  1. ailys
    By:ailys8 Mars 2011
    [​IMG] [​IMG]
    Que faire de ses sprays une fois terminés ?
    Eh bien on les recycle.
    En effet, certains ont pris le virus du detailing et on achète en gallons, voire plus encore.
    Le soucis est que si l'on peut se fournir en sprays spécifiques, il faudra encore bourse délier et quand on s'équipe . . .
    Une alternative ? Recycler ses anciens sprays.
    Attention :
    Il faut faire attention car les produits sont chimiques, corrosifs. Il faut donc cibler les sprays et leurs contenants.
    Si possible, rester dans la même gamme de produit.
    Exemple :
    Mettre son produit 'jantes' préféré si possible dans un contenant/spray ayant déja contenu un produit 'jantes'.
    En général, le pH de résistance sera compatible.
    Comment procéder ?
    1. Vider le spray à recycler de tout produit restant.
    (Ici un "QD" de marque Feu Vert, mauvais produit au passage, gras et peu efficace).
    2. Rincage du spray (2 méthodes) :
    2.1. Avec de l'eau filtrée (Type Brita ou de l'eau déminéralisée) + ajout d'alcool à 90° (dilution : 1:1).
    2.2. Avec de l'eau filtrée (Type Brita ou de l'eau déminéralisée) + ajout de savon (Type Paic); dose équivalente à un bouchon de 5 à 7ml pour 1/2 litre environ.
    Ce qui préserve les joints.
    3. Remonter le spray : une dizaine de pulvérisations sont en général nécessaires pour rincer totalement la pompe.
    (Regardez le spray : avant / Après).
    [​IMG] [​IMG]
    4. Retirer son étiquette.
    (Par exemple du Valet Pro Citrus Tag and Glu Remover).
    5. Le flacon est prêt à être recyclé.
    (Contenant un QD, je vais y mettre du Last Touch Meguiar's 1:1).
    6. Lui mettre éventuellement une étiquette personnalisée.
    (Perso, je fais simple).
    7. Remplir ce nouveau spray.
    En conclusion :
    1. On recycle donc on évite des déchets inutiles.
    2. C'est économique.
    3. Les sprays recyclés sont en général déja compatibles avec des produits de detailing.
    ;-) Stef
