quel produit adapté à ma 208 Texturé /Mat?
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Laurent835, 8 Juillet 2020.
  1. Lau
    By:Laurent8358 Juillet 2020
    27 Juin 2020
    Peugeot 208 GT Line Ice Silver
    laurent
    j’aimerais laver proprement avec et surtout des produits adaptés à ma 208.
    j’ai regardé énormément de vidéos mais je ne trouve aucune adaptée a mon véhicule :(
    j’ai une peinture Texturé avec un touché mat et granuleux ( Nom de couleur : Ice Silver)
    Du coup, je ne sais pas si je dois traiter comme une peinture Mat . Peugeot recommande de ne pas mettre de lustrant et de cire ( comme les mat ? )
    je possède un tas de petits accessoires déjà ( sceau / shampoing classique sans lustrant, brosse jantes, pinceau, chiffon micro fibre) mais voila il me manque un shampooing adapté et une protection adapté.. j’ai fais une simulation sur Maniac-Auto si vous pouvez me renseigner svp?
    je fais la description de ma voiture :
    Voiture : Peugeot 208 Gt Line
    Couleurs : Ice Silver ( Texturé / Mat / Satiné )
    Age de la Peinture : 3 ans
    Detailing complet
    Defauts : Tâche blanche impossible à enlever :(
    La voiture
    - Comment avez vous entretenu votre voiture jusqu'ici ? Au Karcher, lavage main ( 2 fois ) avec des produits shampoing classique
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Non
    - Où stationne la plupart du temps votre voiture ?
    Sur le parking de mon lotissement
    - Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre voiture ?
    Nettoyage au Karcher 1 fois par semaine ou toutes les deux semaines et une fois a la main tout les 6 mois en moyenne
    - Aimez-vous la bichonner ou bien c'est une tache ennuyeuse ?
    j’essaye prendre soins de ma voiture et tout les 6 mois je peux faire un gros nettoyage complet qui peut prendre plusieurs heures en une seule journée !
    - Quel est votre budget pour l'achat d'autres produits / accessoires ?
    Je ne sais pas encore
    - Quel est votre priorité ? Rénovation, Look ou Protection ? Look et protection
    - Seriez-vous prêts à acheter vos produits sur Internet, chez un partenaire de confiance ? Oui
    - Voulez vous travailler à la main ou à la polisseuse ? A la main
    j’ai fais une liste des produits peut être adapté a ma voiture ?
  2. wireliner
    By:wireliner9 Juillet 2020
    Ton programme me parait bien, le plus important effectivement c'est de prendre un shampoing neutre (sans wax), et de prendre la protection adatpée.
    Tu pourras poser une céramique plus tard, mais déjà regarde la protection apportée par le Meticulous pour savoir si ça te convient ou pas.
  3. Lau
    By:Laurent8359 Juillet 2020
    27 Juin 2020
    laurent
    Merci :)
    Ah le Matte Auto Wash ce n’est pas un shampooing ?
    et c’est quoi Wax?
  4. SoG
    By:SoG9 Juillet 2020
    Ford Puma
    wax c'est une cire !
    Le texturé réagit comme une peinture matte, après les tâches blanches je dirais du calcaire qui a séché non ?
  5. Lau
    27 Juin 2020
    laurent
    au shampoing j'ai abelauto Max 3, sinon les tâches blanches si c'étais du calclaire ça serait facile a enlever surtout au lavage haute pression?
    pour le shampoing Matte Auto Wash est pas un shampoing ?
    Sinon dans l'ordre :
    1) Lavage des roues (dégraissant + nettoyant jantes )
    1.5) Essayer d'enlever les tâches blanches avec le Citrus de CarPro ? :/
    2) Prélavage avec abelauto max 3
    3) lavage avec Matte Auto Wash
    4) protection avec Meticulous Matte detailer
    5) séchage de la carrosserie avec microfibre
    6) essayer les jantes / roues et applications du Q2 Tire (pour les rendres brillant et noir)
    Les tâches blanches j'ai posté un sujet ici : http://www.forum.esthauto.com/threads/tâches-blanche-sur-ma-peinture-texturé.24062/#post-655252
  6. Sweepta
    By:Sweepta9 Juillet 2020
    non, si le calcaire est là depuis un moment, c'est plutôt difficile à enlever !
    Pour ça il y a les water spot remover, le gyeon qui est pas mal par exemple :clin1:
  7. Geraldhino
    By:Geraldhino9 Juillet 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    J'utilise le meme shampoo pour ma Clio mais en vérité n'importe quel shampoing neutre fera l'affaire. Le MMD est un QD, il ne te laissera aucune protection ou alors juste entre 2 lavages.
    N'attends pas trop pour bien rincer l'IronX et bien a l'ombre (perso je partirai sur le Gyeon, plus soft) et pour le TAR, essaye de le faire sur voiture humide et en ne frottant pas exagérement, si le goudron ne part pas de suite, fais le en plusieurs fois.
    Le mat c'est vraiment particulier a entretenir, d'autant que chez PSA le vernis est vraiment, mais vraiment rugueux (pas le cas sur ma Clio ou chez Mercedes).
    Pour tes taches blanches, possible que ce soit du a l'application d'un produit non adapté, le mat a tendance a generer des taches blanches ou grisatres quand c'est le cas. Elles sont localisées ou tu en as partout?
