[Recherche] Sprayer double action Kwazar?
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Gendy, 9 Mai 2015.
  1. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    Bonjour à tous,
    A priori ce sont les meilleurs pour tout type de produits (hard ou pas), et en terme d'efficacité surtout avec le double action.
    Avez-vous un bon plan pour en commander sans trop se ruiner ? car je n'en trouve pas de pas trop cher.
    Le 0,5L suffit ? ou vaut mieux le 1L ?
    Merci d'avance ;)
  2. léonR
    By:léonR9 Mai 2015
    13 Août 2014
    leon lfr cupra
    grégory
    Chez rpa tu en as et à bon prix
    La contenance c'est toi qui voit selon tes goûts, ta façon de travailer
  3. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    J'ai trouvé ;)
    Maintenant il me reste la contenance à valider 0,5L ou 1L, car seulement 1€ d'écart entre les deux ! Je pense que le 0,5 de part ça taille est plus facile à manipuler sur le long terme.
  4. -SdC-
    By:-SdC-9 Mai 2015
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    Le 0.5L est effectivement plus facile à manipuler pour l'intérieur avec un APC.
    Pour un nettoyant jantes ou APC, le 1L est plus pratique :clin:
  5. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    On peut passer plus de 500ML pour faire les 4 jantes ? car pour le côté pratique je pensais partir sur 5 de 0.5... quitte à refaire une dilution si nécessaire...
    Après n'ayant pas la même expérience que certains, justement je suis là pour recevoir vos conseils ^^
  6. le_tomek
    By:le_tomek9 Mai 2015
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Cela dépend de la fréquence d'utilisation des produits qui variera du temps que tu vas mettre pour utiliser le contenu. Personnellement, j'ai un peu la flemme de faire les mélanges
  7. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    Je pense un jour sur 2...mais justement le côté pratique d'avoir à la main uniquement 0,5L au quotidien est surement plus approprié que 1L...j'ai jusqu'à demain matin pour me décider ^^ et après je passe commande ! encore de quoi échanger :p
  8. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm9 Mai 2015
    Perso, du P7 dillué dans un sprayer de 500mL me fait plusieurs lavages à l'aise.
    Après, je ne sais pas si c'est du au produit, mais mon sprayer ne fonctionne plus qu'en simple pression, le double pression ne fonctionne plus :(
  9. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    Dans celui-ci le kwazar mercury ? car il est marqué robuste pour les produits HARD justement :oh:! c'est pourquoi je compte en prendre 5...
    Tu confortes le choix du 500ML @Atchoouuummmm
  10. Atchoouuummmm
    J'ai celui là:
    Sprayer renforcé haute résistance à double pulvérisations
    A mon avis, le seul cas où je prendrais 1L au lieu de 0,5L, ça serait pour du Clay Lube.
    Et encore, je pense que je préparerais 1L et ré-remplirais le sprayer si nécessaire.
  11. léonR
    By:léonR9 Mai 2015
    13 Août 2014
    leon lfr cupra
    grégory
    Les produits que j'utilise beaucoup sont dans des gros sprayer 1,5L à pompe
    J’en mange beaucoup moins et c'est moins fatiguant,pour le nettoyant jante,l’apc extérieur en 1:4
    Sinon les doubles de chez rpa sont vraiment bien,ça fait deux fois que J’en commande,avec des simples aussi,je remplace mon stock vieillissant petit à petit
  12. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    D'accord ;) ! on dirait les mêmes... j'espère que les kwazar n'ont pas le même souci !
    Toujours de chez kwazar léon ? tu as des liens pour illustrer le 1,5L avec lequel tu utilises le nettoyant jante ?
    Et les doubles (2 fois la pulvérisation tu veux dire ? ) ??
  13. Atchoouuummmm
    Oui double pulvérisation, à l'aller et retour de la gachette.
  14. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    Hum...tu me mets le doute sur la qualité :p , je vais pas acheter 5 sprayers si au bout de quelques jours, la double pulvérisation ne fonctionne plus alors que c'est le pourquoi j'achèterai cette marque :lol1:
  15. Atchoouuummmm
  16. Gendy
    By:Gendy9 Mai 2015
    7 Février 2015
    Effectivement ! pi @Béhième je viens de voir parle également du 360° que je compte prendre ^^
    Bon ben ça sent les 5* en 0.5L
    By:Béhième9 Mai 2015
    Chémonavis :fesses:
    Je suis en full kwazar acheté chez glossmatic.
    Déjà quelques mois que je les utilise et avec tous types de produits.
    Au début c'est assez déroutant, dans le sens ou tu appuies une fois et ça pulvérise deux fois.
    Selon le type de produit c'est génial, pour d'autres un peu moins et il faut faire un réglage.
    Exemple :
    Pour les arches de roues, jantes, pneus etc c'est génial, on ouvre suffisamment et roule.
    Pour des produits comme une cire liquide (sonax bsd, carpro etc)ou tout autres produits quand il faut être minutieux.
    Par minutieux, j'entend ne pas en mettre partout, la on règle l'ouverture au minimum.
    Les 0.5L sont top et pour moi inutile d'avoir plus grand sauf pour certains produits.
    Ne pas oublier qu'un produit dilué depuis un certains temps va perdre de son efficacité.
    Sachant qu'avec 0.5L et avec les dilutions actuelles de nos produits, pour moi c'est amplement suffisant.
    Sachant également qu'en réalité tu met 0.6L.
    Pour moi le petit +, c'est les kwazar 360 car comme son nom l'indique tu peux le faire pivoter à 360.
    Le pulvé de fabien est trés bon également.
    Je met du G101 en 1:4 depuis pas mal de temps dedans et il ne bouge pas.
    Le seul petit bmol que je lui met, c'est juste le fait que ce ne soit pas un 360.
  18. léonR
    By:léonR9 Mai 2015
    13 Août 2014
    leon lfr cupra
    grégory
    Ceux à pompe viennent de chez AD, je les prend avec le travail
    La buse est reglabe
    C'est les même que celui là, sauf mon bidon qui est légèrement différent
  19. léonR
    By:léonR9 Mai 2015
    13 Août 2014
    leon lfr cupra
    grégory
    C'est quoi que tu appeles 360 FRANCKY? C'est avec la tête dans tout les sens tu spray et il fonctionne quand même?
