Snow Foam : quels sont vos Combos Soft et Hard ?
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Compte désactivé, 18 Février 2012.
  1. Com
    By:Compte désactivé18 Février 2012
    Bonsoir,
    J'ouvre ce TOPIC UNIQUE.
    Merci de mettre à la suite vos mélanges de type FOAM (Foam X + Shampooing Y + . . . .). En Soft et Hard.
  2. Connect
    By:Connect18 Février 2012
    4 Novembre 2008
    Re: FOAM : Vos mélanges
    Il me semble que ce topic unique existe, si quelqu'un a le courage de chercher... ;)
  3. Com
    FOAM : Vos mélanges
    Au cherché. En vain.
    By:Béhième18 Février 2012
  5. Connect
    By:Connect19 Février 2012
    4 Novembre 2008
    Je crois pas c'était un topic ou les mélanges étaient testés... Bon tant pis.
  6. Com
    By:Compte désactivé19 Février 2012
    Que faites vous comme mélanges ?
  7. roma1n66
    By:roma1n6619 Février 2012
    16 Décembre 2011
    CLA220
    100ml de AS XLS
    ou
    100ml de AS XLS + 30/50ml de Surfex HD
    :super:
  8. Com
    FOAM : Vos mélanges
    Pouvez vous dire selon les mélanges si c'est wax safe ou non ?
    By:Béhième20 Février 2012
    Wax safe :
    Chemigal guys - maxi suds 2 (50 ml) + Valet pro ph neutral snow foam (50ml) et le reste en eau
    Alchimy 7 - S5, 50 à 200 ml dans ta foam selon le type de nettoyage souhaité.
    Non wax safe :
    Chemical guys - Strong wash (100ml)+ Valet pro ph neutral snow foam (100ml) et le reste en eau.
    Alchimy 7 - M7 (40 ml) et le reste en eau, tu peux même réduire de moitié selon état de ton véhicule.
  10. Com
    By:Compte désactivé20 Février 2012
    Le reste en eau ? Combien ? Pour aller à 5l ou 10 l ?
    C'est pour la foam lance donc c'est pour une contenance totale de 1L.
  12. Com
    Merci donc à multiplier par 5 pour mon pulvérisateur :D
  13. Com
    By:Compte désactivé17 Mars 2012
    Pour mettre dans mon spray de 1litre :
    1. Combien de ml de SNOW FOAM ?
    2. Shampooing.
    3. Eau ?
    4. APC en Hard ?
  14. Chr
    By:ChrisOne27 Mars 2012
    10 Septembre 2007
    NSU TTS, Golf GTI, Renault 8..
    Hello,
    Lors de mon premier test au foam lance, j'ai mis:
    100ml Valet
    100ml de IF Bug Away
    Le reste d'eau (800ml)
    J'ai utilisé la foam lance de chez Shinearama (1 litre) avec un NHP Kränzle Junior,
    ca m'a donné ceci
    @ plus
    Chris
  15. fredoch
    By:fredoch27 Mars 2012
    19 Décembre 2011
    Audi A6/Golf R
    en hard j'utiliser:
    100 ml Valet pro ph neutral snow foam
    100ml Insta Finish Bug away
    400ml eau chaude
    en light:
    40ml CG Maxi-sud II
    80ml Valet Pro ph neutral snow foam
    400ml eau chaude
    By:Béhième27 Mars 2012
    en pré-lavage hard, j'arrête le strong wash + VP, le M7 est largement au dessus et plus effiace.
  17. Vac
    By:Vac7227 Mars 2012
    13 Mars 2012
    E2220cdiw210 MeganeII Gsxr
    ici c'est 100 ml VPsnow/100ml MSII pour mon Gilmour 1 litre , une fois mon stock finit je passerais chez Alchimy :hello:
  18. wend
    By:wend28 Mars 2012
    6 Mai 2009
    M7 testé hier soir :frime:
    By:Béhième28 Mars 2012
    Et que pense wend du m7 :]
  20. wend
    By:wend28 Mars 2012
    6 Mai 2009
    Ca arrive faut pas être impatient, je suis quasi bloqué jusqu'à lundi.
