Problème auréoles après nettoyage sièges
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Zakaria260, 25 Juin 2017.
  1. Zak
    By:Zakaria26025 Juin 2017
    15 Juin 2017
    Je rencontre souvent ce problème après avoir nettoyer des sièges avec un injecteur extracteur, une fois les sièges secs il apparaît des auréoles sur le sièges. On dirait que le produit ne sèche pas comme il le faut pourtant je passe plusieurs fois le suceur de l'I/E et je brosse les sièges avant d'aspirer.
    Avez vous déjà rencontré ce problème ?
    Merci à vous
  2. edd650
    By:edd65025 Juin 2017
    +1 676 / 139 / -2
    ford fiesta (2012)
    Mauvais rinçage du produit pour moi.
    By:Béhième25 Juin 2017
    +8 373 / 457 / -6
    C4 grand picasso 2014
    Ou alors tu met trop de produit sur la même zone et ensuite tu as du mal à l'extraire.
  4. Zak
    15 Juin 2017
    Ah bon pourtant je passe plusieurs fois le suceur afin d'extraire un maximum de produit..
    Je vais essayer de faire en sorte d'en mettre moins sur le siège
  5. Zak
    15 Juin 2017
  6. gadjoe28
    By:gadjoe2825 Juin 2017
    Perso je préfère mettre le produit dans un pulvé et utilisé le suceur avec de l'eau seule pour faire le rinçage.
    En résumé je ne mets pas de produit dans le IE uniquement de l'eau.
  7. Zak
    15 Juin 2017
    Tu as de bons résultat sans produit dans l'i/e ? J'avais songer à cette solution
  8. gadjoe28
    Au début je faisais comme toi,
    Et j'avais tendance à mettre trop de produit,
    Perso, je commence par pulvériser assez finement la surface du siège pour ne pas le détremper,
    J'utilise en pulvérisation le NUI de A7 en premier, j'essuie avec une Mf sans revenir en arrière,
    C'est à dire que je mets ma main a plat sur la Mf, je tiens la Mf entre mon pouce et l'index,
    Et je vais essayer de trouver une vidéo.
    Voila regarde à 2,50 minutes.
    Je me dis que le produit ne doit pas trop imbiber la mousse du siège,
    Parce que je pense que c'est ça qui donne des auréoles.
    +8 373 / 457 / -6
    La bonne technique c'est ça
    Pour les moquettes, tapis et sièges tissus :
    - Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer (un siège tissus par exemple)
    - Attendre quelques minutes que le produit travail
    - Brosser avec une brosse adéquate pour la matière sur laquelle vous allez travailler
    - Passer la shampouineuse
    * A noter que dans la shampouineuse, vous ne mettrez que de l'eau et pas de produit *
    Car vous aurez déjà mis le produit directement sur la surface et il est donc inutile d'en remettre.
    http://www.bretagnepolishauto.fr/blog/une-shampouineuse-reel-interet-ou-pas--n3456.html
  10. Zak
    15 Juin 2017
    Merci beaucoup pour cette réponse je pense que je vais procéder ainsi et voir si ce problème se résout.
    NB: pour les siège et moquettes j'utilise un APC
  11. SoG
    By:SoG25 Juin 2017
    +3 107 / 578 / -5
    Ford Puma
    Quel APC ?!
    Moi j'avais utilisé le Lava Interni de chez Fra-Ber en faisant la technique donné par Gadjoe et Béhième et aucun problème !
  12. Zak
    By:Zakaria26026 Juin 2017
    15 Juin 2017
    J'utilise le ALL PURPOSE CLASSIC de chez ValetPro.
  13. jer-33
    By:jer-3326 Juin 2017
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Eau chaude aussi c'est mieux pour dégraisser avec l'APC .
  14. Zak
    15 Juin 2017
    Oui j'utilise toujours de l'eau chaude
  15. SoG
    By:SoG26 Juin 2017
    +3 107 / 578 / -5
    Ford Puma
    J'avais aussi eu des auréoles le premier test et c'est effectivement trop de produit sur une petite surface qui a séché soit trop vite ou mal été aspiré
