Avis - Infos Problème étrier vire en couleur orange..
Discussion in 'All Purpose Cleaner (APC)' started by axelxeold59, Apr 18, 2021.
  1. axe
    By:axelxeold59-  Apr 18, 2021
    Donc tu me conseil de faire quoi ? Comme mélange etc les étapes pour que j’essai...
  2. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  Apr 18, 2021
    Avant la premier utilisation du P7 tu a utiliser les 2 produits cités ?je sais que ces étriers on va dire bruts sont assez sensibles aux produits .
    mais de toute façon c’est de la rouille pour que sa ressorte orange ,peut être pas mal de particules ferreuse sur l’étrier et qu’il faudrais insister avec un décontaminant ferreux ,fais un essai de plusieurs passes de deconta dans un endroit pas forcément trop visible mais le démontage de jante seras inévitable
  3. Fap
    By:Fap-  Apr 18, 2021
    Volvo C70 / Fiat 500
    Franck
    A ce stade là rien à faire hormis décapage et passage peinture
  4. axe
    Alors j’ai déjà procéder avec un décontaminant ferreux et une brosse et quand je frotte plus rien. C’est seulement 1 h après que sa réapparaît environs ..
    Le nettoyant jante p7 étais le seul produit que j’utiliserai depuis des mois ..
  5. D'joule
    By:D'joule-  Apr 18, 2021
    Pour avoir les mêmes étriers Mercedes et grand utilisateur du P7 je n'ai pas cette réaction.
    Je t'avoue que j'ai même utilisé le P7 sur des jantes tièdes une fois par inadvertance je n'ai pas eu ce problème. Pas bouillantes on est d'accord
    Pas sûr que ça vienne de là.
    En revanche les nettoyants jantes avec décontaminant ferreux (meg, Iron7 HD etc.) sont à utiliser avec parcimonie, utilisés trop souvent ça peut attaquer les étriers bruts et les jantes.
    By:Béhième-  Apr 18, 2021
    Un décontaminant ferreux ne va faire que empirer la chose, c'est sur.
    Dans ce genre de situation, j'aurais acheté un kit foliatec.
    Au moins c'est d'une couleur que tu veux et tu n'aurais plus ce genre de soucis.
    Un étrier qui a cette réaction, ah mon sens c'est plus la matière qui a étais maltraitée au préalable et peu importe le produit, ça reviendra.
  7. axe
    Je vais le repeindre avec le kit Foliatec en gris pas le choix alors .. merci
  8. axe
    Ok je vais acheter le kit Foliatec en gris Argenté au moins sa ne reviendra plus lol
    Le Detailing a des limites, la clairement ça te coûtera moins cher de repeindre.
  10. Fap
    Franck
    Excellent le foliatec :super:
  11. Dave72
    By:Dave72-  Apr 18, 2021
    Personnellement, j'ai eu des soucis sur des jantes repeintes (chez un carrossier) mais j'ai dû abusé des produits. La peinture a fini par cloquer puis s'en aller par endroits. Au niveau étriers, jamais de soucis (et ce n'est que du Peugeot:dent:). Vu ta voiture, je pense qu'au niveau qualité, pas de doute. Il y a des cas qu'on a parfois du mal à expliquer.
    Je te dirais bien de peindre tes étriers mais je me doute bien que ce n'est pas la solution à ton problème. C'est peut-être un défaut dans le traitement de l'étrier?
  12. axe
    Quand j’ai démonter ma jante et frotter au pinceau avec le nettoyant jante p7 une fois rincer sa avez empirer la couleur orange sur étrier .. alors que j’ai mis 80-100 ml pour 1 litre.
  13. axe
    Peut être.. mais Mercedes me dis qu’il on jamais eu et sa ne va pas être en charge pr Mercedes France ..
  14. axe
    En tous cas merci à tous pour vos commentaire . Super. Je ferai un retour de mes étriers repeints ! D’ici 2 semaines ..
  15. allroadusa
    By:allroadusa-  Apr 18, 2021
    King of blue pachyderm
    Porsche Panamera Turbo
    Forme une pâte épaisse en mélangeant du bicarbonate de soude et de l’eau. Applique cette pâte sur l’étrier et laisse agir environ 15 à 20 minutes. Ensuite, avec une brosse à poil dur, tu frottes la surface, puis tu rinces à l’eau claire.
    Si ça marche pas, mise en peinture obligatoire.
  16. axe
    Ok je prend note je vais essayer avant de peindre peut être un espoir lol
  17. D'joule
    Oui tous les nettoyants jantes que tu as passé ont certainement dû empirer la situation, mais je doute que ce soit le P7 qui soit à l'origine du problème.
    En tout cas bonne rénovation, j'espère que tu nous tiendras au courant
  18. axe
    Bien sûr, pas très difficile à faire le kit foliatec pour peindre les étriers.
  19. Dave72
    Je ne suis pas spécialiste en la matière. J'ai toujours des étriers dégueux donc c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais rien vu. Et je me doute bien que mercedes ne va pas se mouiller (Mercedes ou un autre constructeur) pour un truc qui est apparu après l'utilisation d'un produit.
    Dans un premier temps, je te dirais bien de rincer abondamment à l'eau si tu ne l'as pas déjà fait. Est-ce que tu as de l'eau dure (calcaire) cher toi ou tu utilises de l'eau adoucie?
    Dans un premier temps, ça va peut-être te permettre de "rincer" ton étrier. Quelqu'un du forum va peut-être trouver une solution à ton problème. Les étriers, c'est un matériau que je considère (à tort?) comme poreux.
    L'étrier est une pièce qui chauffe. Il n'y a pas longtemps, on a remplacé notre centrale vapeur. On a un adoucisseur et parfois, on projetait des dépôts marrons sur les fringues, même le fer était incrusté. J'ai appris que ça venait du sel (adoucisseur) qui était chauffé. Du coup, il est vivement conseillé d'utiliser de l'eau du robinet pour les centrales vapeurs.
    Pour recoller à ton histoire, ça n'a certainement rien à voir sinon, tu aurais des soucis sur les autres étriers mais sait-on jamais... La chimie a son lot de mystères.
  20. axe
    Bonjour, ce sont sur mes 4 étriers mais il y a en a qui sont léger ...
