Swissvax Swissvax Cleaner Fluid Regular
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par SL57, 10 Janvier 2012.
  1. SL5
    By:SL5710 Janvier 2012
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    SWISSVAX
    CLEANER FLUID REGULAR
    Solution nutritive de soin sans agents abrasifs pour les peintures et vernis, à utiliser comme prétraitement avant application de nos cires.
    Des huiles naturelles ravivent les vernis oxydés, éliminent les légères rayures, goudron, résine d’arbres et anciennes cires sans fatigue, tout en nettoyant la surface du vernis de manière approfondie.
    A la différence des polish traditionnels, Cleaner Fluid s’arrête sur la couche de vernis sain, sans l’attaquer.
    Salut :hello:
    Le cleaner fluid médium ou regular de chez swissvax peut s appliquer également à une polisseuse ??
    J pense obtenir un meilleur résultat comparé à la main?
  2. Com
    By:Compte désactivé10 Janvier 2012
    Pour le swissvax Cleaner Fluid Strong et médium oui.
    Pour le Regular c'est pas un polish mais un vrai Cleaner donc à la main avant la wax.
  3. SL5
    By:SL5711 Janvier 2012
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    Ok merci
  4. Com
    By:Compte désactivé11 Janvier 2012
    Investis dans les bons pads et MF. C'est un réel investissement.
    Et tu as aussi des supers cires chez dodo Juice à en croire les forumeurs.
  5. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly11 Janvier 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Tu peux les appliquer à la machine avec les pads correspondants. Pour le regular, je ne sais pas si tu obtiens un meilleur résultat mais pour les grandes surfaces tu gagnes du temps. Par contre le pad absorbe pas mal de produit.
    Paulo
  6. Com
    Les produits de type Cleaner Fluid chez Swissvax sont ils utilisables avec des pads Chemical guys ou plutôt Hex Logic ou 3M ?
  7. Com
    Tu utilises le CFM aussi bien à la main qu'à la machine.
    Le problème est que SWISSVAX va augmenter ses prix donc passe vite commande si tu es intéressé.
    Sinon rabats toi tranquillement sur du Alchimy7 ou du Scholl Concepts.
  8. fredoch
    By:fredoch11 Janvier 2012
    19 Décembre 2011
    Audi A6/Golf R
    Pour le cleaner fluid regular, tu peux le faire à l'orbitale de préférence également avec le bon pad pour finition. le cleaner fluid est un cleaner/glaze à utiliser pour la finition.
    Le cleaner fluid médium est plus abrasif, donc à utiliser avant le CF regular.
    Ciao
    Fred
  9. joh
    By:johnsw11 Janvier 2012
    15 Mars 2011
    John
    Salut Paulo...
    Interessant ton retour....
    J'applique rarement le Cleaner Fluid Regular a la machine.... Uniquement sur Vernis TRES sensible.
    Par contre je n'ai pas l'impression de gagner du temps, au contraire...
    Et c'est vrai que la conso est nettement plus importante.
  10. ailys
    By:ailys11 Janvier 2012
    Prius / Boxster / TT
    Si tu débutes prends plutôt du CFR Swissvax au lieu du Dodo Juice.
    Tu restes au moins dans la gamme.
    A la main.
    Le CFR est un cleaner et les CFS/M sont des polishs.
  11. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Salut John, c'est l'impression que j'ai eu lorsque j'ai fai mon utilitaire. Ca reste une impression! :perv:
  12. ailys
    By:ailys22 Janvier 2012
    SWISSVAX
    Description du fabricant :
    http://www.swissvax.fr
    Description du produit :
    Solution nutritive de soin sans agents abrasifs - pour les peintures et vernis, à utiliser comme prétraitement avant application de nos cires.
    Mode d'emploi / application :
    A utiliser sur surfaces peintes, pas sur les peintures mates.
    A appliquer sur voiture propre et sèche. Température ambiante, à l'ombre de préférence.
    Protéger les parties plastiques par un scotch style 3M 3434 ou avec un produit de protection adapté avant de passer le Cleaner Fluid.
    Passer le Cleaner Fluid Regular à la main avec un tampon (comme le Pad main 'blanc' Swissvax) en mouvements rectilignes. Pas de cercles.
    Bien le passer sur l'ensemble de la carrosserie qui sera waxée. Appuyer plus ou moins fort selon les zones.
    Attention : Procéder par petites surfaces. Quand je dis 'ensemble de la carrosserie' c'est au final que le Cleaner Fluid Regular doit avoir été passé sur toute sa surface, mais en procédant panneau par panneau.
    Ne pas le laisser sécher (2-3 minutes de pose selon la température extérieure).
