Valet Pro Valet Pro pH Neutral Snow Foam
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ailys, 11 Septembre 2012.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe2815 Janvier 2017
    Le dosage sera en fonction des paramètres,
    La température, la foam lance, la dureté de l'eau, ton NHP etc.
    Commence à 80 ml et ajuste ensuite.
  2. ayrton53
    By:ayrton5315 Janvier 2017
    je ne sais plus qui avait mesuré le PH du Mr Pink...PH inférieur à 7 de mémoire
    d'accord avec Laurent, pour en avoir utilisé pas mal je n'ai pas constaté de dégradation notable des protections posées...
  3. gadjoe28
    Surement inférieur à 7 pur,
    Mais une fois dilué les cires ne craignent rien.
  4. H2oCarbone
    By:H2oCarbone15 Janvier 2017
    1 Juin 2016
    H2o
    Merci pour les renseignements !
  5. H2oCarbone
    By:H2oCarbone30 Janvier 2017
    1 Juin 2016
    H2o
    Je reviens vers vous pour un test. (voir photo)
    Mr pink 80ml + 50ml de VP ph neutral + eau demineralisé chauffée
    je n’obtiens pas une si belle mousse mais qui tien tout de même malgré son aspect"liquide"
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      717.1 KB
      Affichages:
      45
  6. Passat62
    By:Passat6231 Janvier 2017
    15 Août 2016
    A3 1.4 tfsi 122 @150cv 8V
    Elle parait vraiment liquide! Bizarre qu'elle tienne.
  7. H2oCarbone
    By:H2oCarbone31 Janvier 2017
    1 Juin 2016
    H2o
    elle a un aspect de "grumeaux" et j'ai ouvert ma valve de 1/4 de tour je comprends pas non plus. J'ai un karcher k4 compact avec un debit de 420l/h
  8. lechonch
    By:lechonch31 Janvier 2017
    Tu utilises la foam lance karcher ?
  9. H2oCarbone
    By:H2oCarbone1 Février 2017
    1 Juin 2016
    H2o
    J'utilise la vraie foam lance avec un embout adapté pour karcher pas la foam fourni avec le karcher
  10. excalibur
    By:excalibur1 Février 2017
    Pour le prélavage avec le Valet pro snow foam je met toujours plus de foam que de shampoo ; perso j'aurais fais l'inverse : 80 ml de VP snow foam + 50 ml de MR Pink.
  11. excalibur
    J'ouvre la vanne au 3/4 pour envoyer beaucoup mélange de prélavage .
    Je veux dire que j'envoi beaucoup de mélange par rapport à l'eau , je fais mon réglage en fonction de la mousse qui sort car selon le shampooing utilisé , la température de l'eau, la mousse peu être différente.
  12. H2oCarbone
    1 Juin 2016
    H2o
    Je voulais faire ce test justement mais je vais le faire pour essayer mais concernant la valve plus tu l'ouvre plus il y a d'air et l'air fait le mélange c'est sa ?
  13. gadjoe28
    By:gadjoe281 Février 2017
    Si tu parles du robinet de réglage du produit,
    Tu le fermes et tu reviens un peu en arrière,
    en général pas plus qu'un quart de tour.
    Ce fameux robinet sur le dessus de ta foam lance plus de produit en le fermant.
    Plus tu fermes et plus tu as de mousse.
  14. H2oCarbone
    1 Juin 2016
    H2o
    Oue c'est ce que je fait pourtant après malgré cette mousse que j'ai eu il y avait tout de même un bon pouvoir de nettoyage. J'ai envie d'essayer 50ml de mr Pink et 80 de valet pro et un autre mélange de 25 mr Pink 25 de hyper Wash et 50 valet pro ?
  15. gadjoe28
    Il n'y a rien de mieux que de faire ses propres essais.
    Je n'ai jamais testé l
    'Hyperwash.
  16. H2oCarbone
    1 Juin 2016
    H2o
    Je crois que vue le temps pourri je vais faire des prélavage aujourd'hui sur ma tuture pour essayer tous les dosages qui seront relevés sur papier si je n'y arrive pas à trouver le bon dosage c'est qu'il y a un gros problème
  17. excalibur
    Normal pour le pouvoir nettoyant car tu as mis une bonne dose de shampooing.
    C'est le shampoing qui nettoie, la mousse sert surtout à l'accroche ce qui permet d'augmenter le temps d'action du shampooing.
    Pour la mousse il faut trouver le bon équilibre ; trop liquide elle coule trop vite , trop épaisse elle tombe aussi trop vite des parois verticales à cause du phénomène de gravité car elle est trop lourde .
  18. H2oCarbone
    1 Juin 2016
    H2o
    Je comprend tout à fait ta logique je n'ai plus qu'à vous inviter pour faire une mousse partie le temps de trouver le bon dosage whouhaha
  19. papou37
    By:papou371 Février 2017
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Le bon dosage c'est le résultat de ton prélavage qui te le donne.
    Si la crasse est décollée correctement et qu'elle s'en va au rinçage, ton dosage est bon, peu importe l'aspect de la mousse. Ca n'est pas la mousse qui nettoie, c'est le shampoing.:clin:
  20. H2oCarbone
    1 Juin 2016
    H2o
    C'est ce qu'il c'est passé ! Mais bon avec une belle mousse sa aurait été sympa
