Je me lance pour ma première fiche, soyez indulgent Marque TEC 7 Produit HP Clean Catégorie nettoyant dégraissant puissant biologique pour la maison, la voiture, la mécanique, l'industrie, ultra-polyvalent Photo Produit reçu sous 72h Description du fabricant État : Nouveau produit HP Clean (HP7) est un nettoyant universel biologique surpuissant ultra-polyvalent pour tous les travaux dans la maison, l’atelier, le chantier, le bricolage, la mécanique, la voiture, le camping, les collectivités et restauration, etc. C’est le produit d’entretien indispensable pour tous les travaux de nettoyage et de dégraissage de toutes les surfaces et matériaux qui agit efficacement et rapidement pour toutes les graisses, huiles, salissures, résidus, cambouis, saletés diverses. Un seul et unique produit pour une multitude d’utilisations ! Avec le nettoyant-dégraissant HP Clean vous gagnerez beaucoup de temps pour toutes ces tâches et opérations fatigantes et contraignantes car il permet de tout nettoyer facilement et sans effort, en un clin d’oeil. De plus, HP Cleanpeut s’utiliser dilué avec un nettoyeur à haute pression. HP Clean est biodégradable et non nocif pour l’homme et l’environnement. Il est agrée HACCP pour un usage alimentaire. Description du produit Caractéristiques principales de HP Clean Nettoyant hyper puissant Biodégradable Très concentré Inoffensif pour l’homme et les animaux Respecte la peau Préserve l’environnement Approuvé HACCP, conforme aux normes alimentaires Nettoyage en toute sécurité Parfum agréable Utilisation pure ou diluée Peut être rajouté à un nettoyeur haute pression Utilisation sur presque tous les matériaux Non corrosif Toxicité : non toxique en cas d’usage normal, ne pas ingérer. Normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Nature : liquide vert Odeur : propre, fraîche Inflammabilité : ininflammable, sans solvant Solubilité dans l’eau : 100% Taux d’acidité : pH = 13 (basique) Flacon de 1 l et bidon de 5 l Mode d'emploi / application Conseils d'utilisation de HP Clean Très concentré, prêt à l’emploi. Peut être dilué dans un seau d’eau. Toujours rincer à l’eau claire Testez toujours la stabilité des couleurs sur une zone peu visible HP Clean ne convient pas pour les fortes salissures de calcaire ou de rouille. Laisser toujours HP Clean agir un moment sur les fortes salissures Vous pouvez utiliser HP Clean pour lisser les joints de Tec7, Trans, X-Tack, XealPro, XealPro PT et Aquastop ainsi que d’autres mastics sur la pierre naturelle et d’autres surfaces poreuses Dilution(s) 1/40 pour de l'entretien, 1/20 nettoyage, 1/10 nettoyage plus profond, 1/1 nettoyage lourd et taches résistantes Toujours effectuer un test au préalable sur une petite surface. Senteur je dirais légère senteur fraicheur marine Avantages Non corrosif Non toxiqueSon prix. Inconvénients Il conseillait de rincer Produits concurrents A VENIR Il faudrait que je fasse un 50/50 avec d'autres APC hard Disponibilité Super Mastic Prix 29,90 € TTC les 5 litres Conclusion Satisfait sur premier essai Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) A VENIR Il faut que je test encore ce produit sur plusieurs supports différents avant de me prononcer. Exemple en vidéo (pas très bien représenté, mais bon) Fiche sécurité : Télécharger. Merci de commenter à la suite de ce message.
Sur un forum de detailing toi tu met une vidéo ou le mec utilise une éponge à vaisselle pour laver la carrosserie, tu es un grand malade lol !
Punaise j'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout!!! rohh le boucher!! du coup va falloir que tu le teste en vidéo pour remplacer celle ci
Oui c'est un APC hard, mais sans les effets nocifs du G101 par exemple. J'ai effectué un test, et je suis assez satisfait du résultat, je posterai un tit reportage, quand j'aurai 5 minutes.
Mon première essai avec ce produit 75ml / 925 d'eau froide avec gloria Fm 10 D'abord, il faut démonter la pièce à nettoyer, et cela n'a pas été une mince affaire. Je laisse agir 5 minutes, je passe un coup de pinceau, je laisse encore 5 minutes, puis un coup de NHP, buse jet plat, et je laisse sécher : Pour un produit sans solvant, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Prochain essai sur tapis d'entrée et tapis en caoutchouc que l'on voit sur la photo 5. Fiche mise à jour, mais pas encore complète.
Il doit être pas mal en snow foam Par contre sur les moquettes même avec que de l'eau dans l'i/e ça doit moussé sévère. Merci pour cette fiche.
Bon aller je vais aller faire un test avant d'aller manger J'ai eu la réponse de Super Mastic pour la dilution : Oui, tout dépend du niveau d'encrassement du support. 1/40 pour de l'entretien, 1/20 nettoyage, 1/10 nettoyage plus profond, 1/1 nettoyage lourd et taches résistantes Toujours effectuer un test au préalable sur une petite surface. Bien cordialement J'aurais donc dû le poser pur sur ma boîte de vitesses Fiche mise à jour
50/50 avec HP Clean et G101 : Un coup d'aspiro : Même dilution pour les deux produits 1 : 10 Pulvérisation brossage et j'attends 5 minutes avant le rinçage à l'I/E eau chaude trois passage. Le HP Clean ce rince bien mieux et donc bien plus vite. Dehors au soleil : Un petit 50/50 Voili, voilou, très satisfait de ce nouveau produit.
Même très intéressant, il a l'air top! S'il est aussi puissant que le g101, qu'il n'y a pas besoin de la rincer et qu'il est bio... il est parfait, nan?!
