probleme usure tableau de bord
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par tonys93, 12 Juillet 2015.
  1. tonys93
    By:tonys9312 Juillet 2015
    3 Juillet 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    bonjours j'ai un soucis avec mon plastique de tableau de bord IMG_2071.JPG IMG_2072.JPG
    en nettoyant dernièrement avec un simple microfibre j'ai remarque que la "peinture" du plastique partais a chaque passage comme si c’était cuit au soleil
    donc avant tout il s'agit d'une grande pièce qui ma l'air très chiante a démonte ce que je veu évite y'a t'il un bon renov plastique pour me rattraper sa ou c tendu je pensais aussi au plastidip au cas ou
    vous en penser quoi ??
  2. Davdu43
    By:Davdu4312 Juillet 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Dans la mesure ou le plastique s'écaille aucun produit ne pourra le remplacer.
  3. toustok35
    By:toustok3512 Juillet 2015
    Je pense que c'est foutu pour rattraper ça...
  4. tonys93
    3 Juillet 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    ok c bien ce que je pensai me reste plus qu'a trouver un propre ce qui risque d'etre plus dur
    sinon c possible de le faire repeindre ou autre ??
  5. ailys
    By:ailys12 Juillet 2015
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Peinture type Plastidip ou "covering".
  6. tonys93
    By:tonys9313 Juillet 2015
    3 Juillet 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    donc sa sent le demontage tous sa^^ parcontre le plastidip j'en et entendu parler sa ma l'air pas mal mais dans la durée ??
    le covering sa devrait pas bouger a moins de le griffer soit meme ??
  7. Sev
    By:Sev15 Juillet 2015
    7 Mai 2013
    Polo 6N2 / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Pour un boulot propre tu n'auras pas d'autres choix que de démonter. A moins que tu sois hyper pointilleux.
    Si tu dois démonter, autant essayer de reteinter/repeindre directement non?
  8. tonys93
    By:tonys9315 Juillet 2015
    3 Juillet 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    Oui le repeindre soit meme sa ne doit pas etre bien difficile faut je regarde sa
  9. ank
    By:ankou2966618 Juillet 2015
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    C'est curieux car certains modèles chez Renault Trucks souffrent du même problème, ça concerne les restylages de 2005 sur lesquels c'est une grande maladie, c'est à dire ceux qui ont le moteur DXi (Volvo) : la peinture se décolle quand tu utilise certains produits et pas mal de chauffeurs refusent carrément d'en utiliser pour nettoyer leur camion.
    Or Renault Trucks a piqué pas mal de matos chez Renault jusqu'à l'apparition des derniers mochetés il y a deux ans.
    Et c'est pas parce que ta laguna est de 99 que ça n'a rien à voir, vu que le satellite pour les commandes au volant de l'autoradio sur ces camions est le même que celui qu'on trouve sur des clios de 2000/2001, sans doute le même que sur ta voiture.
    Autrement, repeindre, effectivement c'est pas si difficile que ça en soi, par contre la préparation (démontage, nettoyage) ça c'est une autre histoire.
  10. tonys93
    By:tonys9318 Juillet 2015
    3 Juillet 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    oui j'ai chercher vite fait comment démonté et bien jsui pas rendu faut dépose toute la console centrale pour pouvoir retiré ce morceau
    faut jme motive et la sa risque d’être plus long mdr sinon jvai aller voir au garage combien il prenne car j'ai jamais peint et la aussi c tendu pour avoir un rendu au top
  11. ank
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    la peinture en soi c'est pas le problème. Ce qui va être long, c'est le démontage, le dégraissage, le ponçage, le cas échéant le masquage si tu dois sortir la pièce avec d'autres.
    C'est sans doute pas une super idée mais bon, la solution la plus simple serait encore de passer un produit agressif sur ta planche de bord pour virer toute la peinture restante, pour remettre ce morceau à l'état brut. Le rendu ne sera pas forcément tip top, au contraire c'est même fort peu probable qu'il le soit.
  12. ass
    By:assoumou3 Octobre 2016
    3 Octobre 2016
    mercedes slk 200
    jonas
    salut, je suis à Libreville au GABON, j'ai une slk 200 de 1997 , mais j'ai un problème sur le plastique intérieur ( tableau de bord, la rampe du milieu , combiné avec le lever de vitesse, boite auto) se casse tout seul, comment faire ? merci à vous de me dire comment me procurer si possible un nouveau tableau de bord + le milieu . svp.
  13. ank
    By:ankou296663 Octobre 2016
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    comme d'hab dans ce genre de situation : en concess mais là tu n'auras que du neuf, chez les revendeurs de pièces d'occasions (en cherchant de préférence un spécialiste de la marque) ou par petites annonces (ebay / leboncoin), en espérant que ça ne soit pas une grande maladie sur ce modèle. Dans tous les cas, "aux fins fonds" de l'Afrique, je te souhaite bon courrage.
  14. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune294 Octobre 2016
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Solution rapide et efficace ,le covering.
  15. ank
    By:ankou296664 Octobre 2016
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    Sur une pièce qui casse ? A moins de mastiquer avant de recouvrir peut être ? Pour boucher les petits trous résultant du recollage des morceaux.
