Prima Prima : Wheel Armour
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par Béhième, 17 Octobre 2011.
    By:Béhième17 Octobre 2011
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Marque :
    Prima
    Produit :
    Wheel armour
    Catégorie :
    Jantes
    Photo :
    Description du fabricant :
    pRima wheel armour WHEEL SEALANT
    Prima Wheel Armour is a powerful wheel cleanser and durable sealant- all in one bottle. During development, our primary goal with Wheel Armour was amazing heat resistance. What we ended up with was a serious defender against brake dust. The product is so easy to use. It is literally wipe on/wipe off for sealing. Direct sun is not an issue. Wheel Armour applies and removes with ease in all conditions. Super-polymer protection means your wheels stay cleaner longer and clean up easier. A harsh wheel cleaner will no longer be necessary when you use Wheel Armour to protect your wheels.
    Directions
    SHAKE WELL. Wash and dry wheels prior to use. Pour a small amount of Wheel Armour onto a soft cloth or applicator. Apply to wheel surface. Wait 30-45 seconds, then remove residue.
    Description du produit :
    Un produit qui offre un rendu magnifique et qui protège vos jantes
    Mode d'emploi / application :
    Appliquer avec une mf, attendre 30-45 secondes et buffer
    Dilution(s) :
    aucune
    Temps de pose :
    30-45 secondes
    Tenue :
    Minimum 5 mois
    Senteur :
    aucune
    Avantages :
    Redonne vie à vos jantes, il offre un rendu extra
    Inconvénients :
    aucun, hormis que si vous voulez faire les 2 faces de vos jantes, il faut les enlever.
    Produits concurrents :
    Disponibilité :
    Shinearama
    Ordre de prix :
    15€
    Conclusion :
    Un produit qui vous offrira un rendu exceptionnelle sur vos jantes et il offre une protection redoutable.
    5 sans hésiter
    Liens vers des exemples :
    viewtopic.php?f=100&t=8706" onclick="window.open(this.href);return false;
    Je viens de m'apercevoir qu'il n'existe pas encore de sujet dédié pour ce produit.
    Alors, un petit reportage en photos de mes travaux de ce samedi. :)
    Episode 1 : les étriers de frein :)
    Une fois les roues démontées, ça donne :
    Un peu de produit (Meguiar's APC) pour nettoyer et je laisse agir :
    Je rince et j'essuie :
    Une couche de cire dédiée (Prima Wheel Armour) ensuite :
    Et avec la jante en place :
    :D
  2. Ste
    By:Steph6917 Octobre 2011
    13 Juillet 2006
    Maserati GranSport
    Re: Wheel armour
    Episode 2 : les jantes
    :diable: 2 x 3 heures pour faire le côté gauche puis le côté droit :!: Je ne ferai pas ça tous les jours... et pourtant, il faudra bien y repasser car le résultat n'est pas parfait à l'intérieur.
    Heureusement, j'avais une aide de camp des plus efficaces ! :D
    On commence par un levé de papattes ! :lol:
    L'intérieur de la jante ! :eek: :eek: :eek: Sachant que j'ai une brosse que j'utilise pour "nettoyer" aussi à l'intérieur sans tout démonter...
    Même technique que pour les étriers de frein et même produit Meguiar's APC en dilution 1:4 qui agit :
    Au final ça donne :
    Passage de la Clay 3M :
    J'ai ensuite passé du WD40 et frotté, frotté, frotté pour en arriver là :
    Une couche de cire (toujours la Prima Wheel Armour) qui polymérise :
    Et une fois buffée :
    Le résultat final roues montées mais sans soleil :
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu17 Octobre 2011
    Re: Wheel armour
    Bien Steph !
    Pour tes traces de plomb, j'en ai parler je ne sais plus ou , il existe une gomme chez 3m que tu montes sur une perceuse. C'est RADICAL !
    Je te conseille également de mettre tres tres peu de graisse entre le moyen et la jante (sur les parties en contact) pour éviter l'oxidation. Tu l'etales juste avec ton doigt.
