Recherche shampoing pour pulvérisateur
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Perfecteyes, 12 Mai 2023.
  1. Perfecteyes
    By:Perfecteyes12 Mai 2023
    Bonsoir,
    Je suis actuellement à la recherche d'un shampoing multifonction efficace, sans agent brillant (compatible pour la carrosserie, jantes, passage de roues, plastiques...) à doser dans un pulvérisateur (spray a main que j'utiliserais en station de lavage) pour pchité sur des endroits très salle du véhicule avant d'utiliser le karcher et la mousse de la station.
    J'ai vu le M7 mais peu être trop hard ?
    Merci pour vos retours.
    By:Béhième13 Mai 2023
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
  3. SoG
    By:SoG13 Mai 2023
    Ford Puma
    Oui le pré wash de Infinity est top … diluable donc pas trop cher !
    après y’a pas mal de TFR pour cela, trafic film remover plus exactement
  4. Perfecteyes
    By:Perfecteyes13 Mai 2023
    Merci@Béhième et @SoG pour vos conseils toujours aussi précieux !
    Je vais donc commander le Infinity Wax Citrus Pre Wash qui à l'air effectivement très efficace une fois dilué dans un spray (j'ai regardé le test sur le lien du topic)
    Pour la dilution : 1:5 semble correcte ?
    PS : pour les Spray, j'ai déja ceux là (très qualitatif) :
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Pour le citrus, la dilution recommandée c'est 1:10 car très efficace.
  6. Perfecteyes
    Super merci.
    Donc 1:10 n'est pas trop "hard" pour la carrosserie ou jante ?
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Dans cette dilution tu ne crains rien.
  8. Perfecteyes
    Parfait merci, je prend note pour le 1:10 :super:
    Si je dilu le produit avec de l'eau déminéralisée, cela ne pose pas de soucis ? (pour éviter les traces de calcaire sur une carosserie noir etc...)
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Comme c'est un produit qu'il faut rincer, tu vas utiliser de l'eau déminéralisée pour rien.
  10. Perfecteyes
    D'accord merci car l'eau de mon robinet est assez calcaire et j'avais eu une mauvaise expérience sur une carosserie noir avec shampoing + eau dans un spray... (le gyeon bathe...) Sinon je testerais avec de la déminéralisée. Encore merci pour vos conseils
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Tu as l'option de mettre un filtre comme le aqua gleam de swissvax.
    Il existe certainement d'autres marques, modèles.
    Il me semble que Nico de spirit of shine avais proposé infinty wax.
  12. Perfecteyes
    ça peut-être utile en effet pour le calcaire, a voir par la suite. Bon, plus qu'a attendre la reception du Infinity Wax Citrus et je serais oppé sur mes différents produits Puis sa sera cool, quelques pulvérisations sur les zones sales du véhicule, voiles routier... et rinçage au HP de la station, pas de prise de tête. Vraiment sympa ce forum, merci encore pour votre savoir et expériences.
  13. Jeremiebm
    By:Jeremiebm14 Mai 2023
    Le citrus d'IW est un très bon choix déjà en 1/10 il est efficace et restera wax safe en 1/5.
    Si jamais tu as un véhicule pas protégé et que dans certaines circonstances le citrus montre ses limites, en non wax safe en TFR plus costaud pour ton usage tu auras le Först le prendre plutôt en X pour diminuer le coût où le Gravity Fx protect qui il parait est pas mal aussi
  14. Chip'S
    By:Chip'S14 Mai 2023
    1 Juin 2022
    Peugeot 208 GT Pack
    Rien n'empêche de rincer à l'eau déminéralisée de la station.
    By:Béhième14 Mai 2023
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Sauf qu'il lave chez lui :indecis:
  16. Perfecteyes
    By:Perfecteyes14 Mai 2023
    Merci pour ce retour. Je n'ai pas de voiture protégé (juste un wet coat dessus) Je l'utiliserais donc en 1:10 pour qu'il sois vraiment efficace sur le film routier et autre sans pour autant qu'il sois trop hard pour la carosserie, jantes... (d'après @Béhième)
    Pour son utilisation, cela sera effectivement en station de lavage. Mais mon spray sera rempli a la maison avant avec de l'eau du robinet + dosage du citrus. Puis la carosserie sera rinçer au HP de la station. A voir donc pour l'eau calcaire dans le spray (j'ai peur qu'en laissant agir le produit sur la carosserie une minute, des tâches blanches apparaissent sur le noir) sinon je prendrais de l'eau déminéralisée.
  17. Chip'S
    1 Juin 2022
    Peugeot 208 GT Pack
    Non, il lave bien en station.
  18. Perfecteyes
    Effectivement, je prépare mon pulvérisateur en amont à la maison avec de l'eau du robinet et du produit pour l'utiliser ensuite à la station et rinçer au HP.
    Du coup vous en pensez quoi ? Il est préférable de prendre de l'eau déminéralisée + citrus dans le pulvérisateur sur une carosserie noir pour éviter les tâches de calcaire ?
  19. Jeremiebm
    :super: C'est tout à fait cela il sera moins hard et respectera ton wet coat ce qui ne sera pas le cas des deux autres.
    Il ne m'a pas laissé de traces jusqu'à présent avec de l'eau du robinet sur un bleu foncé en le laissant agir plus de 5 min que cela soit en spray où en foam. (aucun produit détailing d'ailleurs ne m'a fait cela)
    C'est un avis perso mais tu gagneras en efficacité en le posant sur carrosserie sèche (quand elle est pas trop chaude en arrivant à la station) plutôt qu'après l'avoir rincé, sauf si nécessaire pour refroidir celle ci les beaux jours.
  20. Perfecteyes
    Parfait pour ce complément d'information et top pour l'astuce de pulvériser le produit avant que le véhicule sois mouiller pour que ça sois plus efficace.
    Je testerais cela la semaine prochaine.
    Bonne semaine à vous tous et merci encore
