Saleté très tenace
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par dididu93000, 21 Mars 2020.
  1. did
    By:dididu9300021 Mars 2020
    8 Juillet 2019
    Salut ,
    Bon je suis sur mon premier nettoyage complet.
    Une 3008 de 2016 qui n'a jamais été lavé.
    Je bloque sur 2 choses.
    1. Les jantes
    Impossible à rendre propre.
    J'ai essayé ironX, valet pro APC, meguiars netoyant jantes ultime et même Eulex ! ! !
    J'ai toujours des jantes loin d'être parfaite.
    J'ai frotté énormément, avec tout type de brosse.
    2. Foam lance
    Après un prelavage à la foam lance et M7 j'ai toujours une Carrosserie très très sale et surtout très contaminé. J'ai vraiment l'impression que ce prelavage n'a servit à rien.
    J'ai peur que en passant au lavage mécanique (2 seaux) je vais marquer la carrosserie. Et j'ai vu apparaître un voil blanc sur la carrosserie.
    En dilution j'etais en 4%
    Vos conseils sont les bienvenues!!!!
  2. Sweepta
    By:Sweepta21 Mars 2020
    Le voile blanc, c'était pas la mousse ? :dent::beer:
    Ok je sors :mdr:
  3. did
    8 Juillet 2019
    Y a quoi comme solution pour les jantes ?
    J'ai frotté à en avoir mal à la main. Avec différentes brosse mother, pinceaux...
  4. Sweepta
    Je dirais de répéter les passes avec le nettoyant jante et activer avec un pinceau. C'est comme ça que j'étais arrivé à bout de mes jantes.
    J'avais fait avec le P7 et super lega, avec parfois une dilution costaude.
    Le Eulex je connais pas.
    Le meg, comme ça, je dirais pas assez fort. Mais encore une fois pas essayé.
  5. gre
    By:greg2250021 Mars 2020
    @didu93000
    J en ai vu diluer le P7 en 1/1 pour jantes hyper sale.
  6. did
    8 Juillet 2019
    Ok je tente demain.
    De ce qui est de la carrosserie.
    Vous me conseillez quoi?
    Je refais un prélavage ?
    Ou je passe au 2 seaux avec le risque de marquer la peinture?
    Merci.
  7. titor_0
    By:titor_021 Mars 2020
    Co-founder of Marcelle Bañole
    25 Janvier 2017
    Concernant le M7, sur une caisse comme la tienne j'utiliserai un ratio vraiment hard en foam lance : 100ml de M7 dans 400/500ml d'eau chaude
    Pour les jantes, multiplie les passages avec un dosage hard ++, même si ton attirail ne s'y prête pas forcément.
    Si tu as un pulvérisateur vide, tente au M7 (même dosage que dans le foam lance -> 100ml de m7 dans 400ml d'eau)
  8. did
    8 Juillet 2019
    Allé j'attaque demain matin !!!
    Merci encore.
  9. al27
    By:al2721 Mars 2020
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    Comme Titor , 100ml de M7 dans /500ml d'eau chaude ton voile blanc c'est un restant de voile routier et de savon qui a séché , par contre n'attends pas que celui ci sèche si tu recommence l'opération demain une fois que ton prélavage a bien agit rince et fait aussitôt ton lavage au deux seaux sans trop appuyer et élément par élément en rinçant bien ton gant a chaque fois .
    Pour les jantes clay 3M chinoise ca devrait partit sans problème avec shampoing hard en sprayeur en lub
  10. jpa
    By:jpabea21 Mars 2020
    Je suis d'accord. Tu peux forcer sur le M7, quitte a faire 2 passages en prélavage avec de l'eau tiède/chaude. Tu peux aussi forcer la dose de M7 pour le lavage.
    J'ai déjà vu des jantes dans cet état il y a un peu d'un mois sur le véhicule pas entretenu d'un ami. J'ai pris les grands moyens, démontage de chaque roue pour travailler plus facilement (c'est même beaucoup plus facile quand c'est dans un sale état), plusieurs passages de P7 activé au pinceau, de décontaminant et de dégoudronnant. En prenant son temps, on y arrive. Cela m'a pris 5 heures pour les 4 jantes uniquement et les passages de roues.
    Le Eulex est très bien pour enlever des traces de colle (plomb équilibrage) mais pour nettoyer tes jantes, il te servira pas à grand chose.
    Il est normal qu'un véhicule pas correctement lavé depuis des lustres soit galère à laver correctement pour la première fois.
  11. Submalawi
    By:Submalawi22 Mars 2020
    Comme les autres, je te conseille le P7 pour les jantes, mais vu l'état sur la photo, cela n’enlèvera pas tout, il te faudra passer un dégoudronnant à la suite du P7 et un coup de clay.
