Pose céramique jantes
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par spria, 19 Mars 2020.
  1. spria
    By:spria19 Mars 2020
    12 Juin 2010
    Hello les detailers, :coucou:
    Pour faire suite à la préparation esthétique de ma Leon Cupra, j'avais prévu de poser une céramique sur mes jantes histoire des les préserver un peu de la poussière de freins abondante des plaquettes que les brembo génèrent et d'en profiter pour corriger les MR faites par la EZ detail
    Voici les jantes en question (pas propre du tout)
    Voici les étapes que je compte appliquer:
    • Démontage des jantes (une par une n'ayant qu'un cric)
    • Nettoyage au VP bilberry avec brosse EZ detail mini et pinceau VP
    • Décontaminant ferreux Izonizer de Fictech
    • Tar and Glue remover de VP pour enlever un reste d'étiquette et éventuellement des traces de gommes/goudrons
    • Si tout est nickel rinçage
    • Passage de la clay bar fine de VP avec Immolube de Carpro
    • Polissage de l'intérieur de la jante avec A7 correcta P3000 et pad orange de Zvizzer en 75mm monté sur une Vertool 12e mini (pas sur que ce soit simple d'accès) :wax:
    • Polissage de la face extérieur à la main avec pad main A7 M7/H7/F7 et correcta p3000/p7000, je combinerais en fonction de la force de correction nécessaire et du rendu. J'ai aussi des pads orange/jaune zvizzer en 50 mm pour machine, à voir si ça peut le faire aussi
    • Passage du Gyeon Q2M prep pour préparer la pose de la céramique
    • Pose de la céramique Geyon Q2 Rim 1/4 par 1/4 intérieur puis extérieur en 1/4 par 1/4 aussi
    • Je comptais poser une couche sacrificielle 24h après la pose pour préserver la céramique, j'ai un fond d'hydrosilex recharge, Carpro ech2o ou Q2M Wet Coat, qu'en pensez vous ?
    • Pour finir Gtechniq T2 Tyre Dressing pour les pneus :danse1:
    Avez-vous des astuces pour caler la jante et pouvoir travailler dans de bonnes conditions ? Des remarques sur les produits utilisés ou la technique ? N'hésitez pas, toute remarque constructive est bonne à prendre :clin1:
    Par la suite je compte acheter une brosse jante en MF, si vous avez des retours sur des modèles je suis preneur également :ange:
    Merci à vous :amen:
  2. Giu
    By:Giu19 Mars 2020
    Salut @spria suivant l'âge des jantes et les soins apportés, je t'invite à passer directement à la clay medium pour l'intérieur car y aura un paquet de contamination. Le polish te permettra de supprimer l'éventuel marring.
    Pour caler la jante en la travaillant j'utilise un bon vieux mur :lol1: â défaut d'autres accessoires.
    L'endroit le plus contaminé ce sera certainement aux pieds des batonnets de tes jantes.
    Ps : perso je passerai le dégoudronnant avant le décontaminant ferreux.
    Bon courage, c'est long et chiant mais ca vaut la peine.
  3. spria
    12 Juin 2010
    Le mur j'ai :héhé-80:
    Les jantes ne sont pas vieilles, la voiture est de septembre 2019 et a 7000 km, elles ont été régulièrement nettoyés mais je me fais pas d'illusion ça va être crade :triste:
    J'ai une clay bar VP medium blue (plutôt hard que medium d'ailleurs) si jamais c'est très contaminé je prendrais plutôt celle la du coup :super:
    C'est noté pour le dégoudronnant avant le décontaminant ferreux :clin1:
    Oui ça risque d'être assez long, jante par jante... je vais faire ça ce week-end, vu le confinement ça va m'occuper au moins
    Merci pour ces conseils @Giu
  4. Ruitos
    By:Ruitos19 Mars 2020
    2 Novembre 2014
    A5 CAB V6 3L TDI Quattro DSG
    rui
    Tiens regarde vas voir à la fin de la vidéo mon invention
    Pour faire les jantes !!