  8. Lau
    27 Juin 2020
    laurent
    ah la MMD ne protège pas :( comment protéger le MAT et a quoi sert alors le MMD ?
    Pour le remplacement de Iron X, chez Gyeon quel est le nom du produit ? le TAR Citrus c'étais pour enlever les tâches blanches.
    les tâches blanches sont un peu partout : http://www.esthauto.com/wp_uploads/...5px-B6B38949-4224-46D0-9C1D-254A52646C0C.jpeg
    au début il y en avait que sur le toit puis sur l'avant du capot et ensuite au fur et a mesure de mois un peu partout (toujours en forme de cercle des ronds quasiment...)
  9. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Pour moi le MMD n'est qu'un simple Quick Detailer, du moins chez CG on ne force pas la com' sur l'aspect protection. Chez Fictech qui a sorti un produit similaire c'est pire puisqu'ils le nomme "Nettoyant sans eau"... :p
    Au pire tu peux tester ca, c'est récent visiblement et sert a rebooster une céramique dédiée au mat a la base: https://www.detailingshine.fr/boutique/marques/gyeon/gyeon-q-m-cure-matte-400-ml.html
    Pas beaucoup de solutions pour reelement proteger le mat hormis une cire chez Swissvax et quelques céramiques dédiées suivant les marques. :(
    L'Iron de chez Gyeon connu pour etre tres safe: https://www.detailingshine.fr/boutique/marques/gyeon/gyeon-iron.html
    Concernant tes marques je vois pas du tout ce que c'est... J'espere juste que tu vas réussir a les virer..
  10. Sweepta
  11. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    @Sweepta, dans la description produit ils ne parlent que des covering puis ensuite "laisse la carrosserie extremement brillante".. De plus il est visiblement enrichi au Carnauba.
    Perso je tenterai pas sur la mienne. ;)
  12. wireliner
    By:wireliner10 Juillet 2020
    Moi je pose le Gyeon Cure Matte mais je me demande vraiment si ça sert à quelque chose sauf à enrichir le gars de chez Gyeon! :chante:
    Il faudra que je fasse un vrai test pour vérifier son efficacité!
  13. Geraldhino
    By:Geraldhino10 Juillet 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    Tu ne vois aucun effet?
  14. wireliner
    pas vraiment, hormis l'odeur pas super agréable :hein:
  15. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    En plus lol... Et du coup, tu vois une différence avec ta cécé actuelle comparé a avant?
  16. wireliner
    By:wireliner16 Juillet 2020
  17. Lau
    By:Laurent83516 Juillet 2020
    27 Juin 2020
    laurent
    Bonjour !
    j'ai reçu mes produits trop content ! :D ça va changer des produits que j'achètes en grandes surface (abelauto) ect..
    je vous fais voir ce que j'ai acheté (j'ai aussi acheté tout les chiffons microfibre (normal, gauffrés (pour les vitres ont m'a dit) j'ai aussi RainX pour le traitement anti-pluie
    Vous pouvez me dire si ça devrait aller pour ma voiture texturé / mat ?
    - Citrus TARS & Glue remover de ValetPro (pour peut être enlevé les tâches blanches mais pas sur :( )
    - IronX de CarPro le décontaminant que je vais utiliser sur mes jantes et sur la carrosserie (mais j'hésite sur ma peinture texturé ?)
    - Silk Shine Dressing : pour les plastiques mat d'intérieur et peut être le plastique extérieur ?
    - Auto-Wash Meticulous MATT : pour un shampoing de ma voiture (je vais utilisé la technique des deux sceaux)
    - Invisible Glass : on m'a conseillé ce produit pour les vitres
    - Leather Cleaner de Chemical Guys : Pour enlever le gras de mon volant et fauteuil (mon fauteuil est en simi-cuir j'hésite a utiliser ce produit ou alors le GS (nettoyant multi-surface) ?
    - GS Green Star : pour dégraisser mes pneus, passage de roues et peut être utilisé pour autres choses ?
    - Q2 Tire pour proteger et faire briller un peu mes pneus
    Voila, j'ai encore des questions sur l'utilisation de ces produits car j'ai jamais utilisés ces produits et surtout des produits enfin adapté a ma voiture texturé / mat.
  18. grisby
    By:grisby16 Juillet 2020
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    Les taches blanches sont sûrement à du calcaire tu peux éventuellement les retirer avec un water spot remover (comme le Gyeon que @Sweepta t'a recommandé).
    Tu imbibes une microfibre et tu tamponnes il faut éviter les actions mécaniques trop fortes.
    Idéalement, tu laves avec n’importe quel shampoing sans wax.
    Je connais cette peinture texturée et clairement c'est un enfer à entretenir, tu ne peux même pas passer une clay tu vas abîmer ton revêtement.
    Pas de protection céramique là dessus car tu ne peux respecter les étapes de décontamination / protection.
    Mais tout de même tu peux appliquer un protecteur, celui de AM detail à l'air d'être bon.
  19. Lau
    27 Juin 2020
    laurent
    Maniac-Auto m'avait conseillé Citrus TAR de ValetPro ça sera pas utile pour enlever les tâches blanches ?
  20. Sweepta
    By:Sweepta16 Juillet 2020
    Si les taches blanches sont de la sève (coucou @Sev :lol1:) , le tar and glue t'aidera.
    Si les taches sont du calcaire, il faudrait essayer le water spot Remover
