Injecteur - Extracteur Vax Funky V 033 NF Portable
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 25 Juin 2012.
    By:Béhième25 Juin 2012
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Marque :
    Vax
    Produit :
    Catégorie :
    Injecteur/extracteur
    Photo :
    Description du fabricant :
    Nettoyeur anti tache portable Funky : le complément idéal de l'aspirateur pour éliminer toutes les taches sur les sols textiles et les tissus d'ameublement.
    Le Nettoyeur anti tache portable Funky est compact, facile à transporter et à ranger.
    Il est idéalement conçu pour les maisons avec peu d’espace de rangement.
    Cet appareil est parfait pour enlever les taches sur les sols textiles et les tissus d'ameublement. Il convient parfaitement aux escaliers et à l'intérieur de la voiture
    Description du produit :
    - Type de technologie : Shampouinage par Injection Extraction.
    - Dimensions: 25 x 32 x 44 cm
    - Poids: 4,5 kg
    - Puissance: 400 W
    - Longueur de cordon: 4,6 m
    - Rangement des accessoires sur l'appareil
    - Livré avec un flacon de 250ml de solution de nettoyage antiallergène pour surfaces textiles
    - Equipement:
    * Tête d'injection extraction (8cm)
    * Bac de récupération :1,6litres
    * Réservoir de solution de nettoyage : 1,6 litres
    * Flexible 1 m
    - Description détaillée: Nettoyeur de taches portable, il shampouine les tapis et revêtements textiles par injection extraction. Il convient parfaitement aux escaliers aux tissus d'ameublent et à l'intérieur de la voiture.
    - Points Forts: Compact, léger, simple et rapide à utiliser. Facile à transporter car tous les accessoires se rangent sur le corps de l'appareil. Complément idéal de l'aspirateur pour l'hygiène de la maison et de la voiture.Il aspire les liquides renversés
    - Garantie du Fabricant: 2 ans
    - Contenu du Packaging: 1 Tête de shampouinage par inj.extraction, 1 flexible, 1 shampouineuse portable, 1 flacon de nettoyant AAA
    Mode d'emploi / application :
    Il vous suffit de remplir le bac avec votre produit, puis vous appuyez sur le bouton pour faire sortir la solution.
    La funky va donc injecter la solution et l'extraire.
    Dilution(s) :
    Si vous utilisez le produit fourni avec, il vous faut en mettre jusqu'à l'indication SOAP FILL, puis compléter avec de l'eau tiède jusqu'au second trait.
    En grande surface, vous trouverez le même produit sauf qu'il sera concentré et donc il ne faudra en mettre que la moitié.
    Avantages :
    Facile à utiliser et efficace.
    Inconvénients :
    Le Flexible n'est pas assez long.
    Il vaut mieux protéger vos plastiques car ça a tendance à en mettre partout.
    C'est une portable, donc pour moi la ou les capacités réservoirs ne rentre pas en compte.
    Bruyante
    Produits concurrents :
    Aucune idée
    Disponibilité :
    Ebay, Amazon, Cdiscount
    Ordre de prix :
    114€ livré
    Faut savoir que c'est une machine qui a commencé avec un tarif de 150€, puis on pouvait la trouver aprés à 95€ 75€ 57€, voir moins et maintenant à 114€
    Conclusion :
    Un appareil trés pratique qui vous rendra une surface propre autant en surface qu'en profondeur.
    Sans ce type d'appareil, vous nettoyez en surface mais vous ne pourrez jamais faire en profondeur.
    Ce type d'appareil vous ravive une sellerie tissus, moquettes, tapis, ciel de toit etc.
    Outre le fait que vous aurez un résultat de nettoyage parfait, aprés son passage l'odeur du véhicule sera frais et aéré.
    Elle à des inconvénients comme cités plus haut : flexible pas assez long, quasi obligatoire de protéger autour d'elle et bruyante.
    3,5 car je tiens compte des inconvénients
    Je recommande l’appareil mais pas le produit fourni avec.
    Le produit fourni ou même le concentré trouvable en grande surface, de l'eau tiède fait tout aussi bien, son seul avantage c'est la senteur qu'il laisse.
    Pouvoir de nettoyage faible, perso je préfère utiliser mon valetpro interior cleaner ou le heavy duty extraction cleaner.
