Polish Secours Polish Secours PS34 Polish Hologramme, brillance et correction
Discussion dans 'Compounds - Polishs' créé par ailys, 26 Mars 2016.
  1. ailys
    By:ailys26 Mars 2016
    POLISH SECOURS
    PS34
    Polish Hologramme, brillance et correction.
    Lien : http://www.polish-secours.com
    Lien vers le produit : http://www.polish-secours.com/polish-cire/ps34-polish-hologramme-19.html
    Fiche officielle :
    PS34 est un polish de finition légèrement abrasif qui assure une finition parfaite sans hologramme sur la carrosserie.
    La formule du nouveau polish PS34 est compatible avec tout type de peintures, permettant l’élimination des hologrammes et reflets sur les peintures sombres.
    Formulation sans silicone.
    Polish PS34 - Polish Anti Hologramme
    La granulosité du polish PS34 permet une finition parfaite sans hologramme et corrige les petites griffures. Le polish PS34 peut être utilisé à l'aide d'une polisseuse ou manuellement avec un tampon applicateur ou une mousse de lustrage avec une densité moyenne ou souple.
    Le polish PS34 anti-hologramme permet d'effacer de manière efficace et permanente les hologrammes sur la carrosserie. Ce produit, sans silicone, est spécialement adapté aux couleurs foncées.
    Mode d'emploi pour l'utilisation du polish PS34 - Polish Secours :
    1. Utilisation du polish PS34 avec une polisseuse :
    Laver et sécher la carrosserie de votre véhicule avant l'application du Polish PS34.
    Appliquer quelques gouttes de polish PS34 sur une mousse souple de lustrage
    Travailler le polish PS34 à l'aide de la polisseuse roto-orbitale avec une vitesse moyenne à rapide.
    Essuyer à l'aide d'une microfibre de lustrage pour retirer les résidus de polish.
    Renouveler l'opération si nécessaire.
    2. Utilisation du polish PS34 manuellement :
    Laver et sécher la carrosserie de votre véhicule.
    Appliquer quelques gouttes de polish PS34 sur une mousse souple de polissage manuel.
    Appliquer manuellement par petites zones le polish PS34 en effectuant des mouvements circulaires.
    Essuyer à l'aide d'une microfibre de lustrage pour retirer les résidus de polish et renouveler l'opération si nécessaire.
    Astuces pour l'utilisation du polish PS34 anti hologramme - Polish Secours :
    Cette prestation de polissage doit se réaliser toujours à l'ombre et à l'abri du vent pour éviter que des poussières se déposent sur la carrosserie et fassent des micro rayures pendant l'application du Polish.
    Effectuer le polissage par petites zones et éviter que le Polish sèche trop rapidement.
    Vaporiser si nécessaire un léger brouillard d'eau pendant l'étape de polissage pour éviter que le polish sèche trop rapidement.
    Les points forts du polish PS34 :
    - Anti hologramme
    - Application facile
    - Corrige les petites griffures
    - Sans silicone
    Avis :
    En cours.
    Merci à Polish Secours pour l'aide à la création de la fiche.
