sono !!!
Discussion dans 'Le bistrot' créé par ferrari42, 18 Septembre 2009.
  1. wend
    By:wend-  23 Octobre 2009
    6 Mai 2009
    Oui, je suis inscrit sur le forum et j'ai vu l'install d'Olivier, par contre jamais vu un forum aussi mal fait que celui-là... Même pas d'alerte pour les nouveaux messages et topics suivis eacensored
    Lui il tourne avec deux KE Focal, ce qui le satisfait pleinement, mais on n'en a pas forcément le même usage, et les Focal sont un peu agressives à mon goût; deplus j'ai un grand besoin de qualité de reproduction des voix...
  2. dav
    By:david69-  23 Octobre 2009
    13 Août 2006
    david
    Oui focal, je les avais mis sur mon slk "des 165 KX" pour finalement les virer pour des hertz AV et AR...
    par contre, pour le montage des HP, il y a matière à utiliser ce qui a été fait. eacontent
    perso je l'avais fait et j'avais un son vraiment sympa. eabanana
  3. nak
    By:nakamiki-  24 Octobre 2009
    1 Juin 2009
    BMW 530D SapphireSchwartz M
    j'ai eu leur ancetres en gamme premium en 2005. à l'epoque le passif prenait pas la biamp, alors j'avais choppé le passif de la gamme Q line au dessus qui le faisait.
    j'avait fait un comparo entre classique et bi amp, de mémoire les différences etaient que positives :
    -meilleur attaque du grave
    -meilleure articulation du grave
    -timbres plsu déliés et plus juste
    -ouverture du medium démente
    -tweeter décomplexé à 100% (comme si avant je les ecoutais au travers d'un tissus epais)
    -meilleur stabilité des informations
    bref, c'est justement le kit que j'ai conseillé à Ferrari, l'initiateur de ce topic à la base, parce que MB QUart est une valeur sure en terme de qualité. en plus c'est relativement facile à gerer en terme d'amplification. ça commence à tourner chez lui, je l'ai eu encore hier soir au tel, il pourra t'en parler.
    j'ai déjà eu l'occasion d'ecouter du AXton C500 impact sur du MBQ (ancienne gamme Qline des 90's) et c'etait tres raffiné tout en sachant faire du niveau. à ce niveau de tarif là en ampli j'en connais pas qui puisse le battre, meme si je conviens qu'avec mes amplis Diamond ou Brax c'etait un autre monde...mais le tarif aussi ( 1800€ au mini l'un ou l'autre, et mini 800€ d'occase !).
    ps: si tu trouve les anciens Premium, generation juste avant ceux là avec bi-amp, c'est tout aussi bon ! hesite pas
  4. ferrari42
    By:ferrari42-  24 Octobre 2009
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Oui je suis très très content du kit MBQ premium que ma conseillé nakamiki malgré un problème de parasite ou j'entend l'alternateur en sifflement quand le moteur tourne que je pense avoir réglé en mettant le - de mes RCA a la masse de mon poste et la comme par magie le parasite a disparu je vais enfin pouvoir exploiter le son merveilleux de ces HP .
    Merci beaucoup a nakamiki pour son aide aussi bien dans le choix de ces derniers,installation, le cablage, réglage et la hotline durant les phases d'installations.
    Merci aussi a wend qui m'a montré un aperçu d'une installation audio en photos.
    Merci les gars, j'espère vraiment qu'un jour je pourrais vous donner quelques astuces.
  5. nak
    By:nakamiki-  25 Octobre 2009
    1 Juin 2009
    j'ai pas trop perdu la main.... j'espere que le pb est reglé definitivement (surement un pb de soudure seche au niveau de la platine interne de ton poste !)
