Swissvax Swissvax AutoBahn Wheel Wax
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ailys, 7 Décembre 2011.
  1. ailys
    By:ailys7 Décembre 2011
    Prius / Boxster / TT
    Marque :
    Swissvax
    Produit :
    Swissvax Autobahn Wheel Wax (+PTFE)
    Catégorie :
    Extérieur / Protection Jantes.
    Photo :
    Texture du produit :
    Description du fabricant :
    http://swissvax.fr/liste.asp?langue=f&c ... 2&design=0" onclick="window.open(this.href);return false;
    Description du produit :
    Autobahn est une cire unique et innovatrice, développée spécialement pour les jantes automobiles.
    Avec un taux élevé de Carnauba concède une magnifique brillance, l’enrichissement complémentaire au PTFE protège de manière très efficace contre la saleté importante : poussière de freinage, sel, humidité et la boue ne peuvent pénétrer que très difficilement la couche protectrice et réfractaire de cire de Carnauba enrichie au PTFE.
    Un traitement préalable avec Cleaner Fluid est obligatoire afin de garantir une bonne durabilité et tenue des cires Swissvax.
    Mode d'emploi / application :
    1. Sur une surface propre et sèche, après lavage et décontamination de vos jantes.
    2. Appliquer Swissvax Cleaner Fluid Regular avec le Pad (Blanc) prévu à cet effet et buffer avec une microfibre haute densité de type Swissvax Micro Fluffy.
    3. Appliquer ensuite avec un Pad mousse (Swissvax Noir) la cire Autobahn puis la buffer avec une MF HD (Micro Fluffy) après 10 minutes.
    Avantages :
    Produit semi solide.
    Bonne odeur (on en mangerait).
    Buffing facile.
    Inconvénients :
    Application obligatoire de Cleaner Fluid Regular au préalable.
    Produits concurrents :
    Chemical Guys Wheel Guard Wheel Wax
    GTechniq C5 Wheel Armour
    Optimum Opti-Seal (Ultimate Protection & Reflection)
    Poorboy's Wheel Sealant
    Prima Wheel Armour
    RimWax - Extreme Shine & Protection for Alloy Wheels
    WheelWax - The Ultimate in Wheel Protection
    Wolf's Chemicals Nano Rim Sealant (Rim Shield)
    Zaino Z-CS Clear Seal
    Disponibilité :
    Boutiques Swissvax.
    Partenaire SV-Chantilly.
    Ordre de prix :
    Swissvax AutoBahn : 50 ml : 35 Euros.
    + Swissvax Cleaner Fluid Regular (Obligatoire) : 250 ml : 34 Euros.
    Conclusion :
    Un produit facile à appliquer et de bonne qualité.
    Mais le fait de devoir acquérir le CFR (Swissvax Cleaner Fluid Regular) monte la facture pour un simple protecteur de jantes.
    Valable si vous avez déja une cire Swissvax, donc le CFR.
    Sinon autant utiliser un sealant en protection autre et une wax de votre choix pour l'aspect "Look".
    Je posterais des photos d'ici quelques kilomètres (après les fêtes). La voiture traitée devant rouler durant quelques jours.
    Le résultat est tout de même assez sympa, avec un léger satiné.
    Oui 4,5/5.
  2. Com
    By:Compte désactivé7 Décembre 2011
    Re: AutoBahn Wheel Wax [Fiche]
    Merci de la fiche.
    Sympa la texture. On dirait du bonbon. Dommage de devoir utiliser à ce prix là encore du CFR.
    Autant le prendre en 1 litre à ce rythme là. Tu as utilisé beaucoup de CFR en ml pour les 4 jantes ?
    Ca me pousse à acheter du PRIMA dont tout le monde parle.
    En plus, le prix du PRIMA est de 15 Euros les 236 ml et sa tenue semble plus que correct.
  3. ailys
    Oui, l'odeur est très agréable.
    Pour des jantes très propres et décontaminées il te faudra utiliser de toute façon le CFR.
    Je ne dispose que de 100 ml de CFR (petit conditionnement) et j'ai quand même utilisé je dirais 15 ml (3-4 ml par jante environ).
    Je me dis d'ailleurs que ça va être short de chez short pour tester les cires.
