Polishangel spritz
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par cepiat, 27 Décembre 2021.
  1. cep
    By:cepiat27 Décembre 2021
    11 Décembre 2018
    seat ATECA
    Hello a tous ,
    Je viens de voir une vidéo où il propose le combo primer spritz puis Cosmic spritz plutôt que escalate lotion puis master sealant vous en pensez quoi ?
    Il dit que cela apporte plus que le combo master sealant et beaucoup plus simple ?
    Niveau durabilité j'ai un doute quant même ?
    By:Béhième27 Décembre 2021
    Même moi qui suis pro PA, j'ai un peu de mal à y croire, mais pourquoi pas.
    Le duo esclate lotion + master sealant, c'est une tenue maximum de 1 an.
    Le duo primer spritz + cosmic spritz est donné sur papier entre 12 et 14 mois.
    A savoir tout de même que pour l'entretien PA conseil le glasscoat shampoo et dans ce cas oui c'est possible.
    Si tu veux des infos complètes
    • Extrêmement facile à utiliser, pas besoin de temps de durcissement
    • Nouvelle génération de revêtement
    • Adaptation de l'amorce
    • Pas de limite d'utilisation
    • Les serviettes peuvent être réutilisées
    • Plus grande résistance chimique
    • Durabilité extrême
    • Produit une finition distinctive avec les tons froids de la silice et les tons chauds du carnauba dans une symphonie de brillant.
    • Perlage fort
    • Lissé unique de la surface lisse
    • Crée une épaisse couche de dureté
    *:REMARQUE :* Système en 2 parties - Utilisez INVINCIBLE | PRIMER ou PRIMER SPRITZ avant COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT forment la totalité de la dureté.
    POLISHANGEL® GLASSCOAT™| COSMIC SPRITZ SPRAY est le dernier revêtement par pulvérisation développé avec une adaptation PRIMER qui nous permet d'obtenir une protection minimale jusqu'à 12-14 mois.
    COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT a une concentration très élevée de silice et de dioxyde de titane. La silice produit une surface durable extrêmement dure qui protège contre la corrosion. Le dioxyde de titane offre une brillance et une transparence de couleur extrêmes.
    COSMIC SPRITZ ne nécessite qu'une quantité minimale de produit pour être efficace. COSMIC SPRITZ ne laisse aucun résidu sur les pièces en plastique. Peut être utilisé comme aide au séchage.
    les directions
    Avant l'application de COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT :
    1. Nettoyer et décontaminer soigneusement la peinture
    2. Utilisez INVINCIBLE | PRIMER ou PRIMER SPRITZ , qui contient les durcisseurs pour COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT
    • * Travail INVINCIBLE | PRIMER jusqu'à ce qu'il soit presque clair pour s'assurer que les durcisseurs sont prêts à accepter COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT.
    • * Si les défauts sont graves, utilisez MASTER COMPOUND avant INVINCIBLE | APPRÊT.
    • * L'utilisation d'INVINCIBLE | PRIMER élimine le besoin d'IPA ou de lingettes pour panneaux avant d'appliquer ce revêtement.
    • * Après avoir utilisé INVINCIBLE | PRIMER appliquer la première couche de COSMIC dans les 9 heures.
    Vous pouvez également utiliser PRIMER SPRITZ au lieu de PRIMER polish.
    Application:
    1. Bien agiter avant usage
    2. La surface doit être fraîche et à l'abri de la lumière directe du soleil
    3. Assurez-vous que la surface est préparée et exempte de contamination avant d'appliquer
    4. Vaporisez une très petite quantité sur la surface de la peinture ou dans une serviette en microfibre
    5. Puis essuyez immédiatement
    Pour Relayer :
    Attendre 30 minutes après la première application avant d'appliquer une deuxième couche. Des récepteurs de liaison spécifiques assurent une parfaite cohésion. Pour une superposition parfaite, nous vous recommandons d'appliquer 2 couches.
    Durcissement :
    • * Essuyez et essuyez pas besoin de temps de durcissement sur la surface
    • * La surface ne doit pas entrer en contact avec la chaleur ou l'eau dans les 12 heures suivantes
    • * Au cours des 24 heures suivant l'application, la brillance et la dureté augmenteront énormément
    Après les soins :
    Pour l'entretien, nous recommandons de laver le véhicule avec GLASSCOAT SHAMPOO. Utiliser également COSMIC SPRITZ SPRAYCOAT pour l'entretien sans PRIMER
  3. cep
    11 Décembre 2018
    seat ATECA
    Merci beaucoup pour les infos .
    Je met la vidéo en question .
    Comprend pas pourquoi on ne parle pas plus de polish angel que youtube m'enfin......
    La pose est quant même plus simple avec les spritz que la cire , ça me tente bien de tester du coup .
    Polishangel est plutôt bien représenté sur le forum, on est quelques fans de la marque.
