Swissvax Swissvax AutoBahn Wheel Wax
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ailys, 7 Décembre 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  7 Décembre 2011
    Re: AutoBahn Wheel Wax [Fiche]
    Comme le dit Aylis si on a le Swissvax CFR c'est bien de prendre Swissvax AUTOBAHN.
    Et qui a testé cette AUTOBAHN sur les PC ou la carrosserie ?
    Cette WAX devrait être bien adaptée aux bas de caisse ?
  2. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  9 Décembre 2011
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Franchement je m'attendais à mieux comme note : 3/5 !!! :pleur4:
    Pour le CFR, demain je vais mesurer au gramme près ce que j'utilise car je ne trouve pas que la consommation est énorme.
    D'ailleurs la contenance que j'utilise au quotidien est 250ml alors que Swissvax propose jusque 5L!
    Si je devais utiliser 250ml pour chaque voiture, effectivement le budget serait énorme.
    Paulo
  3. Com
    By:Compte désactivé-  9 Décembre 2011
    3/5. C'est le moyenne. En fait le reproche semble être le CFR. Puis faut voir la tenue.
  4. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Oui c'est bien ce que j'ai compris. :merci:
    La cire Autobahn, effectivement elle peut être appliquée ailleurs et elle est même excellente. Ceci étant, elle n'est disponible qu'en 50ml à la vente.
    Paulo
  5. Com
    C'est ce qui fait que la rapport Q/P est moyen donc.
  6. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Certes mais le constat est fonction d'une utilisation. Si cette utilisation, n'est pas en optimale (conseil lors d'achat effectué dans un centre Swissvax, forcément on dépense plus de produit.
    En tout état de cause, si je devais dépenser 100ml lorsque je fais des jantes, j'acheterais des contenants de 5l.
    Hors c'est pas le cas, car la consommation est moindre.
    Je pense que cette position sur la consommation du CFR est à revoir.
    Paulo
  7. Connect
    By:Connect-  9 Décembre 2011
    4 Novembre 2008
    Le produit n'est pas inneficace donc faut pas pousser pour essayer de provoquer, il faut voir la durée et je vais le répéter : LE DETAILING EST SUBJECTIF; de ce fait si le rendu ne plait pas à X il peut plaire fortement à Y... :super:
  8. Com
    Moins de 4ml par jante utilisés. Tu trouves c'est trop ???
    Aylis dit que c'est un bon produit mais qui s'adresse à celui qui a déjà le CFR dinc forcément une cire Swissvax.
    Attendons de voir à l'usage.
  9. ailys
    By:ailys-  10 Décembre 2011
    Pour en revenir au produit, je le trouve pas mal.
    J'ai utilisé peu de CFR il me semble, mais je n'ai que 100 ml de CFR donc ça va vite.
    On verra la tenue de cette wax sur les jantes.
    Ce que je trouve dommage est de devoir acheter le lot CFR+WAX et de n'avoir pour 70 Euros que 50g de wax.
    Je ne voulais pas rapporter qu'a prix donc attendons la tenue.
  10. Connect
    By:Connect-  10 Décembre 2011
    4 Novembre 2008
    Il faudrait pour celui qui a CFR et LP Dodo faire un test par exemple :
    Une partie de la jante avec CFR et AB et LP et AB...
  11. Com
    By:Compte désactivé-  10 Décembre 2011
    SV recommande que du CFR avec son AB.
    Prima semble être mieux car sealant et non wax.
  12. Nosman
    By:Nosman-  10 Décembre 2011
    23 Avril 2011
    Matthieu
    perso je passe toujours un coups de dodo LP avant de mettre la cire poorboy's et franchement le passage du LP fais déjà une sacrée différence
  13. Com
    Mais avec les cires SWISSVAX tu ne peux passer que du Swissvax Cleaner Fluid Regular avant pour cause de compatibilité.
    A moins que de mettre du Dodo Lime Prime puis une Wax Swissvax soit compatible ?
  14. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    tu crois que sa va faire des cloques et de la mousse ?
    pourquoi je peux mettre en glaze la RMG, en sealant le PEB et en WAX une blue velvet avec au final un résultat probent et sans soucis mais je peux pas couplé dodo à SV?
    c'est une préconisation de SV et c'est normal ils vont pas plébisciter un concurrent! mais personnellement je vois pas ce qui empêcherai le couplage au dodo ou au rejuvenate auto finesse
  15. Com
    C'est une compatibilité entre les huiles et la texture.
    En LSP il vaut mieux rester dans la même marque.
    Dodo Juice Lime Prime puis Wax Dodo Juice.
    ou
    Swissvax Cleaner Fluid Regular puis Wax Swissavx.
    C'est vrai que c'est recomandé par les marques pour leur business mais je pense bien que les huiles doivent être compatibles.
    Il y ade bases grasses et des bases synthétiques j'avais lu et il faut grader les bons combos.
    Après peut être que du Dodo Juice Lime Prime peut être compatible avec par exemple une Swissvax Onyx sans mettre du CFR ?
    Là je ne sais pas. Je ne fais que répéter ce qu'on m'avait dit.
    Ailleurs par exemple : <a class="postlink-local" href="http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=8&t=9681" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=8&t=9681</a>
  16. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    mouai je laisse les autres donner leur avis mes perso, je mélange régulièrement les marques et jamais eu de soucis et je pense qu'il y'a pas mal de marketing une foi de plus la dessous
  17. Connect
    4 Novembre 2008
    et alors ? Parce que SW le recommande faut pas essayer ? Faut pas tomber dans le marketing non plus, justement faut faire le test pour voir si il est indispensable.
  18. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  10 Décembre 2011
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Vous pouvez toujours essayer, après tout ce ne sont que des recommandations!
    La seule chose à faire attention, c'est les conclusions que vous en tirez à l'issue de ces mélanges.
    Paulo
  19. Com
    +1 .
    Comme les clays SV.
  20. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Bonjour, comme promis, j'ai fait un traitement sur 4 jantes 17".
    Donc, au programme :
    Lavage avec whell et car bath​
    Avant :
    Après :
    Application du Cleaner Fluid Regular​
    Avec une seringue, je prélève 4,1ml de CFR
    J'applique le CFR sur les 4 jantes. Sur la première jante la consommation CFR est plus importante car le PAD est sec.
    [​IMG] Ce ne sont pas des micro rayures que l'on aperçoit. Ce sont des traces de CFR!
    Après avoir appliqué sur les 4 jantes, il ne reste 1,9ml!
    La consommation de CFR est donc de 2,2ml
    Application de la cire Autobahn​
    Le poids d'un pot de cire Autobahn en 50ml est de : 86,88g [​IMG]
    J'ai donc prélevè quelques grammes que j'ai pesé avant et après :
    [​IMG], [​IMG]
    La consommation de cire pour les 4 jantes est de : 0,26g
    Pour terminer le dressage : application de pneu mate sur les pneus.​
    Matériel utilisé :
    Avant : [​IMG]
    Après : [​IMG]
    Résultat final :​
    [​IMG] [​IMG]
    Conclusion : ​
    Pour 4 jantes en 17" la consommation de :
    --> Cleaner Fluid Regular est de 2,2ml
    --> Cire Autobahn 0,26g
    On peut donc faire approximativement 113 jantes avec les 250ml de CFR et 334 jantes avec la cire
    Le prix de revient par jante est : 0,6-0,7€​
    En complément, ce que je peux dire, c'est que j'utilise plus de produit en temps normal. J'essaye d'optimiser bien sur les consommations mais pas à ce point. J'estime le prix de revient à 2€ par jante.
    Paulo