  5. Submalawi
    By:Submalawi19 Mars 2020
    Cela me fait penser que l'on doit faire un support de jante avec un membre.
    Je vais déjà lui envoyer les côtes, il s'occupera de la fabrication et moi du montage et de la finition.
    Si cela marche comme je le souhaite, après quelques ajustements et améliorations, peut-être le commercialiser avec une bonne réduc pour le forum. :chante:
  6. spria
    12 Juin 2010
    Sympa le support jante :super: bien plus pratique que le mur :lol1:
    Après le taf j'ai pas pu résister, j'ai démonté une jante pour voir l'état général, pas de mauvaise surprise, beaucoup de poussière de freins à l'endroit du disque, tout est parti avec le bilberry, j'ai passé un coup de tar glue remover pour virer les quelques traces de colles qui restaient et un coup d'ironizer, la jante était très très peu contaminée :content: j'ai rincé puis passé la clay qui a enlevé les quelques contaminants restants mais vraiment pas grand chose
    Vu que je suis allé assez vite, j'ai tenté quelques coups de polish pad manuel A7 H7 et correcta P3000, ça a bien enlevé quelques MR mais quel boulot ! J'en ai pour des heures à faire la jante, du coup j'ai sorti la vertool 12e mini, backing plate de 50, pad orange de zvizzer et p3000, ouf, ça va beaucoup plus vite mais je sens que je vais y laisser le pad si je fais pas gaffe, ça va me permettre de faire la face avant plus vite, je ferais les coins difficiles au pad manuel :pleurs: après mes quelques essais sur 1/4 de jante, j'ai remis la jante en place, je terminerais ça ce week end mais au moins je sais a peu près où je vais maintenant :hum1:
    Je ferais les photos pour la prochaine jante :;):
  7. spria
    By:spria21 Mars 2020
    12 Juin 2010
    J'ai pu faire les 2 jantes avant, ça m'a pris quasi la journée, coté nettoyage pas de mauvaise surprise comme vu plus haut, je commence l'examen de la jante, rien de trop grave, beaucoup de MR
    Je tente un combo, vertool 12e, pad zvizzer orange et A7 P3000, j'arrive bien à rattraper les MR sur la partie supérieure, mais je ne peux pas accéder aux rebords et parties étroite de la jante :-/ tant pis ce sera huile de coude avec le pad main A7 H7 et P3000, ça atténue pas mal les MR mais c'est fastidieux et long
    C'est dans ces moments qu'on se dit qu'une mini polisseuse serait vraiment pratique :pleurs:
    Après le polish, passage du Q2M Prep, puis pose de la céramique, on divise la jante en 4 et on pose ça tranquillement 1/4 par 1/4, déjà premièrement ça sent fort ! Heureusement c'est bien ventilé dans la garage
    On pose, on buffe immédiatement après, très simple, plutôt étonné
    On oublie pas le logo Seat ^^, il aura le droit à son petit coup de céramique
    On remonte le logo, un petit coup de dressing pneu
    On pense aux petits capuchons des écrous
    APC Green Star en 1:15, et Carpro Perl 1:3 pour le dressing
    On repose la jante à sa place et on admire :coeurs:
    Pour une première pose de céramique, je suis plutôt content du résultat, demain je ferais les 2 jantes arrières :goth:
  8. Sweepta
    By:Sweepta21 Mars 2020
    Beau travail !
    Lors du polissage, as-tu l'impression que le noir a changé de rendu ?
    Par exemple noir très profond avant et un voile grisâtre après ?
    J'avais fais des essais, mais sur l'intérieur d'une jante noir, et le rendu avait changé.
    Mais à l'intérieur, la peinture (ou le vernis) est peu être plus léger
  9. Submalawi
    By:Submalawi22 Mars 2020
    Beau boulot, bravo :super:
    Pour les capuchons des écrous, tu peux y poser un dressing plastique extérieur nano, comme le C4 Gtechniq par exemple.
    Courage pour les deux restante à faire.
