Sealant REJEX ou PROTEX
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par liveguard06, 6 Mai 2017.
  1. liveguard06
    By:liveguard066 Mai 2017
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    REJEX ou PROTEX
    PROTEX - HIGH GLOSS FINISH SEALANT - 250ML (PREVIOUSLY REJEX) comme l'a signalé Gadjoe28
    Description du produit :
    RejeX est un revêtement polymère à couche mince, utilisé à la place de la cire ou du vernis, pour fournir une finition protectrice ultra brillante et durable pour les véhicules de tous types. Ce film très mince, seulement dixième d'un micron d'épaisseur, réduit l'adhérence de tous les contaminants courants tels que la saleté de la route, les gaz d'échappement, l'huile, les éclats d'insectes, les excréments d'oiseaux, la poussière de frein, la sève des arbres, le pollen, le goudron et la graisse. RejeX offre la meilleure protection UV de tout type de produit.RejeX est même efficace contre les insectes redoutés! Il peut également être appliqué aux pare-brise (verre, Lexan, acrylique, etc.) pour repousser la pluie et rendre les insectes plus faciles à retirer. RejeX produit un éclat profond et brillant qui survit à d'autres produits de «cire» par mois.
    Entièrement synthétique, les caractéristiques de protection de RejeX dépassent largement celles des produits de cire traditionnels, offrant une alternative performante aux produits conventionnels à base de cire afin de maximiser la protection et la brillance sur les véhicules de toutes sortes, y compris les avions, les voitures, les motos, les bateaux. Il est très résistant aux produits chimiques, aux détergents, aux acides et aux UV, qui détériorent la peinture au fil du temps.
    Même si RejeX ne contient pas d'additifs de polissage en soi, le fini lustré profond et brillant rivalise avec celui de tout vernis ou glaçure
    RejeX ne contient aucune des huiles de silicone gratuites trouvées dans d'autres produits polymères qui sont connus pour contaminer la peinture et causer des problèmes lors de la peinture.
    Mode d'emploi / Application :
    Lorsque la température ambiante dépasse 29° celsius, appliquer RejeX hors de la lumière directe du soleil. Si la surface est trop chaude, le revêtement séchera avant qu'il ne soit correctement lié à la surface, et il ne durera pas longtemps. Si la surface devient chaude au toucher, refroidir en rinçant généreusement avec de l'eau, sécher puis appliquer RejeX.
    RejeX doit être laisser sécher pendant 10-20 minutes jusqu'à ce qu'il forme une brume, essuyé, puis laisser durcir pendant 8-12 heures (selon l'humidité).
    Lorsqu'ils sont appliqués, les monomères RejeX (blocs de construction polymère) s'attachent à la surface traitée et polymérisent (réticulation) dans un film cristallin, flexible et résistant aux produits chimiques. Il est très important de permettre à RejeX de durcir pendant 8-12 heures après que la brume a été effacée . Si le revêtement est exposé à une contamination telle que de l'huile, du carburant, de la suie, de l'eau, des produits de nettoyage, etc. avant de le guérir, les contaminants peuvent entraver l'intégrité structurelle du film, ce qui affecte ses caractéristiques visuelles et ses propriétés de libération.
    RejeX n'est pas destiné à être utilisé sur des surfaces poreuses ou des surfaces peintes fortement oxydées. RejeX peut être appliqué en plusieurs couches - permettant au moins 4 heures de durcissement entre les couches - pour une plus grande profondeur de brillance. RejeX a un indice de réfraction plus élevé que n'importe quelle cire, de sorte qu'il produit des couleurs plus riches et plus profondes et une finition lustrée de longue durée. Il est particulièrement remarquable sur les couleurs sombres et les peintures métalliques où RejeX fait ressortir la couleur et les détails précis de la peinture.
