Traitement Cosmic V2 sur céramique
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par mamac, 26 Août 2023.
  1. mam
    By:mamac26 Août 2023
    15 Juillet 2017
    Audi A6 Allroad
    Marc
    j’ai fait faire un traitement céramique à priori de qualité sur voiture noire neuve. Elle présente déjà quelques griffes très légères probablement corrigible au polish de finition.
    J’ai lu que le PolishAngel Cosmic V2 corrige pas mal de chose et rend la surface comme une couche de verre.
    Pensez-vous que je puisse ajouter un tel traitement complet (invincible + Cosmic V2) ou juste le Cosmic? Et quel effet le Spritz aurait sur le traitement céramique seul si jamais le Cosmic était incompatible avec le traitement céramique.
  2. cris68
    By:cris6826 Août 2023
    Le cosmic ne corrige rien du tout. C est l invincible qui corrige des défauts légers. Il faut repartir sur une base sans ceramique pour poser l invincible + cosmic. Tu peux mettre le cosmic spritz sur ta ceramique
  3. mam
    15 Juillet 2017
    Audi A6 Allroad
    Marc
    Merci. Le problème c’est qu’elle est toute fraîche et donc pour l’enlever ça risque de ne pas être facile…
  4. cris68
    Quelle est la ceramique? Quelque soit la ceramique elle s use par friction
  5. mam
    15 Juillet 2017
    Audi A6 Allroad
    Marc
    Ceramic Pro 9h
  6. mam
    15 Juillet 2017
    Audi A6 Allroad
    Marc
    Si je comprends bien, si on veut effacer de légers défauts sur un traitement invincible et cosmic, il faut tout enlever et reposer une base invincible et cosmic sur tout l’élément ou bien on peut juste passer sur le défaut ou la légère griffe sans tout enlever?
    Par ailleurs, quel est le risque de ne pas avoir enlever la céramique avant de poser l’invincible?
  7. Jeremiebm
    By:Jeremiebm6 Septembre 2023
    Oui @mamac si tu veux enlever les légers défauts déjà présent sur ta céramique pro faut polir et donc virer la céra que tu as fait poser sur les éléments concernés. Et reposer une nouvelle protection sur ses éléments.
    Aucun intérêt de passer l'invisible plus cosmic par dessus ta céra, au pire pour de nouveau protéger les élément polis, mais étant une hybride tu n'aura pas le même rendu que le reste de ta céra.
    La réalité c'est que si tu ne veux plus voir ses défauts et ne t'y fais pas, faut tout recommencer sur les éléments en question, polissage faire de nouveau poser par retouche ta céra pro que sur les éléments concernés pour que cela soit uniforme.
