  1. mor
    By:morge30 Mars 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    Voici un accessoire ou je bloque grave dans le choix a faire, c'est pas faute d'avoir cherché avec les moteurs du forum, donc je vous exposes mes interrogations.
    Dans un premier temps se n'est pas le prix qui m'intéresse malgré que se soit un facteur non négligeable.
    Quels type d'ampoules? halogène, leds, économie d’énergie, puissances ?
    Quels type de support ? double, simple, trépieds: hauteur mini maxi, au sol ?
    Peut être aussi que l’éclairage du garage peut suffire et se contenter d'un spot au sol pour les partie vertical.
    A vrai dire l’halogène ne me tente pas trop il dégage beaucoup de chaleur.
    Merci de m’éclairer, tient sa colle au sujet :mrgreen:
  2. tchio lulu
    By:tchio lulu30 Mars 2012
    l halogene chauffe effectivement mais l hiver c est un argument. Perso j aime les lumieres chaudes pour bosser, ca permet de bien voir les nuances de couleur.
  3. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Merci lulu
    Je suis entrain de chercher le spectre lumineux de la lampe 3M sun gun, il s’avère que ce spectre s'approche de celui du soleil au meilleur de sa forme par beau temps!
    Me reste a connaitre la puissance des ou de l'ampoule et voir si des ampoules peuvent se monter sur un projecteur.
  4. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    les lumens mesurés sur la surface de la terre au zénith du soleil par temps sec et sans nuage serait de 50 000 a 100 000 lumens et ce a tous azimut aussi bien au sommets des montagnes qu'au niveau de la mer.
    Une lampe perd 50% de ces lumens tous les 30 cm, c'est pas gagné!
    L'utilisation de lampe au spectre proche de la lumière naturel nous exposerais a la luminothérapie, donc detailing relaxant et bénéfique pour la santé! :mrgreen:
    Ma réflexion avance mais cela reste théorique et votre expérience et ressentis?
    By:Béhième30 Mars 2012
    J'avoue ne pas avoir fais de grandes recherches lors de mes achats.
  6. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Merci behieme
    Intéressant les deux projecteurs sur pied au lieux d'un double.
  7. tchio lulu
    perso mon pied c est pied pour appareil photo, il a l avantage d avoir une embase moins imposante que les pieds presentés par Behieme, qui malheureusement ne passent pas dans mon garage
    A chaque partie de l'auto, je les ai mis comme ça
    A chaque fois ça ma permis de constater les défauts, sans eux on ne les voyait quasi pas.
    Je mettais donc les 2 grands sur les parties hautes et le petit pour les parties basses.
    Pour bien faire, je trouve qu'il en faut 2 et là c'est des révélateurs de défauts.
    Par contre ça chauffe beaucoup.
  9. Dave72
    By:Dave7230 Mars 2012
    13 Juillet 2011
    Béhième, il oeuvre en secret pour le KGB :hehe: . Ambiance interrogatoire!!!
    Plus sérieusement, est-ce qu'un projecteur type LED fait l'affaire?
  10. 350
    By:350z30 Mars 2012
    12 Septembre 2011
    350z, ford KUGA
    Je pense que tu aurais du mettre cette photo pour le concour béhième. Ca le fait avec les projo les plastiques caché sur la voiture et les fils de partout lol.
    Je sais qu'il existe le même type de projecteur à led, mais le prix n'est pas le même.
  12. Nosman
    By:Nosman30 Mars 2012
    23 Avril 2011
    Matthieu
    perso je n'ai pas lésiné, deux double halogène sur pied, un avec une petit embase pour passer partout et un avec une embase comme Béhième
    bref j'ai 2000W autour de moi et la les défauts te saute à la gueule, mais tu transpire un peu :gene:
  13. mor
    By:morge31 Mars 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    merci a tous
    nosman 2000w, hormis la chaleur ce n'est pas fatiguant pour les yeux ?
    Donc 500w par halogène.
    Intéressant tous ça d'autre retour peut être ?
    By:Béhième31 Mars 2012
    Je me demande si ça ne serait pas l'équivalent d'un 500w http://cgi.ebay.fr/PROJECTEUR-45-LE...ageLumiere_EclairageLampe&hash=item415b0da61a
    La description :
    ADEMAX-KPLT-24001
    Projecteur équipé de 45 LED basse tension permettant de réduire la consommation.
    La consommation est de seulement 3 Watt au lieu des 500 Watt d'un projecteur halogène classique.
    Les ampoules dégagent très peu de chaleur contrairement aux ampoules halogènes classique..
    Tête inclinable.
    Conforme aux normes de sécurité pour une installation rapide en extérieur.
    Le réflecteur est en alu et permet d'amplifier l'éclairage.
    La vitre protège des intempéries. Elle est équipée d'un joint étanche
  15. mor
    By:morge4 Avril 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Comme vous l'avez compris je cherche des projecteurs et fidèle a moi même je suis pris un peut la tête, mais j'aime savoir sans pour autans toujours comprendre.
    Je me suis rendus dans les grandes surface de bricolage et dans la première rien! La deuxième pas mieux et au milieu de l'aller une pile de projecteurs!
    Ayant fait des kilomètres j'en ais donc acheté , les voici:
    A poser au sol
    Culot e27 standard
    Bague de calage sur le haut de l'ampoule
    Vue arrière
    Presence de deux prise electrique 220V et les interrupteurs
    Réglage d'inclinaison du projecteur
    Deux intensité de lumière
    Présence de prise électrique au dos
    Inclinable
    Le projecteur sur pied
    Le contenus
    Plaque signalétique culot de l'ampoule standard en E27
    Le projecteur assemblé
    Accès facile a l'ampoule
    Empattement variable
    Molette de blocage des pieds
    Le projecteur sur pied a une hauteur de 1400 mm ce qui me parais faible
    Possibilité de régler l’encombrement des pieds
    Projecteur démontable pouvant aussi se poser au sol
    Reste a voir se que donne la lumière
    Voila petite présentation de mon acquisition
    Merci de m'avoir lu
    By:Béhième4 Avril 2012
    Sur papier la puissance parait faible, fais nous un retour dés que tu les auras utilisés :super:
  17. mor
    By:morge5 Avril 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    je vient de faire un essais, pris des photos, mais vu l'heure, je posterai plus tard.
  18. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Voici quelques photos prise de nuit
    Halogène 300 W
    Avec le projecteur 36W
    Avec le projecteur posé au sol 60W
    Premier constat:
    L'halogène révèle mieux les defauts
    Le 36W en révèle aussi, mais faut prendre des angles de vue différant
    Le 60w révèle rien hormis les défauts majeur
    Sur cette photo je ne voyait pas les defauts et l'APN les voit! 8/
    Il semblerais que la puissance n'est pas le facteur majeur mais le spectre lumineux dégagé par les ampoules.
    Faut que je creuse un peut plus.
    By:Béhième5 Avril 2012
    C'était ma crainte pour toi lorsque j'ai lu tes fiches, je trouve que ça éclaire pas suffisamment.
  20. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Merci de votre intérêt pour ce poste.
    Behieme, suis pas sur que sur ce cout que la puissance soit le seul facteur, la lumière de mes spot est trop blanche.
    D'autre avis, constat ou essaye ?