    RejeX peut être utilisé sur la cire existante, cependant, la durée de protection sera réduite lorsque la cire sous-jacente plus souple se dégradera comparativement rapidement. Les cires peuvent être appliquées sur RejeX, mais beaucoup des avantages de RejeX seront annulés et la finition de la cire ne durera pas très longtemps en raison des limitations d'adhérence. Il convient également de noter que de nombreuses cires et tous les vernis contiennent des abrasifs, qui peuvent enlever le mince film RejeX.
    Si une surface traitée par RejeX nécessite une peinture, la préparation normale de la peinture est nécessaire. Les nettoyants abrasifs, les vernis, les frotteurs ou les décapants chimiques élimineront le film RejeX.
    INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE REJEX
    1. Bien agiter et appliquer sur une surface propre et sèche fraîche au toucher. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil lorsque la température ambiante est supérieure à 29° C. Pendant les jours chauds, nous recommandons d’utilliser RejeX à l'ombre, tôt le matin ou l'après-midi.
    2. Après que RejeX sèche à une brume (environ 10-20 minutes), essuyez-la simplement. Contrairement aux cires qui nécessitent un frottement ou un polissage acharné pour enlever, RejeX s'applique et se retire facilement. Buffer fonctionne très bien. Si vous utilisez un tampon, n'appliquez pas RejeX avec une pression, utilisez simplement le tampon pour étaler (et / ou effacer) le produit.
    3. Permettre à RejeX de durcir pendant 8-12 heures hors des éléments.
    4. Pour une protection optimale, réappliquez tous les 6 mois si nécessaire.
    Avantages:
    - Durée de la protection (6mois)
    - Effet wet
    - Belle brillance
    - Effet de profondeur
    - Facilité de pose
    - Économique
    Inconvénients:
    Aucun
    Produit concurrents:
    - DGPS 3.0
    - Zaino Z5
    - Duragloss 111
    - Dodo Juice SNH
    Note (De 1 à 5):
    5/5
    Expérience:
    J’ai posé le Klasse AIO puis le rejex par-dessus
    Photos:
    Le jour de la pose
    Âpres polymérisation
    Photos sur la Volvo de thierry @gadjoe28
    Vidéos
  2. lapinou80
    By:lapinou806 Mai 2017
    Sympa ta fiche et le produit aussi
  3. Filipe08
    By:Filipe086 Mai 2017
    29 Août 2016
    M3 E46
    Filipe
    Ça c'est de la fiche :super:
    Il me tente bien ce Rejex !
  4. liveguard06
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    j'ai rajouté quelques videos
  5. lechonch
    By:lechonch6 Mai 2017
    Merci pour la fiche !
    Il me titille celui-là ...
  6. gadjoe28
    By:gadjoe286 Mai 2017
  7. gadjoe28
    Tu m'étonnes !
    Pareil pour moi, vu l'état de la voiture de Christian,
    Je suis grandement tenté de le tester au plus vite.
  8. lechonch
    Le tout, c'est de le trouver ...:blasé:
  9. gadjoe28
    Le premier qui trouve avec le Aio Klasse sur le même site.
  10. gadjoe28
    En gallon,
  11. lechonch
  12. lechonch
    Cleanyourcar fait Carlack, mais je n'arrive pas à ouvrir leur page...
    Je n'ai pas trouvé l'aio chez Sodimac
  13. edd650
    By:edd6506 Mai 2017
    merci pour la fiche, im me titille aussi, une cg :lol1:
  14. djeff33
    By:djeff336 Mai 2017
    11 Février 2016
    mégane 3
    jean françois
    il donne envie ce petit rejex
  15. Filipe08
    29 Août 2016
    M3 E46
    Filipe
    Il a l'air simple a buffer, vu comment il tartine le mec sur la vidéo !!
  16. gadjoe28
    By:gadjoe287 Mai 2017
  17. lechonch
    By:lechonch7 Mai 2017
    :indecis:
  18. gadjoe28
    Oui j'ai craqué...
  19. liveguard06
    By:liveguard067 Mai 2017
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Il y en a plus qui a pris le dernier ? Hihihi promis c'est pas moi.
  20. liveguard06
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Le klasse tu sais où le trouver ?
