taches d'huile sur siège
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par chris13580, 29 Août 2015.
  1. chris13580
    By:chris1358029 Août 2015
    20 Mai 2012
    Scirocco MK2, 147 TS, Pajéro 2
    Je viens solliciter votre aide pour un soucis que j'ai.
    Voilà, j'ai des tâches d'huile moteur sur mon siège conducteur. Le soucis, c'est que je ne sais pas avec quoi l'enlever. On a lu avec du talc, de l'amoniac... Le soucis est qu'on voudrait éviter les auréoles ou que ça déteigne.
    Avez-vous une méthode ou connaissez-vous des produits pour les enlever?
    Merci par avance.
    Chris.
    PS: Je vais aller me présenter. J'ai pas fait dans le bon ordre.
  2. Davdu43
    By:Davdu4329 Août 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Faut au moins un injecteur / extracteur pour attaquer çà.
  3. al27
    By:al2729 Août 2015
    mercos C220 coupé
    Pour ma part j'avais enlevé de la graisse noir sur un jeans avec un super dégraissant en bombe ( je ne me rappel plus du nom genre W40 mais en plus puissant ), rien qu'au passage de se produit il n'y avait plus de trace ca avait complètement dissous la graisse et apres pour etre sur j'avais mis un coup d'apc et apres en machine et c'est ressortit nickel plus une seul trace de graisse .
    Donc super dégraissant suivi si tu as d'un coup I/E a l'apc .
  4. ailys
    By:ailys29 Août 2015
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Exact et pas un Funky Vax :D
  5. chris13580
    20 Mai 2012
    Merci pour vos conseils. Je vais voir lesquels je peux faire.
    Désolé c'est du chinois pour moi :rouge1:
  6. al27
    By:al2730 Août 2015
    mercos C220 coupé
    Shampouineuse injecteur / extracteur , sa tu sais se que sais quand meme :xx:
    dégraissant http://www.castorama.fr/store/Super-Degraissant-500-ml-PRDm527600.html , faire un teste avant quand meme sur une partie cachée pour comment réagit le tissus des sièges
    APC http://www.esthauto.com/forums/all-purpose-cleaner-apc.76/ pour les tissus produit de chez fra ber http://www.fra-ber-france.fr/echantillons-pros-1-l/13-deotex.html
  7. pac226
    By:pac22630 Août 2015
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Valet Pro - Heavy duty carpet cleaner sprayé sur la tâche. Laisser agir puis frotter avec brosse souple.
    Ensuite, Injecteur extracteur (type Karcher SE 4001) avec le même produit.
    Au passage, fais ton intérieur en entier afin qu'il retrouve sa couleur originelle ;)
  8. chris13580
    By:chris135801 Septembre 2015
    20 Mai 2012
    Ok, merci de vos conseils, je vais regarder tout ça de plus prêt ;)
  9. Caicco
    By:Caicco7 Septembre 2015
    10 Août 2009
    Audi A6
    John
    Au risque de passer pour un dingue, le nettoyant frein peut faire des miracles. A essayer sur une partie non visible avant !!!
  10. AutoRenov37
    By:AutoRenov3710 Septembre 2015
    6 Août 2015
    Audi TT RS
    Nicolas
    Salut l'ami !
    Je te conseil d'utiliser un injecteur extracteur (J'utilise un VAX LIMITED 6131) et d'utiliser pour commencer un dégraissant. Celui de chez A7 est très performant
    Et je pense ensuite un nettoyant tissus (Idem chez A7 j'ai adoré) utilisé avec une brosse VALET PRO & Brosse à poils souple.
    Reste plus qu'à, hésite pas à donner ton point de vue ça peut toujours servir !
  11. Marz
    By:Marz13 Septembre 2015
    5 Octobre 2011
    Opel astra coupé
    essence F ?
  12. chris13580
    By:chris1358023 Septembre 2015
    20 Mai 2012
    Salut, désolé je n'ai pas eu le temps de me pencher sur mon soucis de tâches d'huile. Je vais regarder sur le net pour acheter les produits nettoyant / dégraissant que vous m'avez proposé ;).
    Je vous tiendrai au courant.
    Encore merci :)
  13. Marz
    By:Marz29 Septembre 2015
    5 Octobre 2011
    Opel astra coupé
    Essai d'abord Essence F sur un chiffon en frottant bien puis IE ou nettoyant tissu + MF
  14. ten
    By:tennis20 Août 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Non merci à toi :bla:
