Question de débutante désolée
Discussion dans 'Le bistrot' créé par vanille77, 27 Octobre 2021.
  1. van
    By:vanille7727 Octobre 2021
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Je suis folle de voiture mais pas du tout de mécanique, j’ai une range Rover Evoque et j’ai besoin d’aide.
    Je viens de rayer le garde boue (au dessus de ma roue avant droite) en rentrant dans mon parking.
    La tôle n’est pas enfoncée, je voulais utilisé une ponceuse et j’ai bien compris qu’il fallait une ponceuse orbitale pour les rayures et des produits qui vont avec mais ensuite je suis perdue.
    Je n’ai pas un énorme budget.
    Pourriez-vous me conseiller?
    J’ai abonnement sur Amazon et donc plus facile pour moi.
    Merci d’avance.
    Valérie
  2. lapinou80
    By:lapinou8027 Octobre 2021
    Peux-tu aller te présenter avant de poster dans la rubrique conseil perso ou bistrot.:chinois:
  3. van
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Oui bien sur, je ne savais pas pardon. Voilà c’est fait.
  4. SoG
    By:SoG27 Octobre 2021
    Ford Puma
    As tu une photo des dégats stp ?
    La peinture est pas parti sur ce plastique ?
  5. van
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Sorry la photo est floue mais non la peinture n’est pas partie, juste des griffes plus ou moins profondes.
    Je ferai une autre photo demain mais là il fait nuit :)
  6. van
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Je suis bricoleuse, je veux juste savoir quelle ponceuse orbitale achetée pas trop cher.
  7. Graham
    By:Graham27 Octobre 2021
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    Un classique à bon rapport qualité prix : la DAS6 pro.
    Et tu as de la chance, il y en a une en vente justement sur le forum :
    http://www.forum.esthauto.com/threads/polisseuse-das6-pro-plateaux-pads.25198/
    Je ne connais pas le vendeur, je n'ai aucun interet dans l'affaire.
    Par contre j'ai moi-meme une DAS6 pro, j'en suis très satisfait.
    Si tu pars de rien, le vendeur peut peut-être t'offrir quelques echantillons de polish pour te permettre de faire le job ;)
  8. van
    By:vanille7728 Octobre 2021
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Voici, une photo plus explicite de mon problème.
    Je suis un peu déçue car je ne reçois pas beaucoup de conseils.
    Merci d’avance.
    Valérie
  9. Bob_ine
    By:Bob_ine28 Octobre 2021
    salut
    Tu peux déjà essayer de passer un coup d'acétone pour supprimer les traces du frottement. C'est assez efficace.
    Ensuite tu pourras améliorer les choses avec des étapes de polissage simple mais ça ne corrigera pas tout.
    Si tu veux une poli uniquement pour faire cette correction, tu peux aussi essayer de le faire à la main avec des pads manuels.
    Essaye l'acetone et reposte des photos si tu veux bien.
    On essaiera de t'aider, moi je débute aussi
    A +
  10. van
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Merci mais l’acétone ne va pas abimer c’est certain car j’ai la trouille?
    Courage aux débutants :)
  11. Fra
    By:Fran04728 Octobre 2021
    Si la voiture n'a pas eu de retouche et que la peinture est d'origine, l'acétone ne fera pas de dommage, même en frottant avec un chiffon bien imbibé. Après, sur une peinture qui n'est pas d'origine, ça peut tout diluer et dans ce cas il faut repeindre.
    Remets une photo de jour et bien éclairée après passage de l'acétone, on y verra déjà plus clair.
  12. van
    27 Octobre 2021
    Evoque
    Valérie
    Non non elle est d’origine, je vais donc essayer mais cela va faire quoi exactement et que puis-je faire avec le reste du problème? Quel produit acheter par exemple ?
    Merci.
    Valérie
  13. SoG
    By:SoG28 Octobre 2021
    Ford Puma
    Pour moi tu auras des rayures qui se verront même après polissage ...
    Comme dit plus haut passe un coup de propre dessus pour voir ce qu'il reste et on pourra t'aider. Tu ne reçois peu d'aide car on est pas toujours sur le forum, ça reste de la passion et du plaisir soit pas trop impatiente
  14. gre
    By:greg2250028 Octobre 2021
    Lave ton aile.
    Une fois sèche tu balance de l'eau avec un sprayeur.
    Si les rayures disparaissent tu pourra les supprimée au polissage
    Parcontre si elles sont profondes et donc que le vernis est percée tu ne pourra que passer par la case peinture
    Sent tu les rayures a l ongle ?
  15. Fra
    Laver et passer l'acétone va permettre de voir ce qu'il reste de ta peinture : il faut enlever tout ce qui n'était pas dessus avant contact : la peinture de ton mur de parking, des poussières de béton, etc.... un lavage, un passage d'acétone, ça permettra déjà de retirer beaucoup de débris extérieurs. On ne peut pas polir une surface qui est contaminée, ça fera encore plus de dégâts.
    Avec une photo après nettoyage, on pourra mieux te conseiller pour ne pas générer de dépense dans des produits qui finalement ne serviront pas. Ceci dit, en l'état actuel, je suis un peu de l'avis de @SoG, il va certainement rester des traces même après la phase finale de polissage, car certaines rayures ont l'air assez profondes.
  16. D'joule
    By:D'joule28 Octobre 2021
    8 Février 2019
    On ne pouvait pas te répondre on y voyait rien :)
    Même avis que tout le monde.
    On attend de voir après nettoyage pour t'en dire plus, des fois ça a l'air pire qu'il n'y parait, mais on voit clairement que certaines griffures ont transpercé le verni.
    Tu pourras en rattraper une partie en polissant, atténuer le reste, mais certaines griffures vont rester.
    Si tu peux te contenter d'un résultat atténué, voir très fortement atténué en fonction de ce qu'on verra après le nettoyage, lance toi dans un polissage (avec un petit wet sanding au préalable, notre champion @Bob_ine pourra te conseiller :nanana:).
    Sinon retouche peinture chez un carrossier. Franchement y a pas grand chose ça ne devrait pas couter trop cher, voir le même pris que tout le matos que tu vas devoir acheter si tu veux te prendre une polisseuse, des pads, des polishs, cleaner, papier abrasif, MF.....
