Synergy 2 ceramic coating Infinity Wax
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par lapinou80, 25 Septembre 2022.
  1. lapinou80
    By:lapinou8025 Septembre 2022
    Description du produit
    Revêtement céramique proposant une durabilité de 2 ans.
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    Poser 1/2 panneau par 1/2 panneau avec pad adéquat ou pad fournit avec dans kit.
    Poser en croix une passe en verticale et l'autre en horizontale.
    Attendre 10 à 30 secondes que la céramique "flash" elle fera comme une auréole.
    Buffer avec une première microfibre et terminer par une seconde de finition.
    Si vous voulez poser une seconde couche attendre 1 heure entre celle-ci.​
    Avantages
    Le véhicule peut rouler 30 min après la pose.
    30 ml suffit pour faire une couche de céramique sur un véhicule entier avec les jantes (Touran 3)​
    Inconvénients
    Aucun sauf l'odeur d'une céramique.​
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Autres céramiques
    Prix
    54,95€ pour 30mL
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
  2. lapinou80
  3. Ruitos
    By:Ruitos25 Septembre 2022
    2 Novembre 2014
    TTS 2019 roadster Quattro DSG
    rui
    Ha oui très beau rendue merci
    By:Béhième25 Septembre 2022
    Tu es sur du mode d'emploi car moi je trouve ceci.
    Deux couches pourront même être appliquées pour davantage de protection.
    1h maximum devra être observée entre chaque couche.
  5. Ruitos
    By:Ruitos26 Septembre 2022
    2 Novembre 2014
    rui
    Avec 30 ml tu arrives à faire 2 couches ??
    By:Béhième26 Septembre 2022
    Chaque bouteille est capable de couvrir 2 véhicules de taille moyenne ou 1 véhicule plus les roues, ce qui en fait l'un des revêtements les plus économiques du marché.
  7. lapinou80
    By:lapinou8026 Septembre 2022
    @Ruitos Perso j'ai mis qu'une seule couche mais bien chargé.:fesses:
    @Béhième le :boulet: en effet c'est pas 1 an entre chaque couche mais 1 heure.:mdr1:
    Tu saurais nous dire si ça masque autant les défauts que la version 1 ?
    Puis autres questions
    J'ai rêvé ou tu avais mentionné une version 3 ?
  9. Ruitos
    2 Novembre 2014
    rui
  10. Enr
    By:Enrike26 Septembre 2022
    31 Août 2019
    Peugeot 208&3008
    Henri
    1 an entre chaque couche, forcément que ça tient 2 ans :xx:
  11. lapinou80
    @Béhième je n'ai jamais testé à version 1.
    J'ai mis sur mon touran 3 :?:
    By:Béhième28 Septembre 2022
    Je partage jamais mais pour le coup ça vaut le coup d'œil
    Source : Pro details
    Son Facebook : Facebook Pro Details
  13. KWest17
    By:KWest1728 Septembre 2022
    1 Octobre 2019
    MERCEDES BENZ
    Christophe
    Je vais tester ça :super: Cela faisait déjà plusieurs semaines que je voulais essayé le produit Synergy 2 year ceramic coating d'Infinity-Wax :coeurs:
  15. XXC
    By:XXC4 Décembre 2022
    27 Novembre 2022
    Renault Captur 2 - Initiale Pa
    Dans le cadre d'une future application de la synergy 2, je me pose la question de comment l'appliquer sur le capot arrière, au niveau du lettrage "CAPTUR" ? Je pense qu'il est préférable de ne pas appliquer sur celles-ci et seulement autour du lettrage, qu'en pensez-vous ?
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm4 Décembre 2022
    Bonjour Vincent,
    A la base je dirai tout dépend si elle est compatible avec le plastique, je lis rien de précisé là dessus.
    Mais pour moi (je suis pas le plus expérimenté en pose de céra) même en passant autour lors de l'essuyage d'une céramique, tu risques d'en transférer un petit peu dessus malgré tout donc pas très grave, tant que c'est essuyé.
    Ce qui va compter c'est ton essuyage finale dans tous les recoins du lettrage et contrôle à la lampe, pour éviter les points haut à cet endroit. (Et sera peut être moins facile si tu passes dessus en plus du tour car plus chargé en produit dans les recoins :euh:)
  17. Zoltann
    By:Zoltann4 Décembre 2022
    Sinon tu peux aussi retirer le lettrage :D
  18. XXC
    27 Novembre 2022
    Merci de ta réponse ça s'annonce technique en effet. je vais essayer de trouver des explications/tuto sur ce cas spécifique
  19. XXC
    27 Novembre 2022
    solution radicale mais pourquoi pas. Par contre je pense qu'il faut une polisseuse pour la finition ?
  20. Jeremiebm
    Non ça le parait surtout sur le papier, de plus la synergy est faite pour être simple à poser donc doit être assez permissive niveau temps d'essuyage. Faut juste être minutieux à l'essuyage en prenant son temps, quitte à essuyer une 3ème fois. Une lampe adapté aide bcp et tu peux t'aider par ex d'un petit bâtonnet entouré d'une microfibre où petit applicateur mousse pour être sûr de bien essuyer dans les recoins du lettrage.
    Dans ce cas faudra polir, après pas forcément à la polisseuse, on doit pouvoir y arriver à la main. Mais avant faudra retirer les restes de colle.
