C'est un disque dur IDE ou Sata ? Sinon essayer de chopper un XP avec le SP2 déjà intégré, tu peux le télécharger et insérer ta clé valide si tu en a une ... Le SP2 intégrera la prise en charge native du Sata ce que ne fait pas XP normale ....
Et si tu mettais ce DD dans un autre portable ( ayant un lecteur CD/DVD ) ou dans un PC fixe ( avec un rack 3.5 --->2.5 ), t'installes Windows, tu retires le DD et tu le ré-insères dans ton EEPC ? :0 C'est un peu tiré par les cheveux comme proposition mais bon ...
Salut, je vais essayer de comprendre ton problème. Il vient d’où ce DD ? neuf ou occase ? 2.5 ou 3.5 pouces (a mon avis 2.5 car eeepc). Si le DD est neuf, donne moi la marque et le modèle STP. Car il faut parfois, en fonction de la marque du DD, le préparer pour le rendre utilisable. C'est pour éviter les problèmes lors de son transport. Je vais suivre ce sujet avec attention, et si tu vois que je ne réponds pas, envoi moi un MP. Pour info, le fait d'installer un XP sur un PC et de l'utiliser sur un autre, ne fonctionne pas a moins qu'on ai la chance d'avoir 100% des drivers identiques. Par contre, tu utilise également un lecteur de disque externe (CD ou DVD) ? merci pour tes précisions. Foudy
Je t'avais MP mais ça a du planter. Donc comme tu es de nouveau parmi nous Voici les infos : Acheté Neuf, même marque que celui d'origine du mini PC. Modèle : SAMSUNG HM160HI/M SFSS J'ai une version de XP qu'on m'a prétée mais c'est tout. Il a le SP3 dessus. J'ai un lecteur de DVD externe en USB. J'ai aussi un boitier DD externe au besoin. Merci.
Tu en es donc toujours au même point ? Pas reçu de MP pour ma part. Je remis tout ça calmement et e te réponds.
Si on recapitule on a : un disque dur neuf ? Un systeme d'exploitation : XP : reinstallé ? et un PC qui tourne pas ? Peux tu RE decrire le probleme stp ? Merci
