Prima Prima Amigo
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par ailys, 18 Mars 2013.
  1. ailys
    By:ailys18 Mars 2013
    Prius / Boxster / TT
    PRIMA
    Amigo
    Description du produit
    Prima Amigo est un numéro unique à base de polymère vernis.
    Il remplit les imperfections de surface de lumière tout en préparant la peinture pour l'application d'une cire.
    Il laisse un brillant, finition lisse qui est particulièrement étonnante sur les peintures foncées. Amigo Prima offre toutes les propriétés d'un émail très bien sans entraver le cautionnement d'une cire synthétique.
    Avec Prima Amigo, vous pouvez le remplir puis le sceller. Amigo ne contient pas de silicones ou de cires et est exempt de poussière.
    Si vous avez déjà combattu avec de la peinture noire vous allez vraiment apprécier Amigo Prima.
    Utilisé avec votre machine, il va supprimer des imperfections de surface.
    Le Noir devient un lagon cristallin de profondeur et de clarté.
    Le Rouge devient une lueur brillante aspect.
    Les couleurs claires brilleront avec brio.
    Amigo Prima est la dernière étape de la perfection.
    Mode d'emploi:
    BIEN AGITER. Utilisez uniquement le propre, peinture fraîche et hors du soleil direct. Peut être appliqué à la main, mais le recours à une orbite aléatoire, polisseuse double action et un matelas en mousse donnera les meilleurs résultats. Appliquer un mince filet d'un matelas en mousse souple. Utilisez le pavé à épandre le produit sur la peinture avant de commencer polisseuse. Travailler un 50cm par 50cm zone lentement jusqu'à la polisseuse et vers le bas et côte à côte avec une très légère pression. Enlever les résidus avec un chiffon propre et de haute qualité chiffon en microfibre polissage en peluche. Évitez le plastique et les
    garnitures en caoutchouc.
    16oz (500ml) bouteille Flip top (Environ 25€).
    Expérience
    J'ai obtenu un sample au début grace à Foxx de www.shinearama.co.uk à la suite d'une commande.
    Par la suite j'ai acheté le bidon de 500 ml en promo sur son même site.
    C'est un Glaze de base synthétique.
    Après ce glaze il est recommandé de mettre une protection de type sealant et non hybride ni carnauba si vous souhaitez une bonne accroche.
    Ce n'est donc pas un glaze hyper compatible.
    Il contient par contre certains fillers qui peuvent aident durant cette phase de nourrissage.
    Son application est très aisée.
    Son buffing également. Je procède en faisant le véhicule entier et je buffe.
    Son rendu sera donc très bon.
    Même si ce n'est pas le meilleur glaze du marché il a le mérite d'être connu en tant qu'AIO avant de mettre un sealant.
    A vos commentaires.
  2. tom
    By:tom1321 Mars 2013
    19 Février 2013
    Face au Valet Pro ?
    Qui connait cet Amigo aussi ?
  3. alexgb
    By:alexgb31 Mai 2013
    29 Juin 2012
    Quand tu dis "pas le meilleur glaze du marché", que lui reproches tu par rapport à d'autres ?
    As tu noté un effet cleaner ?
  4. ailys
    By:ailys31 Mai 2013
    Je lui reproche qu'il n'est pas conseillé avant une carnauba.
  5. alexgb
    By:alexgb22 Juin 2013
    29 Juin 2012
    C'est bizarre car un cleaner/glaze synthétique devrait pouvoir recevoir une cire naturelle.
    Et j'ai trouvé ça :
    Source
    Traduction du passage en gras : Amigo offre toutes les propriétés d'un glaze haut de gamme quand vous préparez votre peinture à recevoir une cire naturelle ou synthétique.
  6. ailys
    By:ailys22 Juin 2013
    Tu le peux.
    Mais je me suis renseigné pas mal sur le produit et ses propriétés font qu'il n'est pas recommandé avant une cire naturelle.
    De toute façon il y a des tas de prewax sur le marché et autant utiliser des prewax compatibles et de la même marque que la carnauba :merci:
  7. alexgb
    29 Juin 2012
    Ok !
    J'avoue que j'ai envie de le tester celui là...
    Je testerai sous une nuba et sous un sealant :)
  8. ailys
    Tu le peux.
    Et tu nous diras.
    Après c'est vrai qu'on chipote un peu :)
    Le detailing a aussi sa part de subjectivité.
    :super:
  9. theroro29
    By:theroro2911 Juillet 2013
    13 Février 2013
    BMW série 1
    Je suis intéressé par ce produit.
    Tu penses à quels autres produits quand tu dis pas le meilleur glaze du marché?
  10. alexgb
    By:alexgb11 Juillet 2013
    29 Juin 2012
    Il est pourtant très bon.
    J'en pris pour le tester car outre manche il fait l’unanimité, avec le RMMG. (Amigo base synthétique et RMMG base grasse)
    Je n'ai pas pu constater son effet de remplisseurs, mais j'ai vu des test ou il est très bon. Il est très facile à appliquer et encore plus à essuyer. il s'applique à la main ou à la DA.
    Son point fort : son rendu : il apporte un joli effet wet...
    Hâte de le rester sur une autre couleur et avec es swirls pour voir comment il se débrouille...
    Je mets un lien vers joli comparatif de plusieurs glaze-aio :
    http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=10656
    Quelques photos d'hier :
    Après un passage :
  11. ailys
    By:ailys11 Juillet 2013
    Merci pour ce retour :D
  12. alexgb
    By:alexgb20 Octobre 2013
    29 Juin 2012
    J'ai fait un petit test sur la 207 :
    La moitié du toi a reçue une couche de Prima amigo et j'ai ensuite appliqué 2 couche de Victoria Collectors. résultat après 1 mois et demi : Aucune différence de tenue. je ne pense donc pas que l'Amigo altère la tenue d'une cire naturelle. :merci:
  13. alexgb
    By:alexgb13 Mars 2014
    29 Juin 2012