    à charge de revanche de conseils lorsque j'attaquerai ma SdB ;-)
  6. ferrari42
    By:ferrari42-  25 Octobre 2009
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Sans problème pour des conseils mais sache que je viens tout juste d'attaquer mon apprentissage je ne sais pas tout
  7. wend
    By:wend-  26 Octobre 2009
    6 Mai 2009
    Merci pour tous ces conseils, je vais donc m'orienter vers un KE MBQ Premium et voir si l'ampli Axton impact est toujours dispo, sinon au pire je trouverai bien un C508 qui traîne... ;)
  8. dav
    By:david69-  26 Octobre 2009
    13 Août 2006
    david
    il me reste le mien si tu ne trouves pas "axton impact C-600" 5 sorties.... ou un kicker bref j'ai du stock... eacontent
  9. wend
    6 Mai 2009
    Je te remercie, mais je n'ai besoin que de quatre sorties :mrgreen:
  10. wend
    By:wend-  1 Novembre 2009
    6 Mai 2009
    Bon alors zou me revoici, j'attends que le gars qui vend le Axton Impact C500 se renseigne des frais de port et l'affaire est conclue.
    Pour les MB-Quart que penses-tu de ceci ?: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300361079618&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    Vient maintenant la question du câblage et du montage...
    Si je me fie à ce qui est dit ici (formule rectifiée vers le bas) http://forum.caraudiovideo.com/cara...tique-montage/section-cables-sujet_2700_1.htm avec le C500 et un éventuel caisson plat bus25 Focal je dois être à un peu moins de 300 W RMS (qui ne seront pas exploités à fond mais bon) et compte tenu qu'un SLK c'est très court, j'arrive à une section d'alimentation recommandée de 6,3 mm², je vais donc monter en 10mm² ce qui semble le plus proche, serait-il utile de passer en 15 ?
    Je vais faire passer le + dans le bas de caisse droit, est-ce que je peux faire passer les RCA et les câbles HP ensemble sur le côté du tunnel de transmission ? Sinon les RCA d'un côté et les câbles HP de l'autre...
    Est-ce que je peux mettre les filtres des MB (en biamp) à côté de l'ampli et emmener le signal filtré vers les HP, ou vaut-il mieux mettre les filtres prêt des HP ?
    Pour le câblage c'est un peu la galère, pour avoir un prix honnête il faudrait prendre un kit, mais aucun ne me convient car j'ai besoin d'environ 2.7m de câble d'alim + un porte fusible rond pour mette côté batterie (quelle valeur le fusible ?) + un petit bout de cable de masse, trois paires de RCA de 2m grand maxi, 10 m grand maxi de câble HP double paire et deux répartiteurs (1 sans fusible pour les masses, est-il utile d'en avoir un avec fusibles pour l'ampli et le caisson ?). Donc aucun kit ne correspond à ça et au détail ça revient à une petite fortune pour en avoir moins...
    A propos des câbles HP, quelle section faut-il que je prenne ? J'avais pensé à du 1.5 mm², trop ou pas assez ?
    Merci pour tes bons conseils
    Edit 1 : que penses-tu de ce câble pour les RCA ? http://cgi.ebay.fr/2-5M-6-x-RCA-Pho...uting_CablesConnectors_RL?hash=item439a9a6bd7
  11. ferrari42
    By:ferrari42-  1 Novembre 2009
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    En ce qui concerne les HP je les ai payer moins cher 115€ + 45€ de FDP
    Sinon c'est un excellent produit, en ce qui concerne le câblage et la section des câbles je ne peux te renseigner je laisse la paroles aux "pros"
  12. nak
    By:nakamiki-  2 Novembre 2009
    1 Juin 2009
    c'est ceux là que ferrari a acheté.... moi j'adooooore MB Quart ! ça fait de la musique un minimum contrairement à pas mal d'autre.
    cablage spa dur =
    -enlever les schunt/strap pour toute biamp !
    -brancher les canaux aigus/AV sur les entrée dédiées au touit
    -bancher les touit sur leur sorties rien qu'a eux
    -meme démarche avec le grave
    -regler les gains (j'ai déjà fait un tuto la dessus plus tôt)
    au pire.... hotline Mike ! eatreve
    meme 20 ou 25²... je dirais que d'apres mes expérience au dela de 35² plus trop de gains.
    ne pas oublier non plus de cabler la masse avec les meme section + masse batterie/chassis !
    l'idéal etant un seul et unique point de masse pour TOUT les elements de l'installation (poste, ampli, sub actif !)...
    voui tu peux.... c'est meme recommandé de le passer en tunnel central. dans les cable HP le voltage est pas suffisant pour fouttre le souk (tested and approved par le "mikaudio engineering" !)
