Je suis perdu Quel produit pour nettoyer mes jantes ?
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 27 Octobre 2014.
  1. rocco
    By:rocco21 Septembre 2017
    BMW ADDICT
    17 Juillet 2017
    Bmw F30
    Roberto
    Quoi, personne ?
  2. Nicolas58
    By:Nicolas5821 Septembre 2017
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Bah écoute je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre du liquide vaisselle hormis si les jantes sont protégées ou peut être sur certains type de jantes ayant une finition particulière ALU brut par exemple.
    Je procède comme cela:
    - Je rince au jet d'eau passage de roue et jante (histoire de faire tomber les contaminants, graviers,etc...)
    - APC /dégraissant des passage de roue et pneu et brossage avec la technique des 2 seaux puis rincage
    - Je passe ensuite mon nettoyant jantes puis rincage NHP si présence de contaminant solide qui risque de créer des MR au Brossage sinon
    nettoyant jante et brossage avec technique des 2 seaux
    - je rince puis dégoudronnage / rincage et déconta ferreuse et rincage
    - Ensuite lors du lavage de l'auto je fais un passage au gant en finition
    Evidemment j'adapte le programme en fonction de l'état et du type des jantes et si elles sont protégées ou pas.
    sur des jantes noires brillante ou finition mate j'essaie au maximum de limiter le nettoyage par contact.
  3. rocco
    BMW ADDICT
    17 Juillet 2017
    Bmw F30
    Roberto
    Ok merci bcp pour ta réponse détaillée
    Le nettoyant jante est deja super agressif donc je voyais pas ou était le soucis pour utiliser du produit vaisselle.
  4. zey
    By:zeyon25 Novembre 2018
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    hello tout le monde, quel est selon vous le meilleur produit pour jante au point de vue rapport/qualité/prix? merci
  5. Sweepta
    By:Sweepta26 Novembre 2018
    J'utilise le P7 de Alchimy 7depuis quelques mois et il m'apporte satisfaction.
    Mon précédent produit, le nettoyant jante de Jemako, était aussi excellent, presque encore mieux que le P7, mais un peu plus cher.
  6. zey
    By:zeyon26 Novembre 2018
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Merci @Sweepta pour le P7. Maisneu tout je vois qu’il faut utiliser un décontaminant ferreux aussi commenl’ironX puis après un nettoyant jante c’est ça? Du coup toi le P7 fait les deux?
  7. Sweepta
    Alors en effet, du fait de la poussière de freins, il est intéressant de passer un décontaminant ferreux sur les jantes lors du nettoyage (moi je ne fais pas systématiquement la déconta ferreuse).
    Et je procède plutôt à l'inverse: d'abord lavage au P7, puis l'IronX, que j'active au pinceau et que je rince uniquement.
  8. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    ok c'est noté merci et tu met quelque chose pour protéger tes jantes après?
  9. Sweepta
    J'ai testé le Spray & Seal de Sonax.
    C'est pas mal pour protéger un peu et avoir un effet déperlant: http://www.forum.esthauto.com/threads/sonax-spray-and-seal.22169/
    Mais maintenant je vais passer au Supersport PTFE de Polish Angel, suite à la commande groupée.
    J'ai hâte de tester ce produit :768670:
    Il existe plusieurs autres produits pour les jantes, mais pas essayé.
  10. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    faut que je regarde tout ça :)
  11. Mys
    By:Mysticz26 Novembre 2018
    Guest
    Pour la part c'est Chemical Guys Diablo diluée en 1:4. Je n'utilise le décontaminant ferreux sur mes jantes qu'une à deux fois par an.
  12. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Merci @Mysticz ! Il n’y a pas un produit qui fait les deux? Décontaminant Ferreux et nettoyant jantes?
  13. Sweepta
    Oui ca existe, mais nous (différents membres) avons l'impression que c'est mieux de prendre 2 produits spécifiques, car plus efficaces.
  14. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    ok alors je ferais comme ça aussi :)
  15. Mys
    Guest
    Oui, Alchimy 7 en fait un, et il est sacrément efficace par contre avoir des produits combo c'est pas forcément économique, encore moins les décontaminants ferreux, ils sont assez cher.
    Le diablo c'est 12€ les 473ml, diluable (perso je l'utilise majoritaire en 1:4, donc tu fais 2,5L de produit avec une seule bouteille, en nettoyant ma voiture et celle de ma nana régulièrement, je fais environ 18 mois avec une bouteille.
    Et comme dit Sweepta, mieux vaut avoir les deux produits dédiée, car un décontaminant ferreux c'est pas nécessaire de s'en servir à chaque lavage de jantes si ta voiture est entretenue régulièrement et un décontaminant ferreux standard peut être utilisé sur carrosserie. :clin:
  16. Sweepta
    Merci pour ces précisions Robin, toujours intéressant :clin1:
    Et le diablo tu l'utilises comment ? Tu le dilues dans un sprayer, que tu spray sur les jantes, et ensuite tu frottes avec une brosse que tu trempes dans de l'eau chaude ?
    Ou alors tu mets le diablo directement dans un seau et tu utilises la mixture avec une brosse, gants ou autre?
  17. Giu
    By:Giu26 Novembre 2018
    Tu spray, laisse agir quelques minutes, brosses si nécessaire et rinçage.
    Le Diablo sera mon prochain nettoyant jante le temps de finir l'ancien.
  18. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Je vais acheté le diablo alors! Apparement il y a le Ironizer de chez Fictech qui fait decotaminant ferreux et nettoyant en même temps, mais plus cher!
  19. Mys
    Guest
    Le décontaminant ferreux j'utilise le Ferrous Dueller de Dodo et Iron de Gyeon. Les deux sont super efficace.
    J'ai testé le Iron 7 HD (Avec @titor_0) et franchement il est vraiment performant.
    Pour le diablo : je spray partout sur la jante et comme il est PH neutral, je nettoies même les pneus avec.
    Je laisse poser rapidement, puis j'y vais avec la mother, EZ et pinceau. Je mets également un spray sur les brosses à chaque fois que je m'en sers.
  20. Giu
    Franchement autant prendre 2 produits séparés car comme dis plus haut ça sert a rien de décontaminer à chaque lavage. De plus j'ai l'impression qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps l'activation du décontaminant avec des produits 2 en 1.
    Moi j'utilise P-Ray en déconta et il s'active en quelques secondes.
