Restauration clio 2
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Ahl93, 12 Mars 2019.
  1. Ahl
    By:Ahl9312 Mars 2019
    11 Mars 2019
    Clio 2
    Ahl
    Bonjour à tous,
    Alors voilà je possède une clio 2 noir de 2004. Elle a énormément de micro rayure.
    Le problème c’est que je vie en appartement du coup obliger d’aller au karcher pour aller la laver.
    Je voudrais savoir comment vous faites dans mon cas ?
    Étant totalement nouveaux dans le monde du detailing je n’y connais pas grand chose mise à part la tonne d’information que j’arrive à récolter au quatre coin du forum .
    Pour commencer je voudrais polir ma petite charrette afin de lui enlever un maximum de micro rayure.
    Je suis donc à la recherche d’une polisseuse ( si j’ai bien compris une polisseuse orbitale serais mieux vue que je suis débutant ) et de produit ( produit je n’es pas encore eu le temps de regarder profondément le forum je commence dés de soir pour sa ! )
    Alors voilà je suis preneur de tous les conseils ( même si j’ai trouver pas mal de chose déjà grâce à vous )
    Merci à vous d’avoir pris le temps de me lire
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm13 Mars 2019
    Je suis dans le même cas que toi.
    Je remplis 2 seaux d'eau chaude chez moi (avec couvercle de préférence), je les met dans le coffre, je vais à la station de lavage.
    Je fais mon lavage ( 2 gants 2 seaux), sur place avec le NHP de la station, séchage dans la foulée.
    Pour les autres étapes (polissage, cire, etc) il faut être à l'abris et une prise électrique, donc pas de miracle, faut trouver ailleurs :)
    Pour la polisseuse, c'est en fonction du budget.
    Krauss S8 ou Vertool Force Drive.
    exemple de pack: https://www.addictauto.com/correction/737-pack-force-drive-polisher-menzerna.html
    Les polish, 2 ou 3 d'une même marque, tous les choix se défendent. Les plus courants ici sur EA sont les Menzerna ou les A7 je pense.
  3. gre
    By:greg2250015 Mars 2019, à 05:13
    Tu ne fais pas de prélavage ?
  4. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm15 Mars 2019, à 14:59
    Ça dépend.
    Si la voiture est cirée, je passe un coup de NHP (juste l'eau); pour que le savon de la station n'attaque pas ma cire.
    Sinon, je peux l'utiliser.
  5. Ahl
    By:Ahl9316 Mars 2019, à 16:21
    11 Mars 2019
    Clio 2
    Ahl
    Salut !
    Merci pour ta réponse.
    Du coup va falloir que j’effectue comme toi.
    Petite question bête c’est Quoi NHP?
    Merci pour le lien j’avais vue ce pack aussi.
    Je vais surveiller le coins d’occasion du forum.
    En plus cette semaine j’ai plier deux jantes dans un foutu nid de poule sur l’autoroute .
  6. gre
    By:greg2250016 Mars 2019, à 16:24
    NHP
    Nettoyeur haute pression
  7. Ahl
    By:Ahl9316 Mars 2019, à 18:56
    11 Mars 2019
    Clio 2
    Ahl
    Je suis pas futé ‍♂️
    Merci !
  8. Submalawi
    By:Submalawi16 Mars 2019, à 22:02
    +1 983 / 280 / -3
    Il ne faut pas, tu sais suivant les domaines d'activités, les abréviations ne veulent plus dire la même chose.
    Quand on parle de NHP au boulot c'est pour de la nutrition entérale.
  9. SoG
    By:SoG17 Mars 2019, à 09:21
    +3 109 / 579 / -5
    Ford Puma
    Oui y'a beaucoup d'abréviations mais tu verras avec le temps tu comprendras vite... on pourrait dire Karcher mais dans l'absolu c'est une marque et pas un appareil en lui même !
    Après tu as pas de garage ? Si pas de garage ça devient compliqué, surtout le polissage ou moi perso je n'aime pas le faire dehors à l'air libre.
    Ensuite penses tu ensuite te servir de tout le matériel quelques fois par an sinon si c'est "juste" une fois pour ton auto, limite avec le budget tu peux le faire faire par un pro.
    Car si tu comptes les achats pour les étapes de prélavage, lavage, décontamination chimique et manuelle, puis le polissage ensuite ça commence à chiffrer.
