taille pads en fonction du backing plate
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par pacman, 3 Juin 2012.
  1. pacman
    By:pacman3 Juin 2012
    21 Juin 2009
    Mazda CX-3
    Pierre
    Sur mon backing plate de 125 mm je voulais mettre des pads de 6" mais il n'y a pas ce que je veux. Je peux mettre du 5.5" en pads? j'ai peur que ce soit un peu juste.
    Normalement on compte 0.5" de différence entre le BP et le pad ou plus?
    Voilà les pads en 5.5 que je veux mettre : http://www.maniac-auto.com/hex-logic-5- ... L008PA.cfm
    Je ne connais pas les Hex-Logic mais au vu de la photo, elles ont les bords relevés pour protéger du backing plate, mais je ne sais pas si mon plateau en 125 mm (5") passe.
    Après il y a les mêmes mais en 6.5" : http://www.maniac-auto.com/hex-logic-5- ... L010PA.cfm
    Peut être trop grand pour bosser, non?
    A savoir que je vais acheter des pads en 4" pour mettre sur mon plateau en 45 mm (3") pour travailler dans les endroits peut accessibles ;)
    Quelqu'un pour m'éclairer?
    Merci de votre aide :amen:
    By:Béhième3 Juin 2012
    salouté pacman, alors faut savoir que 1 inch "pouce" = 2.54 cm.
    Je sais aussi que tu as acheté une rotative, sur mes photos c'est des BP de orbitale, mais ayant acheté une rotative c'est strictement la même chose.
    Si tu le souhaite, je peux te faire d'autres photos avec un BP de rotative et les pads CG en 5.5", c'est pas un soucis mais c'est idem que les photos que je t'ai mis.
    Sur cette photo tu as un backing plates 125 mm + un pad en 145 mm
    Ce qui te laisse assez de marge
    Toujours un backing plates en 125 mm, mais cette fois avec un pads CG hexlogic
    En gros tu peux acheter tes CG sans aucun soucis :super:
    Pour ta dernière question tu as dû te tromper, ta surement voulu dire un backing plates en 75 mm et des pads en 4" soit 100 mm, donc oui tu peux acheter car c'est ce que je fais aussi et c'est parfait.
  3. pacman
    21 Juin 2009
    Mazda CX-3
    Pierre
    Merci Béhième pour toutes tes précisions avec photos. A ce que je vois ça passe, c'est top :super:
    Pas beaucoup de mousse du pad dépasse mais c'est pil poil, faut pas moins en taille de pad.
    En effet, je me suis planté, je voulais bien dire 75 mm
    Merci :merci: je vais pouvoir faire mon achat plus rassuré
  4. pacman
    By:pacman23 Juillet 2012
    21 Juin 2009
    Mazda CX-3
    Pierre
    Je voulais te remercier Francky pour avoir répondu à mes questions. En effet, la taille est impeccable.
    Bon je ne connais toujours pas les pads Hex logic, ceux ci étant en indispo j'ai pris des LC pour le coup très bon aussi.
    Un petit reportage suivra sur ma rénovation :gene:
    By:Béhième23 Juillet 2012
    Mais de rien :merci:
  6. pacman
    21 Juin 2009
    Mazda CX-3
    Pierre
    Je sais mais bien souvent un simple merci ça fait du bien :)
  7. XeLou
    By:XeLou14 Janvier 2014
    30 Décembre 2011
  8. ninic
    By:ninic14 Janvier 2014
    Ces pads se montent sur un BP de 5" sans souci.
    les mettre sur un BP de 6 " (da) serait trop juste.
  9. XeLou
    30 Décembre 2011
    Nickel car je me demandais si il y avait du BP en 5,5 mais après verifs non :mrgreen:
  10. Dave72
    By:Dave7215 Janvier 2014
    13 Juillet 2011
    Les 2 tailles les plus utilsées pour moi sont 3' et 5' (si je ne dis pas de bêtises dans les valeurs) pour recevoir des pads de 75/80mm et 125mm. France Detailing vends également un petit BP de 2'/2,5' pour des spot pads sur les creux prononcés ou les courbes abruptes. Un BP classique pourrait faire des dégâts (je confirme hélas).
    Ce mini BP est vraiment très pratique. Le bord du spot pad ne repose sur rien (car beaucoup plus important que le bp) et travaille en toute sécurité...
