Pulvériser ou ne pas pulvériser, telle est la question
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par archeo, 11 Septembre 2019.
  1. archeo
    By:archeo11 Septembre 2019
    Pour différents produits, et je pense plus particulièrement à des nettoyants pour jantes, des décontaminants ferreux ou encore des dégoudronnants (liste non exhaustive), on utilise des sprayers qui pour la majorité d'entre eux permettent un réglage de la forme du jet.
    Il se trouve que je regarde beaucoup de vidéos et je constate que la majorité des utilisateurs a tendance à privilégier le jet. Certes, pas un jet "droit" mais quand même quelque chose d'assez direct plutôt qu'un brouillard plus fin mais arrosant une surface plus large.
    Y a t-il une explication rationnelle à cela ? S'agit-il simplement d'une question de préférence ? L'efficacité est-elle vraiment différente en fonction du réglage ? Quelles incidences sur la quantité de produit utilisée ?
    Pour ma part, j'utilise le brouillard car il me donne l'impression de mieux couvrir la zone à traiter et j'ai de ce fait l'impression d'avoir besoin d'utiliser moins de produit.
    Quelles sont vos habitudes et pourquoi ces choix qui sont peut être différenciés suivant la nature du produit ou la zone à traiter ?
  2. SoG
    By:SoG12 Septembre 2019
    Ford Puma
    Perso j'utilise aussi en brouillard surtout sur les tissus !
  3. Tai
    By:Taiax12 Septembre 2019
    2 Août 2018
    Je suis partisans d'un juste milieu, pas de jet "fort' et droit sinon bein t'as des éclaboussures partout mais un brouillard non plus.
    Je ne pense pas qu'il y ai une explication rationnelle mais plutôt une préférence de travail, à contrario, je préfère utilisé un spray moussant pour les tissus, je trouve que l'apc travaille mieux et est surtout moins vite aspiré par les tissus qu'une brume.
  4. Mys
    By:Mysticz12 Septembre 2019
    Guest
    J'adapte le sprayer et son réglage en fonction du produit et sa consistance.
    Pour les sprayeurs qui produisent des brouillard/nébulisation - au final le produit même si plus aérien retombe vite sur la carrosserie avec la gravité. Ce genre de spray utilise moins de produit, donc pratique pour les produits qui nécessite de faible quantité.
    Après selon le type de sprayers, la course de la gachette est plus ou moins longue, qui permet une maitrise du produit.
    Là ou tu peux rencontrer une réellement différence c'est sur les produits qui nécessite d'être buffer. Certain produit quand ils sont appliqué de manière consistance deviennent dure ou long à buffer.
    Il faut juste savoir s'adapter aux produits utilisés.
  5. archeo
    By:archeo12 Septembre 2019
    Ce que je retiens de ces premiers témoignages c'est qu'il n'y a pas de règle (sauf à être contredit par d'autres interventions à venir) et qu'en fonction du produit, du résultat espéré et du ressenti de chacun, tout est affaire de préférences personnelles.
  6. Sweepta
    By:Sweepta12 Septembre 2019
    J'apporte mon expérience à cette question, et je me focalise sur le Diablo de CG.
    J'avais dilué le produit dans un sprayer "standard" (un 360° en l'occurrence) avec réglage du jet possible.
    J'avais réglé pour avoir le brouillard comme évoqué ci dessus, mais mes jantes étant assez ouvertes, j'avais l'impression de gaspiller un peu de produit.
    J'ai finalement changé de sprayer et pris un Jemako (non réglable) qui fait un jet plutôt focalisé et qui fait légèrement mousser le produit dès le spray.
    Ce changement est parfait pour moi.
    Je rejoins donc l'avis général que cela dépend de l'expérience de chacun et des produits utilisés.
    Bon en detailling c'est assez rare, mais des produits contenant des solvants ne devraient pas être sprayé en brouillard car le solvant s'évapore directement
  7. Giu
    By:Giu12 Septembre 2019
    Pour les jantes je trouvais justement que le P7 en pulvérisation type "brouillard" était justement mieux étalé mais pas en assez grande quantité pour avoir un bon nettoyage alors je le mets en jet quasi droit. J'utilise facilement 300/400 ml pour les 4 jantes mais au prix du P7 et de sa dilution...
    Pour l'intérieur : brouillard également.
  8. Sweepta
    400ml pour les 4 jantes ?
    La vache :oh-42: ca fait pas mal quand même !
  9. Giu
    J'y vais le coeur léger :bossund:mais les jantes sont pas protégées avec une bonne cire donc je prefere bien prélaver au P7, rincer une premiere fois et puis seulement je passe au pinceau/brosse et P7 de nouveau.
    En plus je lave les 2 véhicules que 1 fois par mois donc y a pas mal de contamination.
  10. SoG
    Ford Puma
    400ML de produit dilué rassure moi lol
  11. archeo
    J'espère, ou alors les jantes sont fondues désormais :mdr1:
  12. Giu
    By:Giu13 Septembre 2019
    @SoG non je lance un bidon pur par jante pour aller plus vite mdr.
    Sans ce double lavage je serai plutot sur 200/250 ml pour 4 jantes mais je n'aimais pas balader mon pinceau sur toute cette poussière de frein; en particulier sur les nouvelles jantes de la Skoda.
  13. Submalawi
    By:Submalawi13 Septembre 2019
    400 ml vous trouvez cela beaucoup ?
    Je passe en moyenne 1l (à peine moins, au minimum 600ml).
    Je pense qu'au sprayer vous passez moins de produit diluer, perso j'utilise de FoamMaster Gloria, je trouve qu'en mousse le produit est beaucoup plus efficace (du coup je dose moins). Sur les jantes entretenues toutes les 15 jours en moyenne, brosses et/ou pinceaux ne sont pas utiles.
  14. Sweepta
    By:Sweepta13 Septembre 2019
    Lundi j'ai fait l'extérieur de mes jantes été.
    J'ai du passer à peine 100ml de diablo dilué pour les 4 jantes et sans me restreindre.
    Bon elles sont protégées
  15. ayrton53
    By:ayrton5313 Septembre 2019
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Pareil sur de l'entretien au Diablo dilution 1/4, je passe 100 à 200 ml grand max...
    après la conso ça dépend de tellement de paramètres, entretien ou gros décrassage, jantes protégées ou pas, taux de dilution, jantes de 13 ou de 20 pouces, type de pulvérisateur, etc...
  16. Mys
    By:Mysticz13 Septembre 2019
    Guest
    Personnellement en dilution 1:4 je dépasse jamais 200ml sur des jantes non protégé et généralement moins de 100ml sur mes jantes protégées.
  17. SoG
    By:SoG13 Septembre 2019
    Ford Puma
    Je vais m'y mettre aussi au foamer pour les jantes et les tissus !
  18. Giu
    Le foamer je l'ai fait ca va super bien et tu gagnes un temps dingue. Je devrai essayer avec du p7.
  19. Submalawi
    Avec le Diablo en FoamMaster ma dilution est de 1 : 10 et cela suffit amplement pour le lavage de jantes protégées, par contre j'asperge abondamment les jantes.
    Je ferai un essai au sprayer Kwazar Mercury avec la même dilution pour voir.
  20. Sweepta
    By:Sweepta18 Septembre 2019
    Pour illustrer les propos de mon post plus haut:
    En premier, mon ancien sprayer.
    En 2, le nouveau avec pompe a mousse que j'affectionne particulièrement
    Pour les 4 jantes, j'ai même pas servi 100ml