  5. cep
    11 Décembre 2018
    seat ATECA
    Trouvable sur le site français ? Où on peux commander sur le site us
  7. cep
    11 Décembre 2018
    seat ATECA
    J'ai eu une très mauvaise expérience avec ce revendeur par lequel je ne passe plus.
    c'est surtout au niveau des essai et test des youtubeurs quasi aucune vidéo sur polish angel en exemple sur la fusso coat de sof99 doit y avoir 1000 vidéo lol
    Avec David, c'est bien la première fois que j'entend ça :oh-42:
  9. cris68
    By:cris6827 Décembre 2021
    Peut etre parlait il de spiritofshine
    Je ne sais pas, mais pour côtoyer les deux, je suis très étonné.
  11. cep
    By:cepiat29 Décembre 2021
    11 Décembre 2018
    seat ATECA
    oui je parlais bien de spirit of shine pas de polishangel.
    Je suis toujours entrain de me tater .... je m'étonne que personne ne parle du master sealant sur youtube et autre forum .
    J'hésite entre le TCL v2 de lastcoat et le master sealant
  12. Phi
    By:Phi3523 Juillet 2024
    12 Mars 2023
    a6 allroad, SLK 350
    Philippe
    Il y a beaucoup de choix sur le site Polishangel. Que recommanderiez-vous comme premier achat de protection Polishangel à quelqu’un qui n’a jamais utilisé ?
    By:Béhième23 Juillet 2024
    Quelques soit la protection PolishAngel, c'est une marque ultra simple à utiliser.
    La base c'est le esclate lotion et master sealant.
    Le must restera leur cosmic et la pose est identique au master sealant.
  14. Phi
    12 Mars 2023
    a6 allroad, SLK 350
    Philippe
    Super. Je vais prendre l’Esclate et le Master Sealant.
    Quelques précisions s’il vous plait :
    Faut-il bien une vitesse de 6 à la polisseuse orbitale pour passer l’Esclate ? Un pad de finition ou plus dur ?
    Le Master Sealant se pose-t-il, lui, manuellement ?
    Quelle quantité faut il compter pour une voiture ?
    Pour l’entretien :
    Puis-je utiliser le Flocon pour le lavage ou faut-il mieux autre chose ?
    Faut il un spray pour l’entretien après rinçage ?
  15. Jeremiebm
    By:Jeremiebm24 Juillet 2024
    Tu as les fiches bien fourni en retours pour ses produits où il doit y avoir toutes les réponses.
    https://www.forum.esthauto.com/threads/polish-angel-master-sealant.10648/
    https://www.forum.esthauto.com/threads/polish-angel-esclate-lotion.10649/
    Le MS peut se poser à la machine comme l'esclate, pour la quantité à voir les retours sur les fiches..
    Le Flocon est parfaitement approprié, un spray d'entretien n'est pas obligatoire mais participera fortement à sa longévité et restituer son rendu comme à la pose.
    Celui dédié au MS chez Polishangel https://spiritofshine.be/polishangel/master-sealant-spritz-polishangel
  16. Romulus
    By:Romulus24 Juillet 2024
    2 Avril 2021
    ¹
    J'ai directement attaqué avec le invincible et Cosmic. Un régal à poser et un jeu d'enfant. Concernant les pad pour l invincible j ai utilisé un pad soft car j avais effectué une correction juste avant. Pour le Cosmic un pad de finition
  17. chr
    By:chris8025 Juillet 2024
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    comparer entre le high gloss et le master sealent spritz niveau brillance etc lequel et le mieux ?
  18. Jeremiebm
    By:Jeremiebm26 Juillet 2024
    J'en sais rien, j'ai jamais testé le MS Spritz, mais celui-ci est fait pour entretenir un MS, quand l'High Gloss est autonome et peux se toper par dessus d'autre type de protection en ayant un nom assez évocateur niveau brillance..
    D'ailleurs j'avais pas vu chez SoS maintenant y a un Master Sealant Shampoo https://spiritofshine.be/polishangel/master-sealant-shampoo
  19. Phi
    By:Phi3527 Juillet 2024
    12 Mars 2023
    a6 allroad, SLK 350
    Philippe
    Il est possible que je me fasse engueuler, mais je vais tenter ma question.
    Je suis très tenté par l’Esclate ou l’Invincible pour nettoyer et préparer ma peinture et je n’ai pas d’équivalent.
    Ca se corse ensuite car avant d’acheter un Cosmic ou un Master Sealant, la raison me dit d’utiliser les produits que j’ai en stock au lieu de les perdre (dc60 pas encore utilisé ou Fusso coat utilisé 1 seule fois).
    Est-ce que je peux faire un combo Invincible-dc60 ou Esclate-Fusso coat ou est-ce risqué ?
    By:Béhième27 Juillet 2024
    L'une comme l'autre, je serai plus parti sur un cleaner tel que le infinity wax synergy prep ou autres.