    Liens vers des exemples :
    Ford focus http://www.esthauto.com/the-betaillere-t10178.html
    Bmw cabriolet http://www.esthauto.com/renovation-interieur-bmw-cabriolet-t8634.html
    Volkswagen Touran http://www.esthauto.com/renovation-interieur-vw-touran-t8627.html
    Essai avec alchimy 7 http://www.esthauto.com/journee-test-t9867-30.html
    Vidéo dans le touran
    [youtube]QrLPim5gMGs[/youtube]
  2. ailys
    By:ailys25 Juin 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Merci pour cette fiche complète (comme toujours) et instructive.
    Un bon appareil effectivement, j'ai eu l'occasion de le tester rapidement.
  3. Connect
    By:Connect25 Juin 2012
    4 Novembre 2008
    Je devais l'acheter, mais j'ai oublié, tiens pourquoi pas le prendre cet été :mrgreen:
  4. piw
    By:piwip25 Juin 2012
    11 Avril 2012
    VW Eos
    Didier
    j'attends les soldes pour voir s il est en promo
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu25 Juin 2012
    :merci: Behieme !
    Merci les gars :super:
    By:Béhième26 Juin 2012
    Je viens de passer la vax sur cet intérieur
    Aprés avoir passé la vax
    Etat de l'eau
  8. ferrari42
    By:ferrari4226 Juin 2012
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Pas tester étant donné que j'ai le Georges !! la brosse sur la lance de travail m'a l'air bien pratique comparé à georges qui n'a qu'une raclette en plastique dur ,
  9. Com
    By:Compte désactivé26 Juin 2012
    Vous me donnez envie de prendre un appart avec garage :)
    J'ai pu tester autre chose que le valetpro interior cleaner et c'est assez concluant.
  11. Com
    By:Compte désactivé27 Juin 2012
    Le problème est que j'ai pas de prise électrique dans mon parking :(
  12. gadjoe28
    By:gadjoe2827 Juin 2012
    Les supers fiches de BEHIEME j'adore.
    merci de nous faire partager ta passion.
    C'est un régal.
  13. cae
    By:caenautowash27 Juin 2012
    23 Juillet 2011
    Volvo S60R
    Le funky est vraiment tres efficace et solide il resiste meme a un usage pro ( je l'utilise au moins une fois par semaine et je l'est depuis 2 ans ) il est parfait pour faire les sieges ainsi que les moquettes
    et il a l'avantage d'avoir la brosse integrée dans la lance ce qui n'est pas le cas de certain karcher
    son seul soucis est la longueur du flexible mais bon vu le prix faut pas se plaindre
    perso j'utilise le nettoyant universel d'Alchimy 7 et le résultat est nikel
    je recommande !!
  14. gadjoe28
    Il mesure combien le flexible?
    By:Béhième27 Juin 2012
    1 mètre c'est indiqué dans la fiche.
  16. BobsleiiG
    By:BobsleiiG30 Juin 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Dites moi, mais sans me lancer de caillasses :gene: euh, ah oui, pensez vous q'avec délicatesse bien sûr, et un produit adapté (je ne pense pas à "alcantara" trop onéreux pour çette utilisation), je puisse faire des sièges en alcantara ?? :-|
  17. Dave72
    By:Dave7230 Juin 2012
    Toujours au top!
    13 Juillet 2011
    Attention, l'allant ara demande des soins particuliers...
    Je vais bientôt m'en occuper.
    By:Béhième30 Juin 2012
    Pour moi alcantara = soins et produits spécifiques
  19. BobsleiiG
    By:BobsleiiG1 Juillet 2012
    1 Octobre 2011
    ben en fait j'ai de l'"Alcantara" SV et un siège (beige) franchement dégueu. Les conseils de Paulo on été de tester un peu d'essence de nettoyage CL (et de lui montrer l'état du siège, en photos... chose que je n'ai tjs pas faite).
    Mais rien n'y fait. Je trouve l'"Alcantara" "faible, en pouvoir nettoyant, et j'ai un peu de mal à trouver le bon moyen d'appliquer l'essence de nettoyage.
    J'ai essayer en spray, en fasant tomber quelques gouttes sur la surface aussi mais pas possible de l'étaller plus etc...........
    Donc... case départ !
    By:Béhième2 Juillet 2012
