Polisseuse shinemate fuite d'huile
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par david5984, 22 Février 2019.
  1. david5984
    By:david598422 Février 2019
    13 Novembre 2012
    Skoda Octavia Combi VRS 245
    david
    Petit soucis avec ma polisseuse c'est une ShineMate EP801,donc voilà dés la mise en route elle "crache"de l'huile sur la carrosserie évidement c'est mieux...elle est de 2013,gros problème ou pas.Merci pour vos réponses.
  2. DDO
    By:DDO25 Février 2019
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    C'est au niveau de la tête de la machine ? => la pièce où tu fixe le backing plate a-t-elle un peu de jeu ?
  3. pas
    By:pascal_zx7r25 Février 2019
    28 Octobre 2016
    Peugeot 308, Kawasaki zx7r
    pascal
    Elle a 6 ans, un joint abimé ou sec avec le temps et qui ne rempli plus son rôle d’étanchéité ?
  4. DDO
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Il y a de grande chance que se soit cela ;) et justement sans démonter si il y a du jeu sur la "vis" il y 90% de chance que se soit le joint.
    PS : remarque : habituellement dans les têtes il y de la graisse et pas d'huile
  5. david5984
    By:david598425 Février 2019
    13 Novembre 2012
    david
    le backing plate n'a pas de jeu,j'ai démonté et il y avait de "l'huile" à l’intérieur des carters même sur le moteur j'ai vu qu'il y a de le graisse au niveau de la tête,au niveau de roulement impossible a démonter,donc gros nettoyage à l’intérieur, dés la mise en route elle sent énormément l'huile.Il ne reste plus qu'une chose a faire en acheter une autre.Merci pour ces réponses.
  6. Submalawi
    By:Submalawi25 Février 2019
    Ce n'est pas de l'huile, mais de la graisse qui a dû bien chauffer à un moment donné et c'est liquéfiée.
    Après il existe aussi, de la graisse liquide, mais je ne pense pas qu'il y en ai dans les polisseuses.
    Tu l'avais achetée neuve ou d'occase ?
  7. david5984
    By:david598426 Février 2019
    13 Novembre 2012
    david
    Elle était neuve utilisation max 4/an
  8. Submalawi
    By:Submalawi26 Février 2019
    Bizarre quand même.