    Quand on utilise Swissvax on s'aperçoit que le budget detailing fond à vue d'oeil . . . J'avoue que commencer par tester une cire pour jantes j'abuse un peu, lol.
    Reste à voir la tenue du produit pour une voiture roulant chaque jour et non une pièce de musée.
    Le rendu est quand même très beau. On voit que le look est assez profond. Dommage qu'avec un iPhone les photos sont nulles et pigmentées.
    Je ferais avec un Reflex.
  4. joh
    By:johnsw7 Décembre 2011
    15 Mars 2011
    John
    Je n'ai pas encore terminé mon pot d'autbahn.
    Et c'est le premier que j'ai commandé, bien avant d'être centre.... :)
    Idem pour le CFR, j'ai pas l'impression d'en utiliser plus que ça. :aille: C'est quelque chose que je prends rarement dans le stock.
  5. Com
    Pour le CFR, franchement, tu utilises donc moins qu'Aylis avec ses 3-4 ML / jante ?
    Avant de waxer ensuite une berline normale tu utilise combien de ml ?
    Avec le petit conditionnement de 100ml de CFR tu peux faire donc beaucoup de voitures ???
  6. joh
    15 Mars 2011
    John
    J'ai jamais fais vraiment attention Franchement....
    Une chose est certaine. Au début j'en utilisais plus : beaucoup trop....
  7. Com
    Tu en utilises moins à la mchine qu'à la main quand même ?
  8. tchio lulu
    By:tchio lulu7 Décembre 2011
    cfr s applique a la main
    Envoyé depuis mon GT-P1000 utilisant Tapatalk
  9. Com
    d'accord. A la main, mais il en faut vraiment très peu ?
  10. Com
    Elles ont frotté les jantes de la BMW M6 :(
    Pour la cire je pense acheter de la PRIMA que je mettrais après ma AG PEB.
    Autobahn est au dessus de mes moyens et en plus faut du Cleaner Fluid Regular :(
  11. Com
    Cette protection résiste t'elle aux lavages ? Merci de vos réponses.
  12. Connect
    By:Connect7 Décembre 2011
    4 Novembre 2008
    @Julien : Ca dépend quels produits tu utilises ;)
    Ailys super résultat, la jante de la M6 est juste à tomber, et le rendu des pneus est pas mal, Sw Pneu ?
  13. joh
    15 Mars 2011
    John
    Oui ça resite bien au lavage à ondition de ne rien utiliser d'agressif...
    Faudrait retrouver le post, mais j'avais fais un test sur la Clio...
    Apres plusieurs mois sans lavage, j'avais nettoyé une Jante :)
    Perso sur une jantes cirée, j'utilise le Car Bath....
  14. Com
    Pour le produits je dirais qu'une fois traitée si le produit Swissvax (ou autre) fait ses preuves du shampooing et ça roule.
  15. joh
    15 Mars 2011
    John
  16. ailys
    Pour l'entretien je ne sais pas.
    On essaiera avec simplement un shampooing, sans Bilberry.
    Swissvax Car Bath ou Dodo Juice Supernatural.
    Pour le produit pneus c'est pas du Swissvax. Je n'ai pas ce produit PNEU (d'ailleurs j'aimerias bien le tester).
    C'est :
    * Nettoyage APC en 1:10.
    * Alchimy7 en produit pneu ensuite.
    Pour voir sa tenue.
  17. Com
    Demande à Swissvax pour PNEU, lol.
  18. ailys
    Il me reste des produits. C'est un budget quand même. J'aimerais bien le tester mais si je dois en acheter un de produit ce serait le Dodo Juice Tyromania pour le moment. Là j'ai utilisé le produit Alchimy7 qui est pas mal quand la surface est bien propre. Pas trop satiné. :malin1:
  19. Com
    Merci de l'info.
    Cette cire parait haut de gamme. Tu aurais du aussi tester le produit pneus de la même marque en même temps.
    Je souhaite commander un produit comme le Prima ou le Poorboy's pour commencer. Ce Autobahn faut compter près de 70 Euros avec sa base ?
  20. joh
    15 Mars 2011
    John
    Perso pur ma premiére commande j'avais pris un Master Collection....
    Donc y'avais déjà le CF, et la Autobahn...
    Mais bon je pense que pour la Autobahn, c'est interessant pour celles et ceusses qui ont déjà une Cire SV (et donc le CF) ;)
