Polissage Manuel correction de défauts
Discussion dans 'Corriger' créé par Auto76, 18 Mai 2017.
  1. Aut
    By:Auto7618 Mai 2017
    15 Avril 2017
    207 PEUGEOT
    Bonjour à tous,
    Je souhaiterais corriger des défauts sur mon véhicules (traces d'ongles, coup de clés léger etc..)
    Il s'agirait de micro poncer avec du 3000 sur certaines zones ou peut être qu'un produit bien abrasif fera l'affaire. Je n'ai pas de polisseuse. Je voudrais corriger ces 2 ou 3 défauts à la main.
    Que pouvez vous me conseiller comme produit (pâte, pads scotch pour le masquage..) ou trouver du grain 2000 ou 3000 avec quoi lubrifier pour ne pas trop en enlever de l'eau?
    Il s'agit d'une Peugeot qui a déjà subit qq correction par endroits mais à part ça l'épaisseur du vernis est celle d'origine.
    Par avance merci.
    By:Béhième18 Mai 2017
    C4 grand picasso 2014
    Je pense que tu pourrais découvrir et lire le forum. :indecis:
  3. Submalawi
    By:Submalawi19 Mai 2017
    Utilise la fonction recherche, par miracle elle fonctionne :;):
  4. SoG
    By:SoG19 Mai 2017
    Ford Puma
    Mais en gros regarde les pads mains genre hex Logic et le scotch de masquage tu as le bleu de chez 3M ...
    Pour le reste technique et astuce comme mes copains du dessus va falloir faire un peu de lecture.
  5. pat
    By:pat19 Mai 2017
    polir à la main à l a suite d'un ponçage même léger...oublie
    pour les traces d'ongles en dessous des poignées de portes pas de problème à la main