  10. wireliner
    By:wireliner22 Mars 2020
    belle patience que voilà, le résultat valait la peine que tu as du te donner.
    En tout cas elle brille cette jante, on dirait qu'elle est neuve :56: :super::super:
  11. Max-82
    By:Max-8222 Mars 2020
    17 Mars 2020
    Très beau travail
  12. Ruitos
    By:Ruitos22 Mars 2020
    2 Novembre 2014
    rui
    Super boulot !!! Moi c’est demain un p’tit coup de C2 LIQUID CRYSTAL V3 car elles ont déjà du C5 avant de les monter
  13. spria
    By:spria22 Mars 2020
    12 Juin 2010
    Merci pour vos commentaires :super: je viens de finir les 2 dernières jantes :coeur3:
    Oui le voile grisâtre apparaît quand j'utilise la lampe pour contrôler après avoir poli, mais je pense qu'on le voit pas avant parce que les MR dévient la lumière (pur théorie), j'avais déjà constaté ça sur les montants noir laqué en plus prononcé, en tout cas sans lampe de contrôle RAS
    J'ai quand même trouvé le vernis assez dur, certaines MR ont été atténués mais pas totalement supprimés, il m'aurait fallu du P1000 ou un pad plus hard mais c'est déjà bien suffisant, et ça m'aurait forcé à faire 2 passes, donc beaucoup de temps en plus
    Bonne idée, j’y penserais à la prochaine commande, heureusement c’est assez simple de les démonter pour donner un petit coup de propre à chaque lavage
    Que penses-tu du C2 LIQUID CRYSTAL V3 ? J’ai hésité à le prendre mais j’avais encore du hydrosilex recharge à terminer
  14. Ruitos
    2 Novembre 2014
    rui
    Je ne sais pas c’est une première pour moi on verra bien !!!
    Je ferai une petite vidéo
  15. dyd
    By:dydy78126 Mars 2020
    23 Avril 2019
    Golf3/E30/Megane3RS
    Dylan
    Quel travail impressionnant ! ça me donne envie d'effectué la même chose sur mes futurs jantes qui seront les même que les tiennes ahah
  16. Ruitos
    By:Ruitos26 Mars 2020
    2 Novembre 2014
    rui
    Tu verras une fois bien ciré tu auras beaucoup moins de boulot pour les nettoyer le plus dur c’est la première fois pour les avoir propre
  17. spria
    By:spria26 Mars 2020
    12 Juin 2010
    @dydy781 tu va acquérir une Cupra ? Ces jantes sont superbes, tu regretteras pas si tu leur fait une petite prépa :clin1:
    @Ruitos j'ai hate de pouvoir les salir pour avoir une bonne raison de les laver :diable:
    J'ai posé de l'hydrosilex recharge en top up 24h après, ça ré-hausse un poil le rendu :coeurs: et ça servira de couche sacrificielle au moment du lavage
    Je vais sans doute faire une commande le mois prochain pour acheter une brosse jante microfibre et vu que j'arrive sur la fin de mon hydrosilex recharge, auriez-vous des idées pour son remplaçant ?
  18. dyd
    23 Avril 2019
    Golf3/E30/Megane3RS
    Dylan
    @spira oui normalement je devais l’avoir mais les frontières ont malheureusement été fermés ... c’est une édition silver que tu as en ta possession ?
  19. Ruitos
    2 Novembre 2014
    rui
    @spria le C2 de chez gtechniq est pas mal j’ai fais une vidéo si tu veux voir le rendu il est très proche de Hydro en rendue mais toutes les marques ont leur produit similaire !!!
  20. spria
    12 Juin 2010
    @dydy781 mince, tu te rattraperas après le confinement :clin1:, la mienne c'est une édition performance (freins Brembo, sièges baquets bas de caisses, pack black, beats audio) , j'en parle dans ma présentation et il y a quelques photos si tu veux http://www.forum.esthauto.com/threads/spria.23595/
    C'est une version d'import la tienne ?
    @Ruitos oui très bonne idée cette video :hum1:
