Problème de nettoyage n'amasse pas mousse :(
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par plauster848, 19 Mai 2020.
  1. pla
    By:plauster84819 Mai 2020
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Bonjour/Bonsoir,
    Je possède un karcher k2 car basic, un lance foam mjjc de première génération avec le nozzle de 1,1 mm et j'utilise comme savon le honeydew de chemical guys.
    Les caractéristiques de la K2 :
    - Pression : 110 bar max
    - Débit : 360 l/h
    - Puissance : 1400 W
    Le souci est que ça ne mousse pas bien, c'est quand même assez liquide. Pour le savon, j'utilise 150 ml avec à peu près 800 ml d'eau. D'où peut bien venir le problème, avez-vous des conseils ?
    Merci d'avance
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2819 Mai 2020
    Ah oui 150 ml et pas de mousse,
    Il faut la démonter pour voir ce qui ne va pas.
  3. Giu
    By:Giu19 Mai 2020
    Pour ma part comme je t'ai déjà dit je crois que le soucis c'est le k2, pas la lance.
  4. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour vos réponse.
    Concernant le démontage de la lance, je l'ai déjà fait et rien d'anormal à ce sujet.
    concernant l'eau, j'ai un adoucisseur d'eau donc top ;)
    Par contre pour le K2 en effet, j'ai eu un doute la dessus. J'ai également un doute sur la lance.
    Du coup que me conseillez vous ?
    Changer le nhp, du coup je ne sais pas trop lequel prendre. J'ai un budget de 150€ max.
    Merci d'avance pour votre aide. :super:
  5. Giu
    By:Giu19 Mai 2020
    Si t'as aucun accessoires karcher ou que tu veux changer diriges toi sans hésiter vers Nilfisk car même dans cette zone de prix tu n'auras pas de matériaux composite et/ou plastique à l'intérieur. Et les débits et psi sont plus élevés que chez Karcher à tarif équivalent.
    Les copains vont te dire lequel prendre.
  6. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour ta réponse, à part la mjjc, et les accessoire qui sont venus avec le karcher, je n'ai rien ;)
  7. SoG
    By:SoG19 Mai 2020
    Ford Puma
    La mjjc tu peux changer juste l'adaptateur c'est pas un souci.
    360 c'est un peu juste après perso j'aime pas balancer de la chantilly non plus je trouve pas ça efficace.
  8. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour ta réponse.
    Du coup vous avez des nhp à me conseiller ?
    Perso, j'aime quand cela devient de la chantilly, après je peux toujours régler au niveau de la foam lance ;)
  9. Psylo
    By:Psylo19 Mai 2020
    7 Août 2019
    J'ai la même configuration que toi, à savoir un K2 et la foam lance MJJC, et j'ai plutôt une bonne mousse en suivant les dosages préconisés par les différentes marques, malgré une eau assez calcaire. Mais je n'ai pas le Honeydew pour comparer malheureusement. As-tu d'autres snow foam ?
    Par contre, le contenu de ma Foam lance se vide en un rien de temps, je dois me dépêcher de faire le tour de la voiture sans traîner ! Je me demande si j'ai pas un problème quelque part ::/:
  10. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour ta réponse Psylo, en effet j'ai un autre snow foam qui est encore de chemical guys et c'est le citrus wash and wax.
    Selon les différentes vidéos vu sur youtube, il n'est pas très réputé pour faire de la bonne mousse.
    En effet, j'ai le même problème également. Les 1 L se vident en un rien de temps.
    Il faut se grouiller pour pouvoir faire le tour de la voiture :(
  11. Psylo
    By:Psylo19 Mai 2020
    7 Août 2019
    Effectivement j'utilise le Citrus Wash and Gloss uniquement en shampoing, jamais essayé en snow foam.
    Je pense qu'on a un problème, peut être lié au NHP vu qu'on a le même, car quand je regarde des videos de detailing, le contenu de leur foam lance diminue lentement, ils ont le temps de faire 2 fois le tour de la voiture et parler à la caméra en même temps :xx:
  12. Giu
    By:Giu19 Mai 2020
    C'est à cause du K2.
    Plus particulièrement à cause du PIR qui est le Panel Impact Ratio de la foam.
    Sur les nhp à haut rendement (k7, kranzle, etc) il faut plus de 30 L d'eau pour diluer et utiliser le total des 1L de foam sur une voiture.
    Sur un K2 on est sur du 12 L pour vider les 1 L de la foam. C'est pour ça que vous la videz plus vite que dans les vidéos.
    C'est sur base du PIR que les fabricants de snowfoam vous donne le ratio de dilution des produits mais le mieux c'est de le calculer vous meme pour un mélange précis qui répond à vos besoins.
  13. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour vos réponses.
    Du coup je vais peut être changer et acheter un autre nhp. Quels sont les paramètres auxquels il faut faire attention ?
    si vous savez me conseiller des nhp ce serait génial :)
    Un grand merci pour votre aide :)
    Aussi une autre question : prennons le K2 et le K7, le k2 ne serait il pas plus économique en terme d'utilisation d'eau ou pas forcément ?
  14. Sweepta
    By:Sweepta19 Mai 2020
    Je dirais de ne pas se fixer uniquement sur les specs (pression, débit, puissance), il faut prendre en compte la longueur du tuyau (min 8m), la matière de la pompe (pas plastique), le type de connecteur, avec ou sans enrouleur, dispo des pièces détachées, etc...
    Et l'utilisation que tu vas en faire. Uniquement voiture ?
    Car pas mal d'appareil sont livré avec une flopée d'accessoires, mais perso ça m'intéresse pas
  15. Psylo
    By:Psylo19 Mai 2020
    7 Août 2019
    Merci pour les éclaircissement, notamment sur le PIR, une variable que je ne connaissais pas ! Je regarderais la video dès que je pourrais :super:
  16. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour vos réponse et merci pour la vidéo très instructive.
    Oui en effet c'est important de prendre toutes les caractéristiques en compte.
    Oui, en ce moment, ce n'est que pour la voiture que je veux le nhp.
    Pour le budget, ça oscille de 150 à 300 €. S'il est possible d'avoir un bon nhp pour 150 € je suis preneur lol
    Merci d'avance.
  17. ben
    By:benzdetail19 Mai 2020
    19 Mai 2020
    Mercedes sl 280 R129
    Valentin
    Bonjour, je possède un K4 full control je l'ai acheter neuf environ 160 ou 170€ et avec un foam lance dilution 150ml pour 1l la mousse est dense et superbe. Je te le conseille pour moi c'est le meilleur qualité prix.
  18. Sweepta
    Le K4 a une pompe plastique non?
  19. Geraldhino
    By:Geraldhino19 Mai 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    J'ai chopé un Nilfisk E-145 pour 259€ chez Leroy Merlin. Pompe en alu, enrouleur intégré sur l'avant du NHP, 8m de tuyau.
    Bon par contre j'ai un foam lance Venturi Pro et je galere aussi a avoir une mousse qui accroche bien, obligé de mettre au taquet sur le Venturi. Mais je pense que c'est un coup a prendre niveau réglages/dosage.
  20. pla
    By:plauster84820 Mai 2020
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    En effet, je me posais la même question du si le K4 avait une pompe en plastique.
    Je suis également d'accord avec Giu, j'ai l'impression qu'il y a moyen de trouver mieux que karcher pour le prix et aussi pour les specs annoncés.
    Les nilfisk m'ont l'air très intéréssant. Justement j'aimerais bien me tourner vers cette marque cette fois-ci
