Vernis cramé ou pas ?
Discussion dans 'Corriger' créé par SpaceSardine, 28 Décembre 2016.
  1. SpaceSardine
    By:SpaceSardine28 Décembre 2016
    25 Octobre 2016
    A6 s-line
    Bonjour a tous,
    Voilà je crains qu'il y ait du dégât sur ma grenouille. J'ai utilisé la meme pression ie quasi rien, pad blanc lake country et correcta 3000. J'ai fait l'aile , la portière l'arrière et sur l'ai avant gauche il y a une bande verdâtre. je crains que cela soit le vernis qui soit cramé mais je ne comprends pas comment cela a pu m'arriver car aucun autre dégât nulle part.
    Cette aile a subit une retouche de peinture grossière pensez vous que ce défaut soit ressorti avec la correction ?
    Est-ce rattrapable avec du correcta 1000 ou pas ?
    Petite précision au touché c'est très très lisse comme le reste de la carrosserie
    Merci d'avance pour votre aide
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2828 Décembre 2016
    Pas facile de voir,
    C'est sous le vernis ?
  3. SpaceSardine
    25 Octobre 2016
    A6 s-line
    Je sais pas si c'est sous le vernis en tout cas il y a cette zone verdâtre qui tranche avec la profondeur du gris normal de la carrosserie. Au toucher tout est lisse mais je ne sais pas si quand le vernis est brule si le toucher et lisse ou pas. Ici c'est très lisse comme si le vernis n'a pas bougé mais vu la couleur je m'inquiète
  4. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2928 Décembre 2016
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Le pad et les produit c'est une chose mais tu a utilisé quoi comme machine,rotative ou orbital et à quel vitesse?
  5. Dolphy77
    By:Dolphy7728 Décembre 2016
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    avec quoi comme machine?
    tu as appuyé ou fait comment ?
  6. ludo29
    By:ludo2928 Décembre 2016
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Si c'est sous le vernis, c'est un manque de base ( peinture métallisée) qui laisse apparaître la réparation (mastic)
  7. SpaceSardine
    25 Octobre 2016
    A6 s-line
    Das6pro topoter le produit à vide, vitesse 2 pour étaler le polish, vitesse 6 en 5 passes avec 2 passes légère pression puis 4 passes dans pression en vitesse 2 pour finir de casser le polish. Buffing à la MF double face
    Cf ci-dessus
    Comment voir si c'est sous le vernis ? Si c'est le cas c'est irrécupérable j'imagine
    Merci !
    By:Béhième28 Décembre 2016
    +8 056 / 372 / -5
    C4 grand picasso 2014
    Demande l'avis d'un carrossier qui lui aura l'avantage de la voir.
    Sur photos, ça reste difficile de juger mais je pense que tu es bon pour faire reprendre.
    La peinture ou ce qui a étais fais dessus doit être mal fait car faire ça avec une das6 pro :oh-42:
  9. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    pour moi c'est un manque de peinture, il faut poncer, repeindre et vernir !
    +8 056 / 372 / -5
    Je pense aussi
  11. Dolphy77
    31 Janvier 2013
    Bob
    idem surtout lui même dis quelle a été repeinte
  12. SpaceSardine
    25 Octobre 2016
    A6 s-line
    En fait quand je dis retouche c'est un coup de stylo dégueulasse mais je n'ai pas eu l'info du vendeur comme quoi il y avait eu un accident ou une peinture. Pour l'accident j'ai un rapport d'expertise avant l'achat qui certifie pas d'accident donc ça doit être une bosse mal refaite j'ai vu le pare choc repeint et c'est pas top j'imagine donc que la reprise de l'aile à été faire par le même charlatant ... mauvaise surprise et selon vous c'est toute l'aile qu'il faut reprendre et donc repeindre
    En tout cas selon vous il vaut mieux que je ne fasse pas une passe au correcta 1000? J'ai des micro rayures encore et sous vos conseils avisés ainsi que ceux d'Arnaud j'avais commencé la correction au 3000 avant d'augmenter le grain si tjs des défauts.
  13. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Plus de correction sur ton aile !
    concernant ton aile:une peinture complète avec un bon ponçage avant ou pour un peu moins chère, peinture uniquement du défaut avec toujours un ponçage avant et un raccord sur vernis
