  1. Mys
    By:Mysticz2 Avril 2019
    Guest
    Marque : Gyeon
    Produit : Tire Express
    Catégorie : Dressing Pneu à rendu mate / sorti d'usine.
    Description du fabricant :
    Q²M Tire Express is the ultimate daily tyre & rubber dressing offering fantastic looks matched with a simple, straightforward application. It will restore the “factory fresh” look of the tyre and keep it for many a hundred miles.
    Being water based, it’s extremely easy to apply and allows both a dry and wet application. It spreads on the surface very well with just one wipe and doesn’t require rubbing into the surface like our SiO2 infused Q² Tire.
    Traduction :
    Q²M Tire Express est le dressing pour pneus et caoutchous ultime offrant un rendu fantastique allié à une application simplissime. Il redonnera l'aspect d'usine à vos pneus et ceux pour plusieurs centaines de kilomètres.
    Composé à base d'eau, il est extrèmement facile de l'appliquer et permet une application sur une surface sèche comme humide.
    Tire Express s'applique très facilement en un passage uniquement, de plus il n'est pas nécessaire de buffer la surface contrairement à notre Q² Tire infusé de SiO2.
    Mode d'emploi / application :
    Nettoyez et dégraissez vos pneus au préalable.
    Appliquer à l'aide d'un pad mousse adapté, étant aqueux il faut éviter une application avec une microfibre car elles absorberont le produit.
    Le produit s'étire très facilement, il est inutile d'en mettre beaucoup.
    Laissez sécher 15 minutes.
    Contrairement à ce que Gyeon préconise, éviter une application sur pneus trop humide/mouillé au risque de voir le rendu et la tenue dans le temps diminuer.
    Je vous conseille de passer un coup de Microfibre après 15/20mn pour enlever le surplus de produit que le pneus n'a pas absorbé.
    Lors de la pose :
    Oui je sais mes jantes ne sont pas bien nettoyées, mais je n'avais pas beaucoup de temps devant moi lol.
    Tenue :
    Durabilité annoncée par Gyeon de 2 lavages ou plusieurs centaine de kilomètre.
    A vérifier dans le temps, dépends énormément des conditions météo et des kilométrés parcouru.
    Toujours légèrement présent après plus de 1500km et beaucoup pluie.
    Avantages :
    Quantité de produit utilisé ridicule.
    Produits à base d'eau.
    Application.
    Rendu.
    Distributeur Pompe inclus.
    Inconvénients :
    Comme tout distributeur pompe, pour le vérouiller il faut appuyer une dernière fois dessus.
    Produits concurrents :
    Tous type de Tire Dressing.
    Disponibilité :
    Shop Français : Maniac Auto / Detailing Shine.
    Shop UK : Elite Car Care / Clean And Shiny.
    Ordre de prix :
    400ml - 17€ / £12
    1L - 31€ / £23
    Conclusion :
    Très bien placé en terme de tarif.
    Le produit est très facile d'application, très peu gras comparé à beaucoup de ces concurrents qui sont à base de silicone.
    Super Rendu. Très légèrement brillant à l'application et bien mate après quelques heures.
    Redonne un beau relief au pneu.
    A voir la tenue dans le temps.
    Oui, 4.
    Produit facile à l'utilisation, tenue dans le temps correcte.
  2. Mys
    Guest
    Rendu après 2 jours et 500 km :
    Pour comparer à d'autres produits que j'ai ou j'ai eu (Dodo Juice Super Natural Tyre Dressing, Wolfgang Black Diamond Tyre Gel et Meguiar's Endurance), l'application est vraiment facile, le produit est à base d'eau mais n'est pas totalement liquide qui permet une application idéale, le rendu est bien mieux que celui du Wolfgang qui avait aussi pour vocation de redonner au pneu un effet satiné/usine.
    Maintenant je l'attends au quart de tour vis à vis due la tenue comparé au Meguiar's que j'aime particulièrement ayant un rendu légèrement brillant et qui tient plus de 3 semaines de manière générale.
    J'éditerais la fiche descriptive quand j'aurais un meilleur indicateur de tenue dans le temps.
  3. cris68
    By:cris682 Avril 2019
    bmw F20 118D sport
    Produit intéressant ! Je n ai jamais vraiment le temps de sécher complètement les pneus lors des lavages d entretien...
  4. Sweepta
    By:Sweepta2 Avril 2019
    Merci pour la fiche :super:
  5. Giu
    By:Giu2 Avril 2019
    Produit super sympa en effet je tiendrai compte de ton retour.
    Meguiar's c'est un dressing a base de solvent, non ? Ou tu parles des dressings pro ?
  6. Submalawi
    By:Submalawi2 Avril 2019
    Merci pour cette fiche :super:
    Je trouve que le rendu ressemble au rendu du Pneumalux d'Autosmart
  7. gadjoe28
    By:gadjoe283 Avril 2019
    Merci pour cette belle fiche bien détaillée :super:
  8. Mys
    By:Mysticz3 Avril 2019
    Guest
    Non, Meguiar's Endurance est sur une base silicone.
  9. SoG
    By:SoG4 Avril 2019
    Ford Puma
    Pas faux même si je pense que le Pneumalux est un chouille plus brillant encore
  10. Mys
    By:Mysticz4 Avril 2019
    Guest
    Je pense qu'on pourra faire difficilement mieux comme test pour la tenue dans le temps.
    Avec une perte de 20°C en même pas 2 jours, il a déjà bouffé du sable et la pluie, et maintenant on a la neige à gogo.
    Retour d'ici quelques jours avec une nouvelle photo.
  11. Mys
    By:Mysticz8 Avril 2019
    Guest
    Après 8jours, environ 1500km, de la neige, beaucoup de pluie et un lavage :
    Il a pas mal faibli, le rendu est encore légèrement présent (30% je dirais), le beading également.
  12. titor_0
    By:titor_08 Avril 2019
    Co-founder of Marcelle Bañole
    25 Janvier 2017
    Rendu tout juste posé.
    Ultra facile à appliquer, le rendu est juste :coeur3:
    A voir niveau tenue..
    Merci @Mysticz pour le produit et la jolie photo ! :ange:
  13. Nicolas58
    By:Nicolas588 Avril 2019
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Je vais le tester une fois moi mon brillanty fini
  14. cris68
    By:cris683 Janvier 2020
    bmw F20 118D sport
    893E3EDA-4636-4560-BB4E-72FF5CF7F7AC.jpeg 9E8A5278-956B-4DB6-AE28-1A7638309925.jpeg
  15. Giu
    By:Giu3 Janvier 2020
    Sur le Vredestein il est juste parfait
  16. cris68
    bmw F20 118D sport
    Il est pas mal sur les deux en effet