    met les passif à coté de l'ampli.... le jour ou tu rentre un ampli avec tout le filtrage qui va bien, tu passe en actif en moins de 15 minutes...sinon redémontage complet + passage de cables supplémentaires.
    de plus les passif n'aiment ni les vibration, ni l'eau => les portieres sont pas leur amies !
    donc tres bien !
    fusible 30A ça suffit à l'aise (mon sinfoni 120.4X qui drive mon sub c'est ce qu'il a... le Axton doit etre à 20% de ce que le sinfo envoie !!)
    je vais fouiner dans ma grotte voir si j'ai pas des truc d'occase à te dealer à prix motard....sinon fouine les petites annonces de CAV.
    largement.... tres bien ! suis en 2.5² perso. pas de gain à mettre plus. un bon 1.5² no name est aussi bien que un truc à 15€ le m pour la voiture. le salon je dis pas...
    pas bien... c'est du cable video avec du 75ohm dedans... pas bo ! de plus il serait de bon gout d'avoir un minimum de blindage. perso j'achete plus de cable depuis plus de 4 ou 5 ans depuis que je fait tout maison.
    sinon j'ai cette adresse là (une boutique spécialisée serieuse, la seule chez qui j'achete en france !) :
    http://www.ecs-autoradio.com/
    va dans connectique/cablage.
    je te conseille celui là: ZC-B500-4 (tout en bas !)
    spa cher... et bon matos ! jamais décu de zealum
    pour le reste dit moi ce qu'il te faut et je fouine
  13. ferrari42
    By:ferrari42-  2 Novembre 2009
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    ha oui n'oublie surtout pas les strap, mais bon je pense que ce n'est pas ta première installation mais c'est quand même à préciser ^^
    Hotline mike très utile, rapide, pas cher ( c'est la boite qui paye ) ^^ Merci mike
  14. wend
    By:wend-  3 Novembre 2009
    6 Mai 2009
    Merci Nakamiki
    Je résume mes besoins :
    Cable d'alimentation mettons en 15mm² pour être tranquille 3m
    Cable alimentation en 10mm² 1m
    Cable de masse en 15mm² 1m
    Cable de masse en 10mm² 1m
    2 Répartiteurs 1 x 15 et 2 x 10 (1 pour l'alim et 1 pour les masses)
    2 grosses cosses à oeil pour les alim + et - (batterie et masse)
    2 petites cosses à oeil ou à fourche pour brancher côté ampli
    1 porte fusible cylindrique
    Câble HP 4 x 1,5 mm² 10 m
    4 voir 6 RCA (2 ou 3 paires) de 2 m (en Zealum je ne trouve que du 5m)
    24 petites cosses à fourche rouges et noires pour les câbles de HP sur l'ampli et sur le filtre
    4 + 4 Cosses pour câble HP côté HP, n'ayant pas encore les HP je ne sais pas ce qui va aller dessus
    Câble de remote 3m
    Je pense n'avoir rien oublié, avec ça il y a de quoi câbler tout le bazar je pense, se posera juste le problème du Focal bus25, si j'en monte un, ce qui n'est pas sûr, car il est fourni à priori avec une partie de son faisceau monté sur une prise mais je ne sais pas comment elle est faite, le raccordement du faisceau d'origine avec mes 10 mm² risque d'être tendu...
    Je me demande si il ne serait tout de même pas plus raisonnable de rester en 10 mm² puis 6 mm², mais que ce soit en 15/10 ou 10/6 je ne trouve pas de répartiteur...
    Moi mes fournisseurs jusqu'ici sont Sebastoautoradio et Chila Audio, sauf pour mon autoradio qui vient de chez rueducommerce, c'était les moins chers...
    Edit 1 : On me souffle dans mon oreillette que plutôt que d'acheter du R99, pour moins cher je pourrai avoir de l'insonorisant à baignoire tôle chez un grossiste en sanitaire, pour l'isolation des portières, qui serait tout aussi bien...
    Edit 2 : Que penses-tu de ça (je ne comprend pas son histoire de son montant) ? http://forum.caraudiovideo.com/caraudiovideo/Vente-de-materiel/audison-cable-sujet_56681_1.htm
  15. nak
    By:nakamiki-  3 Novembre 2009
    1 Juin 2009
    chila est mieux ! plus de choix....
    pour le cablage mieux vaut attendre tout le matos, paske tu vas acheter en double !
    edit1= jamais trouvé ce truc.... donc je fait dans la valeur sure !
    edit2= son montant = c'est un cable qui renforce l'aigu...; donc ça pique les oreilles ! je te le recommande peu....
