Première commande : le minimum
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par djodjo, 10 Janvier 2021.
  1. djo
    By:djodjo-  10 Janvier 2021
    10 Janvier 2021
    Bonjour à tous,
    Je navigue sur le forum depuis plusieurs jours maintenant afin de m’informer des bonnes pratiques et des produits « de premières nécessités » pour mes débuts dans le detailing.
    J’ai récemment acquis une voiture très récente de couleur noir et souhaite donc en prendre soin. Je ne possède actuelle rien qui me permette de la bichonner, pas même un NHP et souhaite donc commencer à m’équiper, au fur et à mesure, avec une première commande pour le strict minimum, mon budget étant limité.
    Partant de là, je pensais me focaliser sur les étapes de prélavage, lavage et finition pour mes premiers pas.
    Afin de faire le grand saut, voici la liste de courses que j’envisage :
    Qu’en pensez-vous ? Cela vous paraît il cohérent par rapport au budget ?
    Merci d’avance pour vos retours.
    Bonne journée
    By:Béhième-  10 Janvier 2021
    Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas ta présentation ?
    Si je me trompe, alors autant pour moi.
    Quel est le budget ?
  3. djo
    10 Janvier 2021
    En effet, je ne me suis pas encore présenté, chose que je vais faire de ce pas.
    Mon budget pour cette première commande est autour de 200€.
    Merci pour ta présentation.
    Comme tu n'es pas équipé, tu penses utiliser le nhp d'une station de lavage ?
  5. djo
    10 Janvier 2021
    C’est une des grandes questions que je me pose.
    Je dispose d’un jet d’eau qui peut je pense peut convenir pour le rinçage mais si pour mes débuts dans le detailing un NHP est recommendé pour certaines opérations (notamment le prélavage ?), j’utiliserais en effet celui d’une station de lavage dans un premier temps.
    L'idéal oui c'est d'utiliser un nhp notamment pour le prélavage.
    Le but étant de laver sans action mécanique et par conséquent décrasser sans créer des défauts.
    En plus, voiture noire, aie ....
    Si tu peux, réalise ton pré-lavage en station et utilise leur produit.
    Comme c'est du ph alcalin, ça va bien décrasser.
    Ce sera valable avant préparation ou le jour ou tu souhaites enlever une cire.
    Sauf si entre temps, tu investis dans un nhp avec foam lance.
    Toujours si tu peux :
    Réalise ton pré-lavage sur place et rince.
    Ensuite tu peux soit remplir tes seaux sur place mais pas évident il me semble
    ou
    Tu remplis deux seaux chez toi et installe les couvercles sur les seaux pour les transporter sans faire piscine.
    Si je me base sur tes choix, le pré-lavage alchimy te servira pour tes futurs pré-lavage afin de préserver la protection existante.
    Le kit, seaux, gant c'est pas mal.
    La cire, bien mais il te manque tampon et mf.
    Maintenant si je me base sur un budget de 200€ sans prendre en compte tes choix.
    Puis je vais aller sur un site multi-marques comme marcelle banole, addict auto etc
    Cela évite de multiplier les frais de port.
    J'achète 2 voir 3 seaux en magasin de bricolage pour débuter.
    Des seaux de chez leroy merlin, il me semble qu'à l'époque j'avais payé ça 2 ou 3€/unité.
    Grit guard, tu en a sur aliexpress pour 3€ livré.
    Deux gants, les grizzly sont juste une merveille.
    Recherche technique des 2 seaux sur le forum, c'est primordial de maitriser cette technique.
    Donc si tu prends le duo de gant c'est 28€ 2 ou 3 seaux on va dire 10€ et une grit guard 3€
    Il te reste 160€
    A cela moi je prend un petit kit de décontamination (clay + lub)
    on va dire 10€ la clay + le nett'lux pro 18€ soit 28€
    Un produit jantes + 1 pinceau
    pinceau valetpro 3.90€ et un produit comme le binder à 7.90€
    Pour l'instant on est à +/- à 85€
    A cela tu ajoutes une mf de séchage comme une klin, a7 ou autres, on va dire 15€
    Il te reste encore 100€
    Tu ajoutes un petit sonax brilliant shine detailer à 11.20€ + 2 mf à +/- 5€/unité
    Il te reste encore pas loin de 80€
    Donc de quoi te prendre quelques produits de finitions comme un produit vitres ou encore un dégraissant + dressing.
    Tu as la 2 propositions, tu as aussi la simplicité de rester sur tes choix et ça va être surement plus simple pour toi.
    Car dans mon deuxième choix, ça va te demander un peu de recherche et de lecture.
    Vois déjà où tu veux aller et peut être déjà maitriser les bases avant d'aller plus loin.
  7. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  10 Janvier 2021
    A ce stade (tout proche de la fin), il a aussi possibilité d'acheter un Kärcher K2 (90 € sur Amazon) + une foam lance MJJC (19 ou 24 € sur Ali suivant modèle choisi), bon OK le déficit sera alors de 9 à 14 € ensuite, mais adieu la station de lavage donc ils seront vite "amortis" :) (sans parler du confort de ne plus avoir à se rendre en station de lavage)
  9. djo
    10 Janvier 2021
    Merci @Béhième et @berty à tous les deux pour vos réponses.
    Effectivement, vu sous cet angle, l'achat d'un NHP est peut-être bien pertinent, j'y songe.
    Comme tu l'indiques Béhième, les deux propositions étant en accord avec mon budget le choix simplicité/efficacité et rendu se pose.
    Je suis en train de regarder les différents éléments que tu indiques pour mesurer l'effort d'application.
    Par contre, il me semble que tu ne cites pas de produit de lavage à utiliser avec les deux seaux. L'Extryms d'A7 ferait l'affaire ?
    Idem pour la cire ? Et en cas d'achat de NHP, quel prélavage serait pertinent ?
    Merci d'ores et déjà pour toutes ces explications et conseils.
  10. Uti
    Une fois ta voiture protégée, il te faudra des solutions de lavage dites "soft", au pH neutre.
    Chez Alchimy7 y'a notamment :
    - Pour le prélavage au canon à mousse, le SF (à qui c'est mieux d'ajouter un peu de shampoing) http://www.forum.esthauto.com/threads/alchimy7-prélavage-sf-snow-foam-bleu-blanc-rouge.9330/
    - Pour le lavage, l'Extremis c'est bon oui http://www.forum.esthauto.com/threads/alchimy7-extremys.11097/ (comme les 3 autres que tu verras dans le tableau)
    Alternatives qui ont la cote signé Bear Car Care (dispos au moins chez Marcelle Bañole) :
    - Pour le prélavage au canon à mousse, le Glacier http://www.forum.esthauto.com/threads/bear-car-care-glacier-wax-safe-snowfoam.22689/
    - Pour le lavage, l'Immaculate http://www.forum.esthauto.com/threads/bear-car-care-immaculate-premium-shampoo.22701/
  11. D'joule
    By:D'joule-  10 Janvier 2021
    8 Février 2019
  12. jpa
    By:jpabea-  10 Janvier 2021
    @berty
    Le SF est juste un agent moussant, qui n'a d'efficacité effectivement que couplé avec un shampooing. Utilisé seul, l'efficacité est pratiquement nulle. Autant partir directement chez A7 sur du D7 pour un prélavage soft. Sauf que... le Glacier a une force de lavage nettement supérieure au D7 (je dirai presque comme un EM7, sauf pour les insectes).
    En shampoing avec un ph neutre, j'ai le même depuis des mois et pour l'instant j'ai vraiment pas envie d'en changer, c'est le bear car care immaculate.
    Couplé à son pote en prélavage au ph neutre, j'ai nommé le bear car care glacier, tu as mon duo gagnant.
    Pour ton pré-lavage hard et donc avant préparation, tu peux toujours le faire en station ça évite l'achat d'un shampoing.
    Puis et ou si le budget te le permet, un alchimy 7 m7, il sera à utiliser avant préparation car ph alcalin ou pour virer une cire.
    Tu l'auras compris un shampoing hard c'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent.
    Pour la cire ou plutôt en quick wax, la référence et malgré son prix peu onéreux, c'est la petite sonax brilliant shine detailer.
    Hyper simple à poser avec deux microfibres, coût du flacon +/- 11€ et de quoi faire beaucoup de fois ton véhicule, tout en sachant que tu auras une tenue de 2 à 3 mois.
  14. djo
    By:djodjo-  15 Janvier 2021
    10 Janvier 2021
    Merci énormément pour tous ces renseignements et pour votre temps.
    J'ai suivi vos conseils et je pars donc sur l'achat d'un NHP + foam lance MJJC.
    Cependant, je me pose encore quelques questions.
    Concernant le prélavage + lavage, je souhaitais partir sur le combo qui semble actuellement faire l'unanimité, à savoir BCC Glacier + Imaculate.
    Mais puisque le Glacier n'est plus en stock, j'hésite entre deux autre choix :
    ODK Artic + BBC Imaculate ou A7 SF + Extremys (en ajoutant de l'extremys au SF pour le prélavage).
    Qu'en pensez-vous ? Une solution semble plus efficace qu'une autre ?
    Sinon concernant l'utilisation du Sonax BSD, quelle est la procédure ?
    Application à l'aide d'une MF puis buffing à l'aide d'une seconde MF ?
    La première poils courts et la seconde poils longs ?
    Et dans ce cas, avez-vous des références de MF pour cette utilisation ?
    Je dois avouer que je suis un peu perdu avec les produits MF...
    By:Béhième-  15 Janvier 2021
    Extremys + un additif, ça fonctionne mais c'est pas si top que ça.
    Le odk artic en théorie se suffit à lui même.
    Le sonax, il te faut 2 mf, une pour étaler et l'autre pour buffer.
  16. Bob_ine
    By:Bob_ine-  15 Janvier 2021
    J'ai testé le TIPTOP chez ALCHIMY7 et je pense qu'elles sont assez polyvalentes pour cette pose de SONAX.
    Moi je les adore ces MF.
    Pour 4.5 euros tu ne regretteras pas cet achat à mon avis .
  17. Sweepta
    By:Sweepta-  15 Janvier 2021
    Tiens c'est marrant, on parlait justement de l'extemys avec M. A7 cet après-midi !
    Sa formule ne permet pas de le mélanger à d'autre produit, notamment le SF. Tu perds toutes les propriétés du shampoing.
    Du coup ce serait du gâchis, surtout au prix de l'extremys
  18. Submalawi
    By:Submalawi-  15 Janvier 2021
    Tout à fait d'accord, avec le SF on peut ajouter un peu de S5 et c'est ce que je fais personnellement.
  19. Zoltann
    By:Zoltann-  17 Janvier 2021
    Je l’ai pas encore essayé (Je finis mon AF :$) mais il y a le D7 en prélavage de chez Alchimy7. J’ai compris qu’il était pas aussi bon que le BCC, mais il est pas si mauvais pour autant si ?
    By:Béhième-  17 Janvier 2021
    Mauvais non pas à ce point, mais inférieur au BCC oui.
