Rénovation sièges cuir
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par kaes, 24 Octobre 2015.
  1. kae
    By:kaes24 Octobre 2015
    24 Septembre 2015
    Bonjour à tous,
    Je vais bientôt m'attaquer à la restauration de sièges en cuir noir, j'ai déjà parcouru pas mal de poste à ce sujet mais je préfère poser les quelques questions qu'il me reste ici.
    Ce sera également l'occasion de partager avec vous les résultats obtenus.
    J'ai la teinte colourlock adapté, et c'est tout :/. Je sais que idéalement il faudrait le nettoyant qui va avec ainsi que potentiellement un fixateur mais je ne les aurais pas d'ici là.
    Pour faire au mieux, que pensez vous de ce planning :
    - Nettoyage au savon noir
    - Dégraissage à l'essence F
    - Léger ponçage à la paille de fer 0000
    - coloration en plusieurs couche.
    - soins cuir meguiars
    J'attends vos conseils.
  2. Davdu43
    By:Davdu4324 Octobre 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Shampoing
    Dégraissage
    Calle a poncer , j'éviterais la paille de fer.
    coloration
    fixateur
    soins
  3. kae
    24 Septembre 2015
    Merci Dav concernant le shampoing je n'en ai pas spécifique cuir que puis je utiliser ?
    Je n'aurais pas de fixateur non plus dans l'immédiat il est possible de le mettre quelques temps après ?
    Je peux mettre le soin combien de temps après la teinte ? Si j'accompagne le séchage au sèche cheveux
  4. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Vaudrait mieux réunir tout ce s'il faut pour te lancer. Le soin du cuir demande des produits spécifiques avec une utilisation optimale.
  5. kae
    24 Septembre 2015
    Ce n'est pas pour moi sinon j'aurais pris tout le nécessaire. Je vais chez un ami qui n'a que le matériel cité c'est pourquoi je veut faire "avec les moyens disponibles"
  6. le_tomek
    By:le_tomek24 Octobre 2015
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Sans vouloir te décourager, je ne me lancerai pas sans fixateur.
    Sinon Davdu43 t'as donné le bon ordre à respecter.
    Pour poncer, calle plus papier 400.
  7. kae
    24 Septembre 2015
    Tu me décourage quand même un peu :)
    Je pensais faire toutes les étapes jusqu'à la teinte la première fois et le fixateur 1 semaine ou 2 après car je n'aurais pas beaucoup de temps.
  8. le_tomek
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Si tu ne mets de fixateur la couleur ne va pas très bien tenir et risque de marquer les vêtements et vice-versa. C'est une étape très importante.
  9. kae
    24 Septembre 2015
    Mince je vais voir si je peux en trouver dans un magasin à côté alors
  10. al27
    By:al2724 Octobre 2015
    mercos C220 coupé
  11. gadjoe28
    By:gadjoe2825 Octobre 2015
    Le soin cuir meguiars laisse des traces blanches,
    Je ne l'utilise plus.
    Le mieux est de tout réunir pour faire du bon boulot en respectant les temps de pose.
    Envoyé de mon précieux en utilisant Tapatalk
  12. kae
    By:kaes13 Novembre 2015
    24 Septembre 2015
    C'est fait, intérieur complet d'une série 3 e46
    En suivant vos conseils :
    Avant :
    Après :
    C'est un peu plus "spectaculaire" en vrai.
    Merci à tous .
  13. al27
    By:al2713 Novembre 2015
    mercos C220 coupé
    Se serai bien de nous faire un petit reportage la dessus :euh: , techniques et produits utilisés .
    Sinon bravo :super: un jolie avant/apres
  14. kae
    24 Septembre 2015
    Malheureusement je n'ai pas pris d'autres photos que celles-ci car je n'avais plus de batterie sur mon téléphone
  15. Olivier2605
    By:Olivier260513 Novembre 2015
    29 Octobre 2014
    olivier
    Salut ,
    Moi qui est travaillé 5 ans dans le cuir je vais pouvoir te répondre peut étre plus en détails.
    Pour rénové / recoloré il te faudra :
    1 dégraissant
    1 savon cuir
    1 lait cuir
    1 préfond
    1 coloration
    1 Fixatif
    1 Mastic ou 1 résine réparatrice
    1er ) Entretien
    Faut voir déjà l'état de ton cuir si il est sec ou pas, si OUI , il ne faut pas " l'agressé " , traite le d'abord de façon ainsi :
    -1er jour un bon savonnage avec un Savon cuir et une brosse douce et une MF , après tu pose ton lait cuir . Au soir tu pose une 2 iéme couche de lait cuir.
    Après : ces 2 fois par jour pendant 4 jours le lait cuir !
    Après ces 4 jours , tu verras déjà la couleur du cuir changé . Quelques petites imperfections changé.
    Après cela tu peu diagnostiqué les éventuels défaut à récupéré.
    2iéme ) Rénovation
    Maintenant tu va rentré dans ta phase de rénovation .
    1er chose à faire , bien décapé ton cuir avec le dégraissant et un chiffon .
    Ensuite , cela est important de bien regardé la "profondeur " est le dégât du cuir .. ainsi tu sera quoi utiliser pour réparé.
    Soit le mastic soit la résine réparatrice.
    Une fois les parties , réparée , si ta légèrement " bavé " tu peu poncé léger sans aucune pression !
    Tout est lisse ?? ok , maintenant tu vas posé ton préfond , qui va servir de couche d'accroche à ta coloration .
    Ton préfond doit séché mais pas trop , tu dois pouvoir posé ton doigt est qui soit encore légèrement collant.
    De la tu peu " coloré "..
    3 ) Coloration
    Tu as 2 façon de coloré , soit au tampon applicateur ( éponge applicateur ), soit au pistolet de peintre, soit au rouleau.
    Pour les toutes petites retouches tu peu le faire " au doigt "..
    Tampon applicateur : Tu trempe légèrement ton tampon dans ta coloration , et tu " tapote " sur ton cuir de façon homogène afin de faire de très très fine couche , ces le but !!!! ..
    Pistolet à peinture : En général les coloration sont prêtes à l'emploi , donc plus à dilué dans le pistolets , ouff !
    Pour la projections , tu sera à presque 30 cm de ta surface à peindre . 1er couche verticale, 2iéme couche , Horizontale.
    Au rouleau mousse : même procédé que le tampon applicateur.
    Tu laissera séché comme sa 24h , une fois les 2 couches posé , en général il en faut pas plus !!
    ENTRE LES COUCHES TU PEU SÉCHER PLUS VITE AVEC UN DÉCAPEUR THERMIQUE !!! PAS TROP PRÊT..
    Après tous se travail , tu peu posé ton vernis au tampon applicateur , sans crée de bulles , car au séchage elle vont apparaître !!!!. et maximum séchage 24h . Pendant le séchage ne pas touché la surface , la moindre trace se verra !!!
    J'espére t'avoir renseigné du mieux que j'ai pu !.
    Si tu as des questions n'hésite pas :)
    Salut les potes :)