    Buffer avec une microfibre haute densité (comme la Swissvax Micro Fluffy - Bords anthracites ou une Swissvax MicroPolish 'Bleue').
    Buffer là aussi en mouvements rectilignes et non circulaires.
    Appliquer ensuite une cire Swissvax de votre choix.
    Important :
    - Cleaner Fluid Regular Swissvax obligatoire AVANT une cire Swissvax.
    - Cire Swissvax obligatoire APRES le Cleaner Fluid Regular Swissvax.
    Avantages :
    Un produit richement nourrissant.
    Ne contient pas de fillers.
    Application facile.
    Buffing facile.
    Conditionnements divers.
    Bonne odeur, boisée type "crayon taillé".
    Inconvénients :
    N/A
    Produits concurrents :
    Il est conseillé de ne pas mixer les marques à ce stade du detailing.
    Cleaner Swissvax + Cire Swissvax pour une meilleure compatibilité et durabilité.
    Disponibilité :
    Boutique partenaire de Paulo : SV-Chantilly
    Ordre de prix :
    34 Euros les 250ml.
    Disponible en 100ml / 250ml / 470ml / 1000ml.
    Conclusion :
    Swissvax a très bien compris le système !
    --> D’abord il oblige la pose du Swissvax Cleaner Fluid Regular (CFR) avant la cire.
    Ce Cleaner Fluid Regular posé à l’orbitale va entrer dans les pores, donc augmenter la profondeur et la brillance.
    Et que dire de la cire, qui elle, est posée à la main et qui a pour effet d’augmenter la chaleur pendant la pose et même de la laisser sécher au soleil ?
    Il y a diverses raisons à ça.
    Mais la technique de la pose du Swissvax Cleaner Fluid Regular à l’orbitale et la pose de la cire à la main a pour effet de «liquéfier» (ce n’est pas exactement le bon terme mais je pense que l’on se comprend) les produits afin qu’ils pénétrent au maximum dans les pores de la peinture. Ceci donnant une belle illusion de peinture lisse et que j’aime beaucoup.
    Un produit obligatoire à passer avant un traitement par wax Swissvax.
    Il dégage une odeur très agréable et se passe très facilement.
    Il est à conseiller avant de waxer car la cire aura une meilleure accroche, une meilleure tenue et un meilleur rendu.
    Je n'ai pas 'mixé' les marques à cette étape là.
    Il en faut très peu en réalité et ce produit est conseillé aussi avant l'application de Swissvax Autobahn.
    Un produit donc à recommander si vous optez pour la gamme Swissvax.
    Conseilleriez vous ce produit :
    Oui : 5/5.
    Multimédia :
    Vidéo trouvée : Etape "Swissvax Cleaner Fluid Regular" à 1'46
    [youtube]DvpJcC5N7Gk&noredirect=1[/youtube]
    Vos commentaires à la suite de ce post.
  13. SL5
    By:SL5722 Janvier 2012
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    J ai pu lire qu'au avec cleaner fluid médium,il fallait faire des mouvements rectiligne et non circulaire...
    Et en même temps il est possible de l appliquer à la polisseuse.
    Donc avec cette dernière les mouvements seront forcément circulaire???
    C est contradictoire.tout ça
  14. Com
    By:Compte désactivé22 Janvier 2012
    Tu as lu où ?
    Après chaque personne à ses techniques.
  15. Com
    Re: Cleaner Fluid Regular [Fiche]
    Une fiche complète.
    Merci. Ça démystifie le produit'
  16. SL5
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    J arrive plus à trouver ou j ai bien pu lire ça.
    Mais sur mon flacon en effet il est bien indiquer que je peux l appliquer à la machine.donc pas de problèmes concernant les mouvements circulaire.
  17. SL5
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    Ça y est j ai retrouvé,c est dans la vidéo SV ou ils travail sur la bugatti.
    Ils parlent d appliquer avec un mouvement linéaire .
    Tout le contraire d un mouvement circulaire...mais bon du moment ou il est marqué sur mon flacon que je peux le faire à la machine,j vais arrêté de me poser des questions.
    By:Béhième22 Janvier 2012
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Niquel ta fiche ailys.
    Entre le moment ou tu l'appliques et le moment ou tu le buff, il est dit de ne pas le laisser sécher.
    Mais on peut le laisser un peu quand même ? Ne serait-ce que 2 ou 3 minutes ?
  19. Com
    Trop bien la fiche sur ce CLEANER SWISSVAX :D
  20. Com
    Tu peux peut être à la machine, donc en cercles, mais en allant de gauche à droite et haut et bas ? Dans ce cas tu épouses les lignes de la carrosserie avec ce mouvement.
