Salut à tous, Pour résumé la situation je viens d'acheter un Qashqai 2017 noir qui a 10 000kms donc pas forcément besoin d'une grosse décontamination. Par contre étant donné que c'était un véhicule de location il est passé de très nombreuses fois aux rouleaux et niveau microrayure c'est assez voyant ! Il y a également des légères rayure blanche qu'on ne sent pas avec l'ongle et que j'espéré faire partir avec de l'Ultimate compound de Meguiar's que j'ai déjà. Etant donné que je pars de zéro et vu le prix des produits de detailling je ne vais pas commander directement tout ce qu'il me faudrait pour décontaminer, rénover et protéger. Je vais donc commencer par l'étape nettoyage. Je dispose déjà d'un karcher, d'une lance foam et je vais acheter les 2 seaux 15 litres chez castorama. Voila à quoi j'avais pensé pour ma première commande: Pré-lavage: Alchimy7 M7 Lavage: Duragloss 901 ou Alchimy Extremys QD: Sonax Brillant Shine Detailler Intérieur: Poorboy's Natural Look Gant de lavage: Incredimitt Bleu MF de séchage: Microfiber Madness Waverider JR 60x40 Grille de seau: Scratch Shield (est ce qu'une pour le seau de rinçage suffit ou il en faut une également pour le seau de shampoing ?) Voila le but étant de laver correctement et d'obtenir une belle brillance avec une légère protection déperlante que je devrais renouveler souvent j'en ai conscience. J'attends vos avis avec impatience et surtout niveau shampoing car j'ai du mal à trancher ! Merci.
Il te manque aussi un produit pour les jantes et des brosses pour les jantes. Pour les grilles, moi je mets dans les deux par précaution quand même. Et si tu veux être pointilleux tu peux aussi te prendre un autre gant de lavage pour les parties basses de ta voiture. Je rajouterais que ton QD n'est pas vraiiiiment indispensable si tu veux avoir un budget plus réduit.
Effectivement au début j'avais rajouter un Alchimy7 Iron 7 HD à mon panier mais étant donné que j'ai un budget serré pour cette première commande et que mes jantes pour le moment sont quand même relativement propre je m'étais dit que je les nettoierais avec du shampoing et un gant à part. Les brosses je vais essayer d'en trouver dans des grandes surfaces parce que 30€ la brosse sur les sites de detailling je trouve ça abusé. Pour les parties basses effectivement j'ai un deuxième gant en microfibre à chenilles. Pour le QD j'y avais pensais pour avoir un bel effet brillant et déperlant sans pour autant passer de cire dans un premier temps. Après si vous me dites que ça servira pas à grand chose je le lèverais de la commande.
Tu peux les prendre sur Aliexpress, elles ne sont pas chères : https://fr.aliexpress.com/store/pro...10.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.2a9230dejiCMUd https://fr.aliexpress.com/store/pro...76.html?spm=a2g0w.12010615.0.0.41667bccH88U1o
Moi j'utilise le koch chemie reactive wheel cleaner pour mes jantes. Après je rince et je lave avec les brosses et shampoing . Ce que tu peux aussi faire c est acheter du Mr pink et du valet pro neutral Snow foam. En les additionnant tu t en sers comme pré lavage et en lavage tu utilises ton Mr pink. A voir si ça fait baisser ton panier un peu
Salut, Je rajouterai de l'APC à ton panier ça te servira pour l'extérieur et l'intérieur pour nettoyer avant de protéger avec le Natural Look. Moi j'utilise le Koch Chemie Green Star que je trouve parfait en plus tu peux faire tes flancs de pneus, compartiment moteur etc...
Super merci je vais commander la grosse à 5€ c'est parfait ! J'ai vu qu'ils avaient d'autre accessoires aussi genre gants microfibre etc... ça vaut quoi ? Parce que la copie du incredimitt bleu est à 4€ ça donne envie https://fr.aliexpress.com/item/MJJC...9524-4cd1-8a73-462f1c19a3f1&priceBeautifyAB=0 J'ai peur que le Mr PINK en prélavage soit aps assez hard, sachant que la voiture est quand même assez crade pour le moment. J'y ai pensé aussi surtout que ça pourrait me servir pour faire les jantes également. Du coup pour le shampoing un avis ? car pour le moment c'est le produit sur lequel j'hésite le plus. Pour le QD je le prend pas alors ? ça serait mieux que je le remplace par une quick wax du genre soft99 luxury gloss ou aquawax 951 ? Je suis un peu perdu
Re Franchement certains produits Ali valent vraiment le coup, que ce soit les brosses, gants, accessoires, microfibres etc... Ça permet d'acheter par exemple des microfibres vraiment de bonne qualité moins chères
Bon voila suite à vos conseils commande passer dans un premier temps sur aliexpress pour les accessoires: Maintenant il me reste à fixer ma commande de produit. Pour le pré-lavage le choix est définitivement fait ce sera le alchimy M7. Pour le shampoing j'hésite toujours entre le Extremys ou le duragloss 901... Pour le dressing je vais finalement laisser tomber le poorboys dans un but économique car à priori il n'aime pas l'eau et je comptais m'en servir pour les plastique intérieurs mais aussi sur mes pare choc extérieur qui sont en plastique noir mat. Du coup je pense partir soit sur le Chemical guys Silk shine dressing ( https://www.maniac-auto.com/fr/dressing/250-silk-shine-sprayable-dressing.html ) ou alors un produit 2 en 1 qui me permetrais peut être d'éviter d'acheter de l'APC dans un premier temps le Inner clean toujours de chez Chemical guys ( https://www.maniac-auto.com/fr/plastiques/182-inner-clean.html ). Qu'en pensez vous ?
Salut, Pour le lavage je prendrai l'Extremys sans hésiter Dans ta commande je rajouterai quand même l'APC, c'est pas cher et tu en auras toujours besoin, il est multifonctions et te servira dans pas mal de situations déjà pour nettoyer avant d'appliquer ta protection sur les plastiques. Car le Chemical Guys Silk Shine est un dressing et si tu nettoies pas avant ça ne servira à rien de le mettre. Donc APC en plus : https://www.addictauto.com/apc/340-green-star-1l.html
Bon finalement voici la commande que j'ai passé ce matin sur maniac auto en complément de ce que j'ai commandé sur aliexpress:
