Première Commande et Méthode de nettoyage
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Hideakiba, 10 Juillet 2017.
  1. Submalawi
    By:Submalawi12 Juillet 2017
    Comme te le conseille Atchoouuummmm, le pad orange te permettrait de diminuer ton temps de travail.
    Tu peux faire une passe au pad orange et finir par une passe au pad blanc, ton pad noir te servira à poser ta protection.
  2. Hideakiba
    By:Hideakiba12 Juillet 2017
    24 Juin 2017
    Honda Civic IX, Lexus CT200H
    Teddy
    Je suis rentré de vacances ce matin, je vous fait une photo des que possible. Les phares sont tres correcte dans l'ensemble, juste un peu d'oxydation du a l'eau de pluie sur le dessus. Ils ne sont pa opaque comme on voit sur certains clichés.
  3. Hideakiba
    By:Hideakiba19 Juillet 2017
    24 Juin 2017
    Teddy
    hé voilà première commande passée, Merci @Atchoouuummmm pour les conseils.
    J'ai mis a jour la méthode que j'utiliserais également au cas ou elle serve a qqn d'autre.
    Méthode de lavage :
    Prélavage
    1. Pulvérisation avec Iron 7HD pour nettoyage jante
    2. Brossage
    3. Dégoudronnant au Gyeon Q2M Tar laisser agir 3 minute
    4. Brossage
    5. Rincage des Jantes
    6. Dégraissage KC - Green Star (Dilution Hard 1:5)
    7. Brossage
    8. Rincage
    9. Passage à la Foam Lance Venturi V2 de l’ensemble du véhicule (Alchimy M7 sans additif dans de l’eau chaude)
    10. Nettoyage au pinceaux Valet Pro Large Sash Brush des endroits peu accessible (contours fenêtres, logo, immatriculation, contour barre de toit…) Pendant que le produit Agit (Attention agir vite car M7 agit en 1 à 3 minutes)
    11. Rincage
    Lavage
    Technique des 2 sceaux
    1. Shampoing utilisé Soft99 Extra Gold (2 bouchon / L)
    Utiliser 2 gants, 1 CG - Decontaminant pour le haut et un basique pour le bas
    2. Séchage avec CG Fatty Angry Orange
    Lavage si pose d’une Cire précédemment
    1. Idem précédemment
    2. QD Soft99 Fukupika
    3. Buffer a la MF
    Décontamination avant pose d’une Cire
    1. Passage du Dégoudronnant Gyeon - Q2M TAR laisser agir 3 minutes
    2. Passage de la Microfibres Fireball Slogger Humide
    3. Décontamination avec le gant CG et l’eau de lavage
    Lustrage
    1. Sur Pad Lake Country Blanc (polishing) appliquer l’AIO Auto Finess
    2. Buffer avec Bloody Mary
    3. Nettoyer le pad avec la brosse de Nettoyage pour Pads
    Cirage
    1. Application de la cire a l’aide d’un Pad Lake Country Noir (Finishing) OU celui fourni avec la cire Soft99 Kiwami Grise
    2. Faire 4 a 5 mouvement dans le pot avec l’éponge afin de l’imprégner
    3. Etaler en passes croiser dans le sens inverse de la carrosserie puis dans le sens de celle ci.
    4. Laissez sécher pendant environ 10 minutes dans des conditions normales (en cas de faible température, augmentez ce temps de pose pour garantir l’accroche sur la carrosserie)
    5. Buffer avec Bloody Mary. Il est conseillé d'attendre 12 à 24h avant d'appliquer une seconde couche
    Vitres
    1. Optiques de phare a dégraisser (APC)
    2. Appliquer sur un Pad Lake Country Blanc du Meguir’s PlastX
    3. Décontaminer les vitres à l’aide du gant de décontamination
    4. Vitres Extérieur avant nettoyer avec une MF Madness Cloudbuster et au Stoner Invisible Glass Cleaner & Repellent
    5. Vitres Extérieur arrières et intérieur MF Madness Cloudbuster et Stoner Invisible Glass Cleaner
    6. Séchage a la Microfiber Glass
    Pneus, Caoutchouc et Plastiques Extérieurs
    1. Dégraisser avec le Koch Chemie Green Star (1:5 Dilution Hard)
    2. Puis pour les plastiques extérieur redonner l’éclat du neuf avec Koch Chemie Plast Star a l’aide d’une MF Madness Slogger laisser sécher essuyer après avec une Slogger propre
    3. Idem pour les joints
    Lavage et Dressing Intérieur
    1. Brosser a l’aide de la brosse Mother Carpet and Upholstery Brush, les tissus et moquettes, a l’aide de l’APC Koch Chemie (Dilution Soft 1:15)
    2. Passer une MF Slogger à l’aide du même APC sur les Plastiques et Vinyles, pour les endroits difficile utiliser le pinceau Valet Pro UltraSoft Dash Brush (Small)
    3. Dressing a l’aide d’une Slogger et du Koch Chemie Top Star/Meguir’s Interieur Scotchguard
    4. Essuyer avec une MF Propre.
    Moteur
    1. Moteur Froid
    2. Nettoyage au NHP
    3. Brosser a l’aide de la brosse Mother Fender Wheel Brush et KC Green Star (Dilution Hard 1:5)
    4. Rincer
    5. Sécher a l’aide d’une MF Multiusage Noir basique
  4. Hideakiba
    24 Juin 2017
    Teddy
    Merci aussi a maniac auto et a Addict auto pour les remises membres, cadeaux, rapidité, et professionnalisme !
  5. Hideakiba
    24 Juin 2017
    Teddy
    L'éponge fournie avec l'Extra Gold Soft99 est a utiliser ou poubelle ?
    J'ai le gant de décontamination Chemical Guys que je vais utiliser pour le lavage mais tant qu'a faire si l'éponge est bien...
