Polisseuse VERTOOL - Force Drive Polisher (rotation forcée)
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par pac226, 3 Janvier 2017.
  1. pac226
    By:pac226-  3 Janvier 2017
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Marque
    Produit
    Photos
    Description
    Vertool Force Drive Polisher est une polisseuse double action utilisant une technologie à engrenages qui allie la force de correction d'une rotative à la sécurité d'une orbitale.
    Contrairement aux autres polisseuses double action, les oscillations aléatoires sont générées par le moteur ce qui permet à la Force Drive Polisher de ne pas ralentir voire s'arrêter lors de corrections avec une forte pression ou sur des courbes prononcées. Idéale pour un usage régulier, semi professionnel et professionnel et parfaitement adaptée pour la correction de véhicules à vernis durs !
    En parallèle à cela, grâce à une rotation plus lente, la création d'hologrammes est limitée et permet d'obtenir une finition excellente tout en réduisant quasiment à zéro les risques de traverser un vernis.
    Vertool Force Drive Polisher est un excellent compromis et si vous ne devez avoir qu'une seule polisseuse, ce modèle représente un choix très polyvalent tant en terme de performances que de design.
    Livrée avec :
    • Sac de transport
    • Plateau 125mm
    • Plateau 150mm
    • Poignée en D
    • Poignée droite
    • Jeu de charbons de rechange
    • Clé allen
    • Manuel
    BON A SAVOIR
    Pensez à toujours utiliser un pad plus grand que votre plateau (backing plate) afin d'éviter tous risques d'abîmer votre vernis. La Vertool Force Drive Polisher étant livrée avec un plateau (backing plate) de 125mm et de 150mm, il vous faudra donc respectivement des pads de 130mm minimum et de 160mm minimum.
    Caractéristiques :
    Puissance : 1200w
    Diamètre plateaux : 125mm & 150mm
    Electricite: 220-240, 50 - 60 Hz (Prise française)
    Vitesse de rotation à vide: 160 - 480rpm
    Vitesse orbitale aléatoire : 3200-9600rpm
    Orbite : 8mm
    Poids : 2,6 Kg
    Disponibilité
    Addict Auto
    : https://www.addictauto.com/polisseuses/527-force-drive-polisher.html
    Tarifs
    245,90€
    N'hésitez pas à poster vos photos et retours d'expérience dans ce post :)
    Ajout de photos
    Voici donc le kit
  2. ninic
    By:ninic-  21 Février 2017
    Quelqu'un a eu l'occasion d'utiliser cette machine ?
    Il paraît quand même que c'est la jumelle de la Flex 3401 ce qui n'est pas rien.
  3. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE-  21 Février 2017
    Tiguan TFSI
    j' attend aussi un petit retour moi qui hésite actuellement entre la flex vrg et la rupes mark 2!! merci à vous
  4. pac226
    By:pac226-  21 Février 2017
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Les tests ont été faits en Angleterre à plusieurs reprises en comparant les 2 modèles ;)
  5. DAVID SLINE
    Tiguan TFSI
    Et selon toi la Vertool FD comparé à la Flex vrg? tu eux nous en dire plus si tu as des infos dessus ?!
    merci à toi
  6. ninic
  7. DAVID SLINE
    Tiguan TFSI
    j'étais exactement entrain de lire cet article aussi, selon un testeur il y aurait peu de différence avec la Vrg de chez Flex! soit le poids et la vitesse 1 lors de la mise en marche !
  8. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE-  7 Mars 2017
    Tiguan TFSI
    J'ai craqué.. réception cette semaine, je ferais un retour sur ma prochaine rénov avec polish Menzerna et pad Rupes !
  9. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE-  9 Mars 2017
    Tiguan TFSI
    Arrivée à la maison avec la petite cire :) retour dès que possible !!
    et la voici avec sa petite soeur ;-)
  10. innoxx81
    By:innoxx81-  9 Mars 2017
    31 Octobre 2013
    Mael
  11. DAVID SLINE
    Tiguan TFSI
    je n'ai pas testé la VRG, mais il semblerai qu'elles soient pareil, je ferai un retour dès que possible pour vous faire part de mon ressenti.
    à défauts de me motiver a faire des pompes ça m'ira très bien :xx:
  12. pac226
    By:pac226-  11 Mars 2017
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Ça va corriger sévère :p
  13. Matos78
    By:Matos78-  15 Mars 2017
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Pareil, je prend celle ci également :super:
    D'après un ami qui l'a depuis peu, après un premier test, c'est une "tuerie" d'après ces mots ^^
    Hâte de l'essayer également !
  14. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE-  16 Mars 2017
    Tiguan TFSI
    Bon voici mon retour test avec seulement deux photos sur le capot d'une c3... comment dire... j'ai failli pleurer !!
    Ma force drive avec pad Rupes vert et polish Quarz de la même marque!
    avant :
    après :
  15. Matos78
    By:Matos78-  16 Mars 2017
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Super !
    Alors la prise en main est comment ?
    Raconte ☺
  16. DAVID SLINE
    Tiguan TFSI
    La prise en main est parfaite pour moi , facile a manier, les vitesses se passe très bien sans a chercher la molette à chaque fois, la poignet d'accroche du haut est parfaite pour l'utilisation avec les deux on a vraiment un bon maintien, et pour finir on sent la gouache de la machine c'est vraiment impressionnant!!! et le résultat sur ce test me mets en confiance sur mes prochaines rénovation !!
  17. lechonch
    By:lechonch-  17 Mars 2017
    Merci pour le retour
  18. Matos78
    By:Matos78-  17 Mars 2017
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Merci pour ton retour !
    Hâte de l'essayer également :)
  19. pac226
    By:pac226-  18 Mars 2017
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Merci pour ce retour David et pour ton avant/après bien parlant ;)
    Effectivement, ce qui est impressionnant avec la Force Drive Polisher c'est le couple énorme et la sensation de traction !
  20. gadjoe28
    By:gadjoe28-  24 Avril 2017
    Afin sortie de son emballage pour un test,
    C'est la première fois que j'utilise une orbitale,
    Elle ne débraye pas le pad quand on appuie trop fort dessus,
    Contrairement aux autres orbitales.
    Elle est puissante et en même temps facile à "manœuvrer" après un petit temps d'adaptation.
    Je songe à prendre sa petite sœur...
