Polissage
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Battlegunner, 24 Avril 2020.
  1. Bat
    By:Battlegunner24 Avril 2020
    11 Mai 2019
    308 t9
    Salut à vous !
    Je possède une 308 t9 blanche de 2014 (vernis tendre ?), celle-ci à pas mal de swirl et quelques micro rayures, je vais donc me lancer dans une correction de le carrosserie, concernant les étapes précédentes et la protection je maitrise.
    Donc voila ce que je possède pour ma correction :
    -Das 6 pro
    -black plate de 125mm et 75mm
    -Pad de finition flexipad x-slim
    -Pad medium rupes vert
    -polish menzena 1100,2500 et 3000
    Sachant que j'ai majoritairement que des swirl a corriger je me demandais si une ou deux passes de 2500 (avec pad vert) puis une ou deux passes de 3000 (avec pad finition) suffira pour corriger la plus part des défauts ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  2. Sweepta
    By:Sweepta24 Avril 2020
    C'est toujours difficile de dire "il faut faire une passe de ci, puis deux passes de ça"...
    Le mieux, c'est de commencer soft (donc pas le gros cut avec le pad brique), et voir l'avancée de la correction. En fonction de ces essais, tu pourrais faire l'ensemble de la voiture.
    Mais attention encore, chaque matière réagit différemment. Par exemple tu peux avoir une super correction sur un élément en tôle, puis arrivé sur un élément en plastique, la correction ne pourrait pas être aussi bonne.
    Il faut que tu trouve le bon combo en fonction de tes produits, tes pads, l'état de la carrosserie, les conditions dans lesquels tu travailles, etc...
  3. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Merci pour la réponse !
    Concernant la méthodologie c'est bien :
    - 4 goutes sur le pad
    -Tapoter sur la carrosserie
    -premier passage vitesse 1 pour étaler
    -passes (horizontal et vertical) vitesse 5/6 pour l'abrasif et 4/5 pour la finition ?
  4. gre
    By:greg2250025 Avril 2020
    @Battlegunner Je t invite à aller voir la
    rubrique bistrot du forum.
    topic intitulé" page Facebook detailing pro"
    Tu aura pleins de réponse à tes problèmes pour le polissage.
  5. Tai
    By:Taiax26 Avril 2020
    2 Août 2018
    Tu prends une partie de ton capot ou une ailes avec les défauts que tu souhaitent retirer et tu fais un test spots, chaque véhicule est différent, ce serait bien dommage de faire toute la voiture avec un combo puis de rendre compte que ça marche pas comme tu le souhaites, le test spot t'aide à trouver le bon combo et surtout à te faire gagner du temps.
  6. Bat
    By:Battlegunner26 Avril 2020
    11 Mai 2019
    308 t9
    Merci pour vos réponses, je vais faire la correction a l'extérieur je n'ai donc pas de spots, je peux utiliser une lampe de poche led par exemple ?
  7. Tai
    2 Août 2018
    Oui tu peux, tu comptes le faire en soirée ou en journée ?
  8. gre
    By:greg2250026 Avril 2020
    Si tu polis dehors il ne faut pas qu'il y est de vent et être à l'ombre. Il y a risque qu une poussière avec le vent se mette sous le Pad et je te raconte pas le dega.
  9. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Je ferai ça en journée et a l'ombre, oui il faut que je sois prudent avec la poussière !
  10. Dave72
    By:Dave7226 Avril 2020
    Il faut s'y remettre!
    13 Juillet 2011
    En ce moment dehors, c'est chaud. Avec les pollens qui volent et tout et tout, personnellement, je passe un coup de QD avec une mf à fibre longue. Sinon, c'est lavage recommandé. Et sans spot, c'est hard, sauf pour les couleurs foncées. Je n'ai pas dit impossible, hein?:dent:
  11. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Oui sans spot c'est compliqué, après un premier essai je mettrai la voiture au soleil.
  12. Bat
    By:Battlegunner27 Avril 2020
    11 Mai 2019
    308 t9
    Je vais finalement passer sur une correction avec un one step (sonax) avec les pads medium de chez rupes (vert) je pense pourvoir obtenir un résultat satisfaisant en effet je me suis rendu compte qu'utiliser un combo prendrait trop de temps car je n'ai qu'une journée pour faire le polissage.
    J'ai également une question, j'ai deux pads en medium est ce suffisant ou j'en recommande ?
  13. Sweepta
    By:Sweepta28 Avril 2020
    2 pads c'est vraiment le minimum
  14. Bat
    By:Battlegunner28 Avril 2020
    11 Mai 2019
    308 t9
    Merci, je vais donc en recommander 2
  15. ben
    By:benzdetail20 Mai 2020
    19 Mai 2020
    Mercedes sl 280 R129
    Valentin
    Je te conseille d'acheter un pad meguiar's xtra cut ou cut avec le DA microfiber correction compound et en 2 passes "sûr" tu n'auras pus de swirls...