  4. Ste
    13 Juillet 2006
    Maserati GranSport
    Re: Wheel armour
    Pour les traces de colles et les résidus en tout genre, le Valet Pro Tar & Glue Remover fonctionne de façon magique. Je n'en ai pas malheureusement mais je vais en chipper prochainement dans le bidon de mon ami qui a traité ses jantes au Swissvax Autobahn. ::d
    J'espère que les photos parlent d'elles même, mais en cas de doute, n'hésitez plus, foncez acheter le Prima Wheel Armour. :merci: C'est une pure merveille que ce produit.
  5. Dave72
    By:Dave7217 Octobre 2011
    Il faut s'y remettre!
    13 Juillet 2011
    Wheel armour
    Instructif... Moi qui doit nettoyer l'intérieur de mes jantes qui ont pris de la peinture, ça promet.
    Re: Wheel armour
    J'avais un sujet également :hello:
    <a class="postlink-local" href="http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=100&t=8706" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=100&t=8706</a>
  7. Ste
    13 Juillet 2006
    Maserati GranSport
    Re: Wheel armour
    Ah zut, je ne l'avais pas vu.
    J'ai lu que tu as ensuite posé une seconde couche de Pima Wheel Armour. Sachant que le produit contient un cleaner, celui-ci n'enlève-t-il pas la première couche ? As-tu vu une différence en terme de rendu ?
    De mon côté, le produit pour les pneus est le gel Endurance de Meguiar's.
    Re: Wheel armour
    Entre la 1ère et la 2ème couche pas de grande différence niveau rendu, je voulais avoir une plus longue protection.
    La wheel armour est exceptionnelle, mes jantes sont plus belles que quand je les acheté et je les ai eu neuves.
    Le meg pour les pneus je l'ai eu aussi, mais trop brillant.
  9. wend
    By:wend17 Octobre 2011
    6 Mai 2009
    Re: Wheel armour
    Très joli, et de bien belles jantes, le résultat sur les étriers est incroyable, par contre sur ceux-ci j'ai un doute sur la tenue dans le temps si tu fais un peu chauffer les freins :diable:
  10. Ste
    13 Juillet 2006
    Maserati GranSport
    Re: Wheel armour
    Les freins, c'est pour les lâches... :langue2:
    Une autre photo que je trouve sympa où on voit bien la profondeur apportée par la Prima Wheel Armou (et aussi le brillant de la Victoria Wax, mais ce n'est pas le sujet).
    Re: Wheel armour
    Ma préféré c'est celle ci
  12. Com
    By:Compte désactivé17 Octobre 2011
    Wheel armour
    Prima supérieur au SV Autobahn.
  13. Ste
    13 Juillet 2006
    Maserati GranSport
    Re: Wheel armour
    @Béhième : :ghee: :ghee: quel cliché !
    @FJ06 : largement aussi bon, peut-être mieux mais difficile de juger car le rendu est différent évidemment sur des jantes silver et des anthracites.
  14. Com
    Wheel armour
    Mon prochain achat aussi. Prima.
    By:Béhième5 Novembre 2011
    Wheel armour [Fiche]
    Marque :
    Prima
    Produit :
    Wheel armour
    Catégorie :
    Jantes
    Photo :
    Directions
    Dilution(s) :
    aucune
    Temps de pose :
    30-45 secondes
    Tenue :
    Minimum 5 mois
    Senteur :
    aucune
    Avantages :
    Inconvénients :
    Disponibilité :
    Shinearama
    Ordre de prix :
    15€
    Conclusion :
    5 sans hésiter
  16. wend
    By:wend6 Novembre 2011
    6 Mai 2009
    Re: [Fiche] wheel armour
    Héhé, le futur remplaçant de mon bien aimé wheel sealant.
  17. ailys
    By:ailys6 Novembre 2011
    Prius / Boxster / TT
    Idem. Si je faisais comme à l'époque des achats compulsifs il aurait déja été acheté.
    Mais il me reste pas mal de sealant à utiliser avant de passer sur ce produit. Mais il est dans ma WishList.
  18. sam
    By:sami_356 Novembre 2011
    20 Mai 2011
    bmw E39 525 d
    salut,
    je confirme, il est redoutable et indispensable
  19. ailys
    J'imagine vu les retours.
    By:Béhième8 Novembre 2011
    Re: Wheel armour
    J'ai rien contre steph69 mais la fiche c'est moi qui l'est fait et mes textes lui sont inclus dans son messages :-|
