Traces sur la carrosserie
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par M.Carter, 1 Mai 2020.
  1. M.Carter
    By:M.Carter1 Mai 2020
    5 Août 2018
    Alfa Roméo Giulietta
    Aaron
    Hello :coucou:
    D’ici quelques semaines ma voiture va subir un polissage.
    néanmoins, j’ai remarqué il n’y a pas longtemps quelques traces sur ma carrosserie (et aussi sur mon phare) et j’aimerais avoir votre avis sur la provenance et la nature de celles-ci.
    je précise qu’on voit les traces seulement selon un certain angle, au soleil.
    Vous avez une idée de ce que sont ces traces ? Merci
  2. Sweepta
    By:Sweepta1 Mai 2020
    On dirait que le vernis est oxydé.
    Ta voiture stationne près d'une usine ?
  3. M.Carter
    5 Août 2018
    Aaron
    @Sweepta À côté de mon taf il en a une oui. Ça pourrait jouer ?
    Les deux photos en dessous montrent la même partie de carrosserie, les traces "disparaissent" selon l’angle de la lumière.
    Si ça s’avère que c’est oxydée c’est assez galère à enlever ?
  4. Sweepta
    Oui certaine usine peuvent impacter l'état des carrosseries par rejet de substances.
    Ou par exemple le dépôt de poussières métalliques à côté de voies de chemin de fer.
    Mais en y repensant, ce serait l'ensemble de la voiture qui serait touché, pas que certaines zones.
    En tout cas les défauts ont l'air similaires sur les différents éléments.
    As tu déjà utilisé des produits sur la voiture ?
    Si c'est oxydé, un glaze et un polissage devraient en venir à bout.
  5. M.Carter
    5 Août 2018
    Aaron
    Après vérification les traces sont en fait bien visibles aussi à l’ombre. Et quand je touche la sensation est différente du vernis autour. Ça sent l’oxidation en effet. Super étonnant quand même.
    & Quand tu regardes les traces t’as l’impression que ce sont des vapeurs du moteur qui se sont échappées et qui ont marqué le vernis c’est bizarre..
  6. SoG
    By:SoG2 Mai 2020
    Ford Puma
    Ta voiture a été repeinte ?! J'aurai dis un voile de vernis moi pour ma part ...
  7. M.Carter
    By:M.Carter2 Mai 2020
    5 Août 2018
    Aaron
    @SoG
    Des éléments ont été repeints oui. Mais des éléments non repeints sont aussi touché, comme l’aile avant droite par exemple.
    Et puis les traces sont plutôt récentes, elles n’étaient pas là il y a 2-3 mois.
  8. gadjoe28
    By:gadjoe282 Mai 2020
    Bizarre ces traces,
    Il faudrait nourrir le vernis avec un glaze pour voir.
  9. M.Carter
    5 Août 2018
    Aaron
    J’ai ça, je peux toujours essayer de faire 2-3 passes voir ce que ça donne :super:
    photo prise sans soleil, plus difficile à voir mais elles sont toujours présentes.
  10. ju03
    By:ju033 Mai 2020
    19 Avril 2020
    Bonjour, bizarre oui ces traces moi aussi j’ai dit oxydation .
    est-ce que après le glaze, le rendu est doux ou alors encore rugueux ?
    Ça devrait disparaître au polissage, du moins je l’espère
  11. titor_0
    By:titor_03 Mai 2020
    Co-founder of Marcelle Bañole
    25 Janvier 2017
    J'ai déjà eu le cas sur un CX-5 sortie de concession : mélange de waterspots et sève d'arbre
    Un passage en carrosserie peut également être à l'origine de ces défauts.
    Il faudra être très prudent durant le polissage :wink:
  12. M.Carter
    By:M.Carter3 Mai 2020
    5 Août 2018
    Aaron
    @ju03 j’ai pas encore eu le temps de tester le glaze, je ferai un retour!
    @titor_0 Très prudent c’est à dire ? Polish light ?
  13. titor_0
    25 Janvier 2017
    Prudent dans le sens "observateur" et il faudra que tu prennes ton temps.
    Si le vernis est endommagé tu peux rapidement passer à travers.
  14. M.Carter
    5 Août 2018
    Aaron
    Ah, oui c’est sur! Je vais y aller tranquille sur les parties affectées.
    Comment tu t’en es sorti avec ton Mazda, pads & polish ?
  15. titor_0
    25 Janvier 2017
    La situation était particulière :xx: Mais j'ai simplement utiliser un glaze "AIO" pour atténuer au maximum, les défauts partaient avec un polish médium sans aucun doute (par exemple Correcta P3000 / pad "cut").
  16. M.Carter
    By:M.Carter11 Mai 2020
    5 Août 2018
    Aaron
    Hello, bon le glaze n’a rien donné. Après j’ai appliqué à la main et laissé 15 min donc c’est léger comme traitement. Un polissage est nécessaire pour les enlever je pense.
    Voilà l’état de la voiture après être bien lavée, hors swirls.
    Mais elle n’est pas non dans une condition horrible, de loin lavée et séchée tu pourrais même croire qu’elle a un petit sealant appliqué :lol1:
  17. Sweepta
    By:Sweepta11 Mai 2020
    Ca ne m'étonne pas que le glaze n'ait rien fait.... Ca sert juste pour nourrir la peinture.
    Titor avait utilisé un Glaze AIO, qui contient une partie d'abrasif pour, principalement, nettoyer la carrosserie.
    Ton glaze CG, sauf erreur de ma part, ne contient pas d'abrasif.
    Or je pense qu'il est nécessaire d'"attaquer" un minimum le vernis pour corriger tes défauts.
  18. M.Carter
    5 Août 2018
    Aaron
    @Sweepta exact! Après j’avais ça sous la main donc ça ne me coûtait rien d’essayer lol. Mais il est clair que la partie abîmée du vernis doit être retirée, donc polissage.
    Sur mon TO j’ai du j’ai du boulot aussi! J’ai commandé Ceriglass de Carpro, ça devrait faire le taf je pense.
  19. Sweepta
    Oui sur ton TO, il s'agit de calcaire.
    Avec le Ceriglass ça devrait le faire :super:
  20. SoG
    By:SoG12 Mai 2020
    Ford Puma
    Perso je confirme que c'est des voiles de vernis à certains endroits genre le bas du pare brise ou même certains éléments carrosserie
