Traitement sur base acrylique
Discussion dans 'Lustrer et Cirer' créé par Gunsmith, 1 Août 2006.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  2 Août 2006
    L'anglais est un incontournable mes amis :)
    Si tu utilises les produits Klasse avec l'aide d'une polisseuse nous pourrons t'aider à ce moment avec l'équipement que tu possèdes...
    La base ici a été faite avec une des meilleures orbitales dual-action, la Porter-Cable 7424. Et 3 marques différentes de pad avec soit de l'eau ou des QD différents pour l'application.
    Ça va très bien à la main également. :)
  2. sol
    By:soleil d azur-  2 Août 2006
    moi j ai une rotative...tu peux m en dire plus vitesse pad etc
  3. Com
    Tu dois pas dépasser 1500 rpm je crois, avec une circulaire. Moi je travail avec une PC. Une PC (orbital)c'est plus vite (le setting sur la machine est entre 3.5 et 4). J'espère que tu sais ce que tu fais avec cela. Plus difficile qu'une orbitale et si tu fais une erreur ça pardonne pas. Mais je crois que tu n'es vraiment pas un débutant si tu possèdes déjà cela. Juste au moins que tous comprennent que c'est pas des jouets et surtout pas fait pour les débutants. De graves dommages peuvent être occasionnés avec une polisseuse circulaire.
    Polishing pad pour la AIO
    Finishing pad pour le SG
    Pour le SG, je trouve que ça va mieux à la main. L'idée est de commencer à la main et quand tu maîtrises le produit, essaie avec la polisseuse.
    Je te reviens la dessus.
  4. sol
    ben si je suis un debutant mais bon faut bien commencer,je me suis deja servi de se genre de polisheuse mais pour du marbre...j irais doucement,en france on trouve pa de PC et c est vraiment dommage donc on fait avec se qu'on trouve...
  5. Oli
    By:Olivier-  2 Août 2006
    - Est ce que tu as une echelle qui indique les trs/min?
    - Quels est le mousse le plus souple bleu ou saumon?
    - Le mousse alvéolé est-il le plus doux (style 3M si tu connais)?
    - Quels produits vas-tu utiliser?
  6. Com
    Il doit connaitre ces pads...il va prendre le bleue et le noir qu'il a présentement sur la photo probablement. Le orange (ou saumon comme tu dis) est généralement un cutting pad.
    Effectivement il faut qu'il "set" la vitesse conformément. Mais pour être bien sur, est-ce une orbitale ou une circulaire?
  7. sol
    vitesse 1=600tr/min
    " " 2=1100tr/min
    " " 3=1500tr/min
    " " 4=1860tr/min
    " " 5=2200tr/min
    " " 6=3000tr/min
  8. Com
    Donc environ 1500 est super...comme je disais :)
  9. Com
    soleil d azur..c'est une orbitale ou circulaire?
  10. sol
  11. Com
    OK, je ne parle pas cette langue, mais j'ai pu voir le # du modèle et elle est bien circulaire. Danger!
    Faire très attention pour pas trop chauffer la peinture et créer de grave problème... Il faut de bonnes techniques et ne pas être négligent.
    :shock:
  12. ailys
    By:ailys-  3 Août 2006
    Bon à savoir !
  13. Oli
    By:Olivier-  3 Août 2006
    Soleil d'azur, j'ai loupé ou t'as pas répondu pour les produits?
  14. sol
    By:soleil d azur-  3 Août 2006
    oups désoler pour les produits je pense utiliser M83 et M82
  15. Com
    By:Compte désactivé-  3 Août 2006
    Bon ok je croyais que vu que nous étions sur le "thread" acrylique que tu voulais mettre du Klasse. Il faudrait alors faire un autre message non?
  16. sol
    ben le klass tu le passe pas apres avoir utiliser les M ?
  17. Com
    Oui...bien sur!
  18. sol
    alors je suis dans le bon je fait:
    M83
    M82
    klass
    P21s
  19. ailys
    Après Klasse, M21, puis P21s, non ?
  20. Com
    M83 avec pad blanc (polishing pad)
    M82 avec pad blanc (polishing pad)
    Klasse AIO avec pad blanc (polishing pad)
    Klasse SG avec pad noir (finishing pad)
    P21S avec pad noir ou bleue (finishing pad)
    Exactement...il y a des pads et vitesse à respecter spécialement pour ta polisseuse. Je ne sais ps quel type de pad tu as déjà.
    Pas de M21...inutile cette procédure.