  16. nak
    1 Juin 2009
    Cable alimentation en 10mm² 1m => ça je dois avoir
    Cable de masse en 15mm² 1m => idem...voire meme plus gros !
    Cable de masse en 10mm² 1m = > kestu t'emmerde.... mets tout de la meme section !
    2 Répartiteurs 1 x 15 et 2 x 10 (1 pour l'alim et 1 pour les masses) => repartiteur + = porte fusible / répartiteur - = bloc repartiteur. j'ai un porte fuse stinger dans ma grotte
    2 grosses cosses à oeil pour les alim + et - (batterie et masse) => j'ai ça aussi
    2 petites cosses à oeil ou à fourche pour brancher côté ampli => attendre l'ampli.... 1
    porte fusible cylindrique => si ta batterie est dans le coffre, utilise ton répartiteur direct à moins de 30cm = economie de $$ + gain en passage de courant !
    Câble HP 4 x 1,5 mm² 10 m => possible que j'ai ça aussi ....
    Câble de remote 3m
  17. wend
    6 Mai 2009
    Après avior jeté un oeil c'est chez Sebasto qu'il y a le plus de choix en connectique au détail...
    Un câble qui renforce les aigus !? Heu... Je pensais qu'un câble était neutre, il transmet le signal point...
    Je viens d'envoyer le chèque pour l'ampli, et j'attend de tes nouvelles pour savoir ce que tu as à vendre qui me serait utile, je commanderai ensuite les HP et ce qu'il me manque en câblage.
    Ma batterie est à l'avant droite contre la cloison pare feu, donc porte fusible cylindrique obligatoire.
    Et ce qui me chiffone ce sont les répartiteurs, pas moyen de trouver des trucs simples avec les bons diamètres... et compte tenu de la longueur, des puissances, toussa, des répartiteurs simples m'iraient bien, pas besoin de remettre des fusibles...
    J'attend donc de tes nouvelles, mais pas la peine de courrir je ne suis pas pressé hein, j'ai tout mon temps, l'essentiel étant que mon installation soit terminée pour le printemps :mrgreen:
    Pour l'isolant à baignoire, ça ressemble beaucoup au R99 les stries en moins, j'ai lu ça sur CAV ;)
    Merci pour tout
  18. nak
    1 Juin 2009
    j'ai tout ça :
    ps: le stylo et la plaque de cuisson ne sont pas à vendre....
    le porte fuse tout moche n'a pas de capot, le beau possede des entrée/sorties de toutes tailles =>niquel !
    de plus j'ai =
    -cable HP = 2 x 4.5m en 2.5² + 2 x 4.5m en 1.5²
    -20² rouge = 1.5m
    -50² rouge = 1.5m
    -25² noir = 1m + des chutes en 0.5m
    -4²= env 10m
    pour les connectiques, y'a jamais tout pile poil bien. perso en répartiteur j'utilise du tsunami ou stinger. idem pour les portes fuse. tiens pas compte des lg des puissances ni de l'amperage.
    colle tout en 20² c'est le plus standard et le plus simple à trouver.
    dit moi ce que tu voudrais, je te dirais à combien je te fais le pack (pô cher t'inquiete... genre 1€ le m de cable pour le HP, et 3€ l'alim/masse, le reste c'est à la truelle !)
    ps = l'isolant à baignoire j'en ai eu via un contact qui mes les a dealé... c'est tout fragile, impossible à mettre en forme ! et surtout moins lourd que le R99. je te conseille pas. perso j'en ai jamais trouvé en magasin de brico !
  19. ferrari42
    By:ferrari42-  3 Novembre 2009
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Ta de quoi faire naka ^^
    Dit moi est ce que tu t'es renseigné autour de toi pour une télécommande pour mon alpine ida x300 stp ? le prix surtout et voir avec les frais de port
  20. nak
    By:nakamiki-  4 Novembre 2009
    1 Juin 2009
    pas pensé non... au pire tu peux la commander chez ECS ou dnas un centre auto. elle coute dans les 25€ de mémoire.
