Sonax SONAX XTREM Gel pour plastiques extérieurs Nano pro
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ayrton53, 7 Juin 2018.
  1. ayrton53
    By:ayrton537 Juin 2018
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Marque : SONAX
    Produit : SONAX XTREME Gel pour plastiques extérieurs Nano pro
    Catégorie : Soin pour plastiques extérieurs, joints, caoutchouc, etc
    Photo :
    Description du fabricant/produit : Entretien les plastiques non peints à l'extérieur des véhicules, par exemple les pare-chocs et les enjoliveurs. De minuscules nanoparticules pénètrent profondément dans les surfaces grainées et structurées et assurent ainsi une protection à long terme et une conservation de longue durée. Les surfaces ainsi traitées bénéficient d'un intense rafraîchissement de couleurs et présentant un brillant profond et soutenu. Idéal également pour les pneumatiques et les pièces en caoutchouc. Transparent et donc utilisable sur toutes les peintures.
    Mode d'emploi / application : j'ai appliqué le gel sur un pad rond jaune (chinois), puis étalé de manière uniforme et buffé avec une MF noname
    Avantages : gel très consistant facile à doser, format très pratique, fermeture du bouchon très pratique, faible consommation
    Inconvénients : gel très consistant, il faut bien insister pour le répartir de manière uniforme
    Produits concurrents : tous les dressing plastiques...
    jusqu'à présent ceux que j'avais étaient soit liquides (Valet Pro Talos Protectant), soit crémeux (Valet Pro Black to the future)
    Disponibilité : dans les shops vendant la marque SONAX
    Ordre de prix : 12,90 euros le tube de 250 ml
    Conclusion : en attente de voir la tenue dans le temps et face aux intempéries, souvent le point faible des dressing plastique
    Conseilleriez vous ce produit : oui car personnellement je l'ai apprécié niveau pose et rendu
    Merci de commenter à la suite de ce post.
  2. ayrton53
    quelques photos valant mieux que de longs discours, test sur la baguette de pare choc arrière d'une 207...
    le matériel utilisé (pad chinois et MF multi Action)
    et le résultat en 50/50
    la baguette complète a été faite ensuite hier soir et avec le temps pourri qu'on a en ce moment, je ne vais pas tarder à être fixé sur sa tenue...:chante:
    ce rendu avec une seule couche me convient parfaitement en tout cas...
    et puis je vais bientôt le tester sur une mamie de 30 ans donc beaucoup plus âgée et délaissée que cette 207 de 10 ans plutôt bien entretenue...
  3. ninic
    By:ninic7 Juin 2018
  4. Nicolas58
    By:Nicolas587 Juin 2018
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Merci pour la fiche !
  5. Dolphy77
    By:Dolphy777 Juin 2018
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    merci pour la fiche
    prometteur au vue du 50/50
  6. al27
    By:al277 Juin 2018
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    Déjà testé , c'est pas l'un des meilleurs , sur les plastiques du 4x4 il n'avait pas tenu longtemps.
  7. ayrton53
    okay merci pour ton retour, à suivre donc c'était un peu ma crainte...
  8. Mys
    By:Mysticz7 Juin 2018
    Guest
    J'utilise le Koch Chemie Nano Magic Plast Care qui fait office de rénovateur en plus d'être un dressing et il est vraiment top.
  9. SoG
    By:SoG7 Juin 2018
    Ford Puma
    Faut voir en terme de consommation de produit car 13€ les 250ML en gel ça se réfléchit par rapport à la gamme Koch chemie par ex au même prix pour 1L.
    J'attends ton retour sur la durée
  10. al27
    By:al277 Juin 2018
    Voila le rendu du sonax sur les plastiques du 4x4 et comparaison entre rendu d'autres produits
    avant
    apres
