soucis pour polir
Discussion dans 'Corriger' créé par HMGT, 22 Septembre 2019.
  1. HMG
    By:HMGT22 Septembre 2019
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    bonjour ou bonsoir a tous , je me permet de vous demander de l'aide car suite a un contretemps je n'ai pas pu polir une auto directement après l'avoir ,je vous explique mon souci plus précisément vendredi la voiture a subie prélavage ,lavage (2seaux),Clayage,scotchage etc je lui est mis la housse comme d'habitude jusqu'au lendemain mais je n'y suis malheureusement pas retourné depuis ce midi j'y retourne et je vois que le chien a tirer sur la housse (me demander pas comment il a fait la housse était par terre et le pire c'est que c'est la première fois qu'il touche a une auto il n'a même jamais uriner dans le garage bref ) maintenant l'auto est pour moi de nouveau contaminer un peu de poussière pour ce que j'ai pu constater et ça m'a tellement foutu la haine que je suis reparti direct et depuis toute a l'heure je me creuse la tête pour pouvoir bosser malgrés tout , j'ai penser a un coup d'Ipa ou équivalent partout sa m'éviterai de tout recommencer mais étant beaucoup moins caller que beaucoup ici je préfère faire appel a vous voila tout ,en tout cas merci avoir pris le temps de me lire et a bientôt je l'espere
  2. ayrton53
    By:ayrton5322 Septembre 2019
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Perso je commencerais par un lavage hard pour bien voir l'étendue des dégâts et après j'aviserais, ça oblige à descotcher c'est embêtant mais nécessaire...
    Il a fait quoi exactement le chien, il a juste posé ses pattes sur la carrosserie, il y a des traces de griffes...?
  3. SoG
    By:SoG22 Septembre 2019
    Ford Puma
    Si il a juste viré la housse, un prélavage à la foam suffirait je pense...
  4. HMG
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    salut @ayrton53 le chien il a juste tiré la housse il as pas du tout touché a l'auto a ce que j'ai pu voir le chien vit au garage il a l'habitude depuis tout petit je pense pas qu'il soit monter dessus ou quoi que ce soit
  5. HMG
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    salut @SoG merci d'etre passer par la ,donc si je vous suit bien les gars dans tout les cas il faut que je recommence tout sauf la Clay ?
  6. ayrton53
    Oui pour être sûr, je referais prélavage et/ou lavage hard si la housse a été retirée depuis un moment pour être sûr de ne pas traîner des saletés sur la carrosserie lors du polissage...
    C'est un peu contraignant car il faut remasquer après...
  7. HMG
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    @ayrton53 @SoG , penser vous pas que je puisse passer un coup de soufflette avec le compresseur suivi d'un cou d'IPA très soigneusement ? clairement sa me fait C.... de repasser du temps sur cette auto qui n'est pas la mienne d'ailleurs c'est juste pour faire plaisir a mon petit stagiaire donc bon ...
  8. SoG
    Ford Puma
    Tu dois faire quoi comme polissage ?!
    Tu peux lui mettre un coup d'IPA aussi oui si tu veux pas redébacher, surtout si tu lui fais un polissage complet.
  9. Araeftw
    By:Araeftw22 Septembre 2019
    BMW F20
    Vous "pétez les plombs" à lui proposer de refaire une décontamination complète pour de la poussière ?
    Passe un coup de soufflette et un coup d'IPA et basta.
  10. ayrton53
    Jamais parlé d'une redecontamination complète mais juste de refaire un lavage "hard" pour éviter de trainer des contaminants au polissage vu qu'on ne sait pas ce qui c'est réellement passé avec le chien ( on n'a pas vu l'auto) ce qui impliquait de la remasquer après en effet...
    Après si c'est juste une presta pour faire plaisir et à priori pas sur un véhicule premium, effectivement le niveau d'exigence peut être revu à la baisse mais ça on ne le savait pas au départ et si c'est juste de la poussière, soufflette et IPA et roule...
  11. HMG
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    ce n'est pas du tout un véhicule prenium, c'est une petite 307 qui a des rayures comme pas possible certaines sont ailleurs irrécupérables (on voit la tôle ) et oui je vais lui faire complète car c'est un petit qui bosse bien et qui est loin d'etre feignant donc je voulais lui faire plaisir donc je vais tenter la soufflette et l'IPA et je vous tiendrai au courent du résultat en tout cas merci vos conseils/reactions et bonne soirée a tous
  12. Araeftw
    BMW F20
    Au pire un coup de QD
  13. SoG
    Ford Puma
    Alors avant de "fumer la moquette" relis et on parle jamais de décontamination complète...
  14. Araeftw
    BMW F20
    De la a parler de prélavage hard pour de la poussière qui est juste déposée.... Un coup de nhp au pire hein....
  15. ayrton53
    Chacun voit midi à sa porte et qui peut le plus peut le moins donc tous les avis sont intéressants...
    Après quitte à passer "juste" le nhp le papier cache va dégager donc perso je préfère assurer avec une lichette de shampoing hard sinon autant rester sur la soufflette et l'IPA si on veut éviter de remasquer...
  16. Tai
    By:Taiax22 Septembre 2019
    2 Août 2018
    T'emmerdes pas, tu prends un bidon d'essence, un briquet et vas-y fait péter la 307 !
    Non plus sérieusement, QD ou un pulvé avec un peu de shampoing mélangé ou de l'ONR et tu y vas, avant de polir, tu passes un coup d'IPA pour virer les résidus du produit précédent puis tu polis.
  17. Sweepta
    By:Sweepta22 Septembre 2019
    Je m'étais posé exactement la même question, à savoir faut il relaver l'auto si elle est stockée 1 jour dans un endroit non exempt de poussière.
    J'avais posé cette question à cause de mon garage qui sème de la poussière sans arrêt.
    Voici par exemple le toit de mon Ibiza après quelques jours dans le garage :
    Je pense que tu as même moins de poussière dans ton cas @HMGT
    Au final, on m'a dit qu'un coup de QD suffisait, alors je procède ainsi:
    - coup de clay lub avec MF poils longs sans appuyer (pour emprisonner et retirer les poussières sans rayer)
    - coup d'IPA ou cleaner pour retirer le clay lub
    A mon sens un lavage complet à l'eau est surfait.
    Par contre la soufflette attention, si c'est mal géré, ça a plutôt tendance à relever les poussières alentours et faire plus de mal que de bien.
    J'en ai fait l'expérience dans mon "petit" garage
  18. HMG
    14 Juillet 2019
    Touareg
    Malik
    Merci de vos conseil @Taiax et @Sweepta j’en prendrai compte demain avant le polissage , comme je l’ai dit plus haut je vous tiendrai au courant du résultat et de comment j’aurais procédé , si le résultat me plaît pas et même si cela va me niquer là journée je recommencerai tout ... enfin bref merci beaucoup à tous ceux qui sont passé par la , bonne soirée et a demain :hum1:
  19. edd650
    By:edd65023 Septembre 2019
    ford fiesta (2012)
    passe un coup de soufflette léger, qd genre onr et ipa .
  20. Tai
    By:Taiax23 Septembre 2019
    2 Août 2018
    Nous ne pourrons jamais avoir un garage ou un atelier sans poussières, à moins d'avoir une salle dépressurisée (genre avec le psshiiit comme dans les films avec l'air qui sort de la salle mais rien de rentre)
    donc peut importe, TU AURAS TOUJOURS de la poussière sur la surface de ta voiture encore plus sur les surfaces planes.
