Bonjour, Je regarde beaucoup de vidéos YouTube et je m’aperçois que beaucoup de detailers ne rincent pas après l’application d’un nettoyant ou Apc sur les plastiques, et cuirs même en ayant un tas de mousse. Ils passent directement une mf sèche pour virer la mousse. C’est un peu comme si on faisait la vaisselle sans rincer Exemples A 7:35 : Lui il m’à tué à 3:28 c’est sur, c’est propre. 3000 like quand même J’utilise toujours une mf essorée pour retirer la mousse et ensuite je passe une mf sèche. J’utilise 2 petits seaux et la rince à chaque fois comme pour la technique des 2 seaux classique. Quelle est votre technique ?
Ma technique est très similaire à la tienne. Si c'est très sale et que je prends de l'APC et pinceau ou brosse, j'utilise une MF humide (eau seule) pour rincer et enlever le produit, puis une seconde MF pour sécher. Si c'est peu sale, je prend ma MF humide, un ou deux pshitt de produit dessus et je nettoie. Puis je seche/rince en 1 étape avec une MF sèche.
Salut, Moi j'utilise le NIU D'A7. J'ai suivi les reco de la marque, essuyage simple avec une MF. Mais tu as peut être raison de rincer. Avec le NIU , jamais eu de problème. Avec une green star par exemple, j'aurais tendance à rincer ou alors diluer fortement avant utilisation.
Si c’est de l’entretien, ( propre dans mon cas ) je fais pareil que toi Laurent. Par contre pour quelque chose qui mousse trop c’est rinçage obligatoire même si c’est de l’entretien.
NIU ou pas, il te reste de la crasse derrière c'est sur et certains. En général quand c'est un apc soft, on ne conseil pas de rincer avec une mf humide. Mais c'est conseillé pour un apc hard. Soft ou hard, je vous conseil de rincer. Les cuirs et l'eau, ça fais pas un bon duo. J'ai déjà vu quelqu'un rincer et le vert de gris (pas sur de l'orthographe) est apparu en direct.
Merci de ton commentaire @Béhième Mais je n'ai pas bien compris. Tu dis qu'après le NIU il faut rincer pour retirer la crasse qui resterait ? Et que dans tous les cas, APC hard ou soft, c'est la règle. Merci de ta confirmation. Je corrigerais ma pratique
Quand je parle de "rinçage" sur les cuirs c’est avec une mf essorée donc très peu humide et essuyage dans la foulée, donc aucun risque. Pour les apc sur plastique entretenu, le rinçage n’est pas nécessaire car très peu de produit utilisé.
Moi avec le NIU si je ne rince pas j'ai à chaque pluie des tâches bleu qui apparaissent sur les panneaux de portes bon ils disparaissent ensuite mais certaines traces restent jusqu'au prochain nettoyage
