  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm9 Novembre 2022
    Scangrip - I-Match 2
    Description du produit
    LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE ET SUPÉRIEURE POUR TOUT TRAVAIL D’ESTHÉTIQUE
    Fournie avec la dernière technologie COB LED, la lampe frontale rechargeable I-MATCH 2 fournit un éclairage puissant diffusant la lumière uniforme au maximum et éclairant tout votre champ de vision.
    Le I-MATCH 2 offre 2 températures de couleur différentes (4500k et 6500k) en fonction du type de travail à effectuer. Il dispose également d’une fonction de gradateur 50 et 100% offrant une puissance de 80 où 160 lumens et est l’outil ultime fournissant un éclairage mains libres pour tout travail de détail ou de correspondance des couleurs.
    En mode capteur, la lumière peut facilement être allumée / éteinte en agitant votre main devant la lampe - même si vous portez des gants.
    La lampe frontale I-MATCH 2 est équipée de la toute dernière technologie de batterie rechargeable et, en tant qu’accessoire optionnel, le SCANGRIP POWER BANK 03.5782 peut être utilisé pour une durée de fonctionnement accrue. Il suffit de fixer le powerbank au bandeau via le porte-clip flexible inclus et de connecter le câble à la lampe frontale.
    L’I-MATCH 2, robuste et élégant, est à la fois étanche à la poussière et à l’eau (IP65) avec un poids remarquablement faible de seulement 100 g.
    Pourquoi choisir I-MATCH 2 ?
    • Lampe frontale rechargeable qui éclaire tout votre champ de vision
    • Fonction avec 2 températures de couleur
    • Doté d’un mode capteur facilitant l’allumage / l’extinction de la lumière
    • Poussière et imperméable à l’eau, IP65
    • Faible poids de seulement 100 g
    //I-MATCH 3 ( 250 lumens contre 160 et gradateur de puissance de 10% à 100%, ainsi que 5 température d'éclairage au lieu de 2) I-MATCH 2 qui sera abandonné.
    //Solutions d’éclairage pour l’industrie de la peinture
    Étant les plus complètes et sophistiquées de son genre dans le monde, les solutions d’éclairage pour l’industrie de la peinture sont conçues pour la correspondance des couleurs, les détails et les travaux de peinture généraux et sont utilisables partout où une surface peinte doit être inspectée.
    CRI+ pour une correspondance précise des couleurs
    Avec nos solutions d’éclairage pour l’industrie de la peinture, nous utilisons le terme IRC+ défini comme une moyenne des 15 valeurs R. C’est la seule définition correcte de la valeur de l’IRC à utiliser pour une reconnaissance précise et fiable des couleurs.
    Mode d'emploi / Application
    Un appuie sur le bouton de droite pour l'allumer/éteindre, deuxième appuie pour puissance max et appuie 3 sec pour changer la température de la couleur d'éclairage, avec celui de gauche on active où désactive la fonction main libre permettant d'allumer et éteindre d'un geste de la main devant la lampe.
    Avantages
    Très pratique pour du travail localisé où dans l'habitacle, tout en gardant les mains libres
    Inconvénients
    Tarif hors promo
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Prix
    Tarif normal 95€ mais comme la 3 est sortie entre 62.40€ et 94.95€ (entre 76.70€ et 94.90€ pour la version 3)
    Note (de 1 à 5)
    Pour chipoter un peu, plus puissante et cela serait parfait (Ce que fait la version 3)
    Fiche de données de sécurité
    C'est celle de la version 3 DoC_03.5656.pdf (scangrip.com)
  2. Jeremiebm
    Vidéo de Scangrip pour l'I-Match 3
    D'autres photos devraient suivre plus tard
    Pour donner une idée, en puissance mini et 4500k en température couleur
    Au max 160 lumens tjrs 4500k
    Et mini en 6500k
    Et max
