Rénovation intérieure...
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par Rico31, 31 Mars 2016.
  1. Rico31
    By:Rico3131 Mars 2016
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Suite à l'achat d'un Volvo XC90 de 2010, je voudrais lui redonner un coup de jeune .
    Le véhicule vient de Perpignan, donc pas mal de soleil qui a terni les plastiques.
    La sellerie cuir a souffert, il y a du sable dans les replis. J'ai acheté le GT 11 et 12 de Gliptone avec la brosse.
    J'ai passé pas mal de temps à parcourir le forum et j'aimerais avoir votre avis avant de passer commande.
    Je vais donc devoir:
    1/ Passer une microfibre sur les plastiques ( Une MF particulière? )
    2/Brosser (poils doux), voire passer le pinceau
    3/Passer en premier de l'Autoglym Intérior shampoo avec une MF poil court ( laquelle ?)
    3/Appliquer de l'APC au tampon microfibre avec du produit et essuyer avec une MF ( ? + Poorboy's natural look ou 303 aérospace Protectant + MF Madness Slogger)
    4/Appliquer un soin plastique (Autofiness Dressle ?)
    * Y a t'il besoin de sécher avec une MF après cette dernière application ?
    *Quelle MF utiliser pour le ciel de toit ? ( J'utiliserai le même produit que pour les moquettes?)
    *Que puis je utiliser sur les façades en aluminium brossé ?
    Merci par avance de vos conseils...
    Eric.
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm31 Mars 2016
    By:Béhième31 Mars 2016
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Pourquoi faire ?
    Il faut déjà nettoyer tes plastiques et ensuite faire ton dressing.
    Ta poussière va donc être supprimée pendant ton nettoyage.
    Passer une MF (humide) c'est plus sur le cuir pour supprimer les impuretés que tu as dans les coins.
    Pour les plastiques, utilise un autre accessoire pour les nettoyer.
    Tel que un pad spécifique ou une brosse type gémo
    Non, AGS est génial, mais comme dis précédemment achète toi des accessoires pour nettoyer.
    Car la, si tu taff avec une MF pour nettoyer, c'est autant faire un pissou lol
    Le autoglym interior shampoo c'est un nettoyant.
    Donc soit tu l'utilises si tu le possède, soit tu achètes un apc, mais pas les 2.
    Non ton dressing, c'est soit ton poorboy's NL, 303 etc, ça dépend de ce que tu as.
    oui on essuie son dressing après quelques minutes, ça dépend de celui que tu vas utiliser.
    En général on utilise de la MF no name, mais attention à ne pas trop arroser de flotte ton ciel de toit, ça risque de se décoller)
    Oui et non pour le produit, ça dépend de ce que tu as.
    Si c'est la autoglym, alors oui tu peux l'utiliser.
    En nettoyant ton autoglym
    En dressing pas grand chose
    Sans être méchant (bien au contraire)
    Prend le temps de lire un peu plus les topics et de sélectionner les produits dont tu as envie.
    Car la je trouve que tu mélanges un peu tout.
  4. Rico31
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    ...justement Béhième, à force de lire, je fini par tout mélanger !
    J'ai parcouru le forum, noté sur une feuille pas mal de choses...pour finalement arriver à me mélanger les pinceaux !!!
    Vu que je ne possède rien, je voulais avoir la confirmation des produits à acheter et de la méthodologie.
    Je dois donc nettoyer les plastiques avec un pad spécifique ou une brosse type gémo ( je n'utilse pas de produit à ce stade ?)
    Puis j'applique de l'APC au tampon microfibre avec du produit et essuie avec une MF ( un tampon MF avec du Poorboy's natural look ou 303 aérospace Protectant + MF Madness Slogger)
    Pour le ciel de toit, je met l'Autoglym Intérior shampoo avec de la MF no name
    Sur l'alu, idem
    J'ai bon ?...
    Merci encore ;-)
  5. Atchoouuummmm
  6. Rico31
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Merci atchoummmm, je viens de parcourir les 26 pages d'éloges sur le Lava....ben, je vais commander !...
  7. Rico31
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Bon, un petit bidon de Lava de commandé avec une bouteille graduée et les microfibres...
  8. al27
    By:al2731 Mars 2016
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    OHH la :hein: , t'as du mal avec les produits :lol1: .
    L' APC sert a nettoyer les plastiques intérieurs comme extérieurs et le lava bi aroma sert aussi pour nettoyer les textiles ( sa fiche http://www.esthauto.com/threads/fra-ber-lava-interni-b-armoma.14601/ ) .
    Donc tu fait ton mélange eau déminéralisé + apc au ratio adapté par rapport au niveau d'encrassement , est un bon compromis 1:20 ( 952 d'eau déminéralisé + 48ml d ' APC) .
    tu spray les élément a laver et tu frottes , pour ma part une fois cette étapes finit je rince avec une mf humide .
    Apres sur tu sèches les élément et a se moment tu pourra posé ton dressing plastique 303 aéro ou natural look , la c'est toi qui choisit par rapport au rendu , pour ma par je préfère le snowcake de chez polish angel et une fois posé celui ci tu peux mettre une coup de mf pour enlevé le surplus de produit ou pour changer son rendu .
    Et c'est finit .
  9. Rico31
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Merci beaucoup !!!!
    Pfff...pas évident tout ça, ça ira mieux dans quelques semaines :content:...
    Pour les MF, je dois en choisir de particulières ?
    J'ai commandé 2 slogger et 2 de chez fra-ber...
    Pour le rendu du dressing, je voudrais du brillant, je vais regarder lequel sera le plus indiqué....
  10. Atchoouuummmm
    MF no name, premier prix.
    Pour le dressing, j'aurais dit du Snowcake de chez PolishAngel, mais c'est pas trop brillant.
    Le Poorboy's Natural Look doit l'être un peu plus.
  11. Rico31
    By:Rico312 Avril 2016
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Impeccable, merci atchoouuumm !
  12. gadjoe28
    By:gadjoe284 Juin 2016
    Des nouvelles ?
    Tu as fait ton intérieur ?
  13. Rico31
    By:Rico314 Juin 2016
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    Bonjour Thierry,
    oui, j'ai fait l'intérieur du mammouth...
    Un premier coup pour faire du plancher au toit avec les produits Fra-Ber ( Lava et Polish aroma )...puis lorsque le créneau météo a été fiable, j'ai traité les sièges en cuir avec le Gliptone.
    Un seul "vrai" lavage au 2 seaux pour l'extérieur...
    et là, je ronge mon frein en attendant un créneau météo pour faire une décontamination, clay, Black hole et Purple haze..!
    Pas évident car je ne peux pas rentrer le mammouth dans le garage :rouge1: et je dois faire mon détailing dehors, devant la maison ( en plein soleil la plupart du temps :sniff:)...d'ou l'attente d'une météo stable (merci les averses et orages!)...
  14. lechonch
    By:lechonch4 Juin 2016
    On en est tous là ....:pleurs:
  15. Rico31
    19 Mars 2016
    Volvo XC90
    Eric
    ...enfin, je me plaint pas, j'habite pas en bord de Seine !!!.....