    Concernant la carrosserie, repasse un coup de M7, ou si tu as du Turbo Wash, il est un cran en dessus en force de nettoyage.
    Mais pas de crainte, pour le lavage au deux seaux, le M7 comme le Turbo Wash ont un très bon pouvoir lubrifiant.
    Il suffira, pour limiter au maximum le risque de créer des MR, de bien rincer et régulièrement tes gants de lavage et de ne pas hésiter à changer l'eau du seau de rinçage autant de fois que nécessaire.
  12. alexgb
    By:alexgb22 Mars 2020
    29 Juin 2012
    Je partirais sur du Super Lega avec une concentration extreme et multiplier les passes (5 ou 6 passes).
    Ensuite dégoudronnant, avec 2 ou 3 passes (Tardis par exemple :super:)
    Ensuite Iron X
    Passage à la clay pour ce que tu n'auras pas réussi à éliminer, tu auras un excellent résultat mais ça sera long :marguerite:
    Pour le M7, ça reste un prélavage, le reste partira au lavage. 2 gants, 2 seaux, tu ne créeras pas de défauts :chinois:
  13. eastride
    By:eastride22 Mars 2020
    7 Juillet 2015
    508SW GT
    Nico
    au vu de l'état, tu devras de toute façon passer par la case correction, là le but est de limiter les dégâts
    côté carrosserie, je procéderais ainsi:
    prélavage hard (m7)
    lavage avec un shampoing bien lubrifiant (extremys) pour limiter les dégâts
    lavage hard (m7)
    décontamination ferreuse et goudron chimique
    clay
    correction
    cleaner
    protection
    pour les jantes:
    lavage (p7)
    décontamination chimique ferreuse et goudron
    clay
    si il reste encore de la contamination, l'acide chlorhydrique reste de dernier recours, mais garde le jet d'eau à proximité et limite au plus court la durée d'action (ça attaque énormément)
  14. did
    By:dididu9300022 Mars 2020
    8 Juillet 2019
    Merci pour votre aide.
    Le grand problème c'est les livraison des services comme la poste qui sont en standby.
    Donc je vais essayé de faire avec ce que j'ai en stock. Je vais quand même passer une commande lundi ce soir pour quelques produit additionnel.
  15. eastride
    7 Juillet 2015
    508SW GT
    Nico
    c'est quelle catégorie de produit qu'il te manque? car les modèles que je t'ai cité ne sont que des exemples et peuvent être remplacés sans soucis
    la principale règle dans le lavage, c'est qu'on ne doit pas forcer
    forcer sur des contaminants, c'est créer des défauts (plus ou moins graves)
    il vaut mieux passer sur un produit plus agressif plutôt que de forcer
    pour les produits, pas la peine d'en prendre des tonnes, l'investissement de base est déjà bien onéreux
    on peut s'en sortir avec quelques "must have" de chaque catégorie, c'est seulement après (si on y prend goût) qu'on commence à essayer des combinaison différentes (qui vont plaire plus à certains qu'à d'autres)
  16. did
    8 Juillet 2019
    Jai pas: p7
    Jai: ironx, EM7, M7, eulex, apc valet pro, eraser carpro, différente clay, claylube autofinesse, Ultimate nettoyant jante meguiars.
    En degoudronnant je pensais utiliser le Eulex (d'où mon achat mais je vais chercher un complément)
    Voilà après un passage de m7 en 100/400.
    Et un coup de clay hard chinoise.
    Très bon résultat par rapport à hier. Mais reste des trace tenace .
    Je vais en rester là pour les jante.
    Parcontre je tien à dire qu'après la clay c'est aussi lisse que la peau d'un bébé
    Quelques photos du après m7 hard++
    (à comparer avec mon premier post).
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  17. did
    8 Juillet 2019
    Et voilà après la clay.
    J'ai mis exactement les même partie pour bien comparer.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  18. al27
    By:al2722 Mars 2020
    @dididu93000 :super: la clay 3M chinoise est super pour ca j'ai récupéré mes jantes de l'audi qui n'avaients jamais été nettoyées a l'intérieur , certes c'est un peu long mais on en viens a bout :N11:
  19. eastride
    7 Juillet 2015
    508SW GT
    Nico
    ça a bien avancé ;)
    t'es déjà bien équipé
    il te manque juste des produits de lavage soft, de quoi faire de la correction et de la protection
    ce serait dommage de ne pas appliquer ce qu'il faut pour faire durer tous tes efforts dans cette restauration
  20. did
    8 Juillet 2019
    Ben j'ai pris une cire soft99.
    Je vais sauter l'étape correction, j'essaierai sur une voiture moins cher par peur d'abîmer la caisse.
    Car si je casse... Je paie !!!
    Parcontre vous me conseillez de mettre un Glaze avant la cire ? [​IMG]
